Problème branchement ampoules Led sur VMC
21607
Questions / Réponses Électricité : Problème branchement ampoules Led sur VMC
Pirlo
Pirlo
2 messages
Je voudrais connecter le transfo d'une série d'ampoule led de ma douche sur la grande vitesse de ma VMC.
J'ai branché ma VMC sur un porte fusible 2A et j'ai installé un interrupteur bipolaire dans ma salle de bain.
La VMC fonction en continu en petite vitesse et passe grande vitesse lorsque j'ouvre le circuit.
Lorsque je branche mes Led sur l'interrupteur la lumière fonctionne correctement lorsque je suis en grande vitesse.
Malheureusement elle clignote lorsque je suis en petite vitesse...
Pirlo
Ci-joint le schéma de branchement.
schéma électrique VMC sur éclairage SDB
06 janvier 2022 à 18:35
30 084 messages
Bonjour Pirlo.
Non, vous n'ouvrez pas un circuit, vous commutez la phase soit sur une entrée du moteur, soit sur l'autre.
Voir ici : Installation VMC conseils branchement électrique
Or, les bornes PV et GV ne sont pas isolées l'une par rapport à l'autre (il faudrait voir comment se fait le changement de vitesse, changement d'enroulement ou rajout d'un condensateur).
Sur votre dessin, les leds seront normalement alimentées en PV.
En GV elles subissent une sous-tension et elles clignotent.
Ce mode de fonctionnement ne convient pas.
Il faudrait un inverseur bipolaire.
Voir si ce montage a une utilité, l'idéal étant de voir clair tout le temps.
06 janvier 2022 à 21:20
Pirlo
Pirlo
2 messages
Bonjour GL.
Je ne suis pas sûr d'avoir compris votre réponse, je vais essayé d'être un peu plus clair dans les explications de mon problème.
Ma VMC fonctionne parfaitement bien.
L’interrupteur fait son office puisqu'il permet de passer de petite vitesse permanente à grande vitesse lorsque je l'actionne.
Je souhaiterais que mes Led(s) soient éteinte lorsque je suis en PV et allumer lorsque je l'actionne la GV.
Actuellement mes Led(s) sont allumées en GV et elles clignotent quand je passe en PV...
Faut-il obligatoirement une résistance sur ce circuit. Si oui, quelques type de résistance et où doit-elle être connectée.
Si non, quelle est l'erreur que j'ai commise sur mon circuit ?
Merci à vous.
Pirlo - photograveur dans la vrai vie ...
07 janvier 2022 à 09:10
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
À ce jour 72 996 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Gare de Lyon Paris. Photo Patrice Faro. Canon EOS M6 Mark II. Objectif Zoom Sigma 10-20. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum électricité.
07 janvier 2022 à 09:47
30 084 messages
Bonjour Pirlo.
Comme signalé, les bornes PV et GV du moteur VMC ne sont pas isolées l'une de l'autre. Dans une position, les leds sont directement branchées sur la phase. Dans l'autre, elle sont en série avec un composant ou un bobinage du moteur, et alors soumises à une tension inférieure à 230 V.
Vous faites un schéma équivalent et vous comprendrez mieux.
Le remède serait d'utiliser un inverseur double et non simple que la VMC utilise.
Si vous vous sentez capable de faire un tel montage, on pourra vous proposer un schéma.
07 janvier 2022 à 10:15
  • 1. Problème ampoules led branchées sur un détecteur de présence
    N°13119 : Bonjour, Je suis nouveau sur votre forum et je viens demander votre aide. Je vous explique mon souci, je viens d'acheter une maison il y a peu, et hier j'ai voulu remplacer le spot halogène de 50W, qui éclaire au dessus de...
  • 2. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 3. Problème ampoules LED GU 10 Xanlites restent légèrement allumées
    N°13921 : Bonjour à tous, Je vais essayer d'être le plus clair possible. :biggrin: Voilà j'ai remplacé tous mes interrupteurs de la maison par du Céliane Legrand, et puis j'ai mis des leds Xanlite, le gros souci c'est que j'ai des...
  • 4. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
    N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
  • 5. Problème branchement VMC
    N°17502 : Bonjour. J'ai une VMC avec le schéma en pièce jointe. OK pour la prise terre et neutre cependant je n'ai que 2 fils rouges pour la phase. Comment les brancher ? en L2 et L3 ? Comment réaliser le pont entre L2 et L1...
  • 6. Problème branchement VMC hygro
    N°20358 : Bonjour. Je suis nouveau ici et je poste mon premier message. J'ai acheté une VMC simple flux hygro Sauter gauli. Dans les combles j'ai remplacé l'ancienne VMC. J'ai fait un branchement mais la VMC ne s'allume pas. Je ne...
  • 7. Ampoule à led reste très légèrement allumée
    N°4076 : Bonjour. J'ai le même problème qu'en question n°2665 : Lampe LED Phillips allumée hors tension J'ai remplacé une ampoule à incandescence par une ampoule à led et celle-ci reste très légèrement allumée (visible dans le...
  • 8. Lampe LED Phillips allumée hors tension
    N°2665 : Bonjour, J'ai acheté une maison neuve, et dans une chambre j'ai une lampe normale au plafond et deux appliques halogènes au mur. Le tout s'allume et s'éteint en même temps par un va et vient. J'ai remplacé les deux ampoules...
  • 9. Problème branchement interrupteur VMC
    N°21238 : Bonjour. J'ai un souci avec un interrupteur VMC. Le premier problème est qu'il servait plus de cache aux fils électriques et ne fonctionnait pas. L'interrupteur est un Alombard type étoile donc apparemment simple allumage...
  • 10. Lampes à LED éteintes éclairent un peu
    N°1240 : Bonjour. Même éteintes, les ampoules LED que je viens d'intégrer dans mon faux plafond continuent d'émettre une faible lumière. Est-ce dû à une erreur de branchement ? Merci d'avance.
>>> Résultats suivants pour : Problème branchement ampoules Led sur VMC >>>
