Problème branchement interrupteur VMC
21238
Question Forum Électricité : Problème branchement interrupteur VMC
morca
morca
5 messages
J'ai un souci avec un interrupteur VMC.
Le premier problème est qu'il servait plus de cache aux fils électriques et ne fonctionnait pas.
L'interrupteur est un Alombard type étoile donc apparemment simple allumage (je vais essayer de poster la photo).
Je ne connais pas la marque de la VMC.
La bouche est de marque Aldes vendu parfois avec une VMC "sekoia" dite simple flux autoréglable.
Je dis ça pour ce que ça vaut, car je suis une burne en électricité.
Donc voilà mon problème : je veux remettre un interrupteur.
Simple flux veut-il dire que je peux prendre un interrupteur simple ? Et pourquoi ai-je trois fils ???
En plus, y a des couleurs à la mords moi la nouille mad rouge, marron, noir...
Y avait-il possiblement un fil qui ne servait à rien ??? Quel montage puis-je risquer sans faire tout sauter. sweat
Merci pour vos réponses...
problème branchement interrupteur VMC
12 octobre 2021 à 11:05
10 982 messages
Il faudrait savoir comment étaient raccordé les fils sur l'inter actuel.
Sur certains modèles de VMC, il est possible que vous ayez 3 fils malgré qu'il n'y ait que 2 bornes (voir schéma de gauche).
De toute façon vous avez une chance sur 3, cela ne coute rien d'essayer les 3 combinaisons possibles.
Vous ne ferez rien sauter.
schémas branchement interrupteur VMC
12 octobre 2021 à 13:45
morca
morca
5 messages
Merci pour votre réponse !
Hélas, je ne sais pas comment les fils étaient raccordés. Si je peux essayer les 3 solutions sans risque, ça me va.
Je ne comprends pas trop le schéma mais je vais simplifier les choses : de toute façon je vais acheter un autre interrupteur.
Si j'achète un interrupteur genre celui en photo, que je mets le fil rouge dans le L, le noir et le marron chacun dans un autre, j'ai une chance sur 2 que ça marche ?
Est-ce que j'ai bon ? biggrin
raccordement interrupteur VMC
12 octobre 2021 à 22:00
10 982 messages
Non ce n'est pas bon.
Si vous aviez un interrupteur avec 2 bornes, il ne faut utiliser que 2 bornes du nouveau, avec :
- Rouge et marron sur L et noir sur 1
ou
- Rouge et noir sur L et marron sur 1
ou
- Marron et noir sur L et rouge sur 1
13 octobre 2021 à 07:11
10 982 messages
Et sinon "simple flux" n'a rien à voir avec interrupteur simple.
Sur une VMC simple flux, seul l'air qui sort de la maison passe par la VMC.
Sur une VMC double flux, l'air (chaud) qui sort de la maison et l'air (froid) qui entrent dans la maison passent pas la VMC, le flux sortant réchauffant le flux entrant au passage.
13 octobre 2021 à 08:27
morca
morca
5 messages
Merci de vos éclaircissements. J'ai essayé quelques combinaisons ce matin mais je n'arrive au mieux qu'à avoir la grande vitesse qui s'active sur le côté bouton petite vitesse. En effet comme il n'y a plus que des va-et-vient dans le magasin tant qu'à faire j'ai pris un bouton VMC. Je vais continuer mais je n'ai plus le temps pour aujourd'hui demain matin sans doute si vous le permettez je posterai mes résultats...
13 octobre 2021 à 12:16
morca
morca
5 messages
Bon voilà, j'ai un résultat, mais pas comme vous aviez préconisé ce qui m'ennuie un peu.
Au magasin brico, il n'y a que des va et vient. J'explique le problème à un vendeur, il en ressort que si je prends un va et vient en utilisant les positions L et 1 seulement, ça revient au même et il me dit : alors pourquoi pas prendre un interrupteur VMC. C'est vrai pourquoi pas, en dehors du prix lol ?
J'ai d'abord essayé des combinaisons avec L et 1, mais je n'obtiens rien de probant (voir image). J'ai un résultat avec L, 1 et 2. Mais vous m'aviez dit de rester sur un simple d'où ma (dernière j'espère) question :
Cela pose-t-il problème de passer d'un simple à un... heu.... "machin à trois bornes" ^^
Est-ce que cela n'aurait pas dû marcher ? --> en effet, après tout, rien ne m'assure que l'interrupteur mis comme cache-misère était vraiment l'interrupteur d'origine...
bornes
14 octobre 2021 à 10:47
10 982 messages
Il y a plusieurs manière de brancher une VMC en PV ou GV suivant le modèle.
Ce que je vous avait proposé partait du principe qu'auparavant cela fonctionnait avec un interrupteur simple.
Donc j'ai reproduit ce principe.
Mais si vous n’êtes pas certain que cela fonctionnait bien avant, cela change la donne.
Du coup il faut peut être un montage avec 3 bornes et là encore 3 possibilités :
- rouge sur L, noir sur 1, marron sur 2
- noir sur L, marron sur 1, rouge sur 2
- marron sur L, rouge sur 1, noir sur 2
14 octobre 2021 à 15:19
morca
morca
5 messages
En effet, je ne suis sûr de rien. En tout cas, la configuration Rouge/Marron/Noir fonctionne, je suppose que c'est bon comme ça. Une chose est sûre quant à l'électricité : j'ai intérêt à m'y pencher pour acquérir quelques bases ^^
Merci beaucoup pour votre aide !!!
14 octobre 2021 à 23:39
  • 1. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
    N°493 : Bonjour. Est-ce que l'on peut se servir d'un bouton poussoir comme d'un interrupteur ? Si oui, comment le monter ? Car soit il reste allumé, soit il faut que je garde la main dessus... Merci.
  • 2. Problème branchement VMC hygro
    N°20358 : Bonjour. Je suis nouveau ici et je poste mon premier message. J'ai acheté une VMC simple flux hygro Sauter gauli. Dans les combles j'ai remplacé l'ancienne VMC. J'ai fait un branchement mais la VMC ne s'allume pas. Je ne...
  • 3. Problème branchement bouche hygroréglable
    N°16528 : Bonjour. J'essaye de comprendre comment brancher soit via un bouton poussoir ou un va et vient grande ou petite vitesse, ma bouche Aldes hygroréglable Bahia curve L. J'ai mis en pièce jointe la photo de la notice. Après...
  • 4. Branchement d'un interrupteur VMC
    N°5345 : Bonjour, Quelqu'un peut-il m'indiquer simplement comment brancher mon interrupteur 2 vitesses VMC, sachant que j'ai 3 fils : 1 bleu, 1 noir et 1 marron ? Merci.
  • 5. Problème branchement VMC
    N°17502 : Bonjour. J'ai une VMC avec le schéma en pièce jointe. OK pour la prise terre et neutre cependant je n'ai que 2 fils rouges pour la phase. Comment les brancher ? en L2 et L3 ? Comment réaliser le pont entre L2 et L1...
  • 6. Branchement nouvel interrupteur VMC
    N°16335 : Bonjour, Je souhaiterai avoir un avis et conseil pour changer mon interrupteur VMC. Le vieil interrupteur VMC a l'air d'être un double va et vient Neptune Legrand, avec un bouton marche/arrêt et l'autre bouton petite/grande...
  • 7. Branchement type 2 pas aux normes
  • 8. Installer VMC conseils branchement électrique utiliser une tuile à douille
    N°13718 : Bonjour à tous et à toutes. Je souhaite installer une vmc simple flux standard auto réglable acheté a brico dépôt (voir photos) dans mes combles. J'ai déjà acheté les gaines isolantes (voir photos) dans 2 diamètres...
  • 9. Problème branchement sur interrupteur double
    N°18999 : Bonjour à toutes et à tous et bonne fête du 1er mai. Je rencontre le problème suivant. Devant refaire le plafond de la salle de bains, j'ai dû démonter le plafonnier. Je n'ai pas fait attention aux branchements. Quand je...
  • 10. Problème branchement ampoules Led sur VMC
    N°21607 : Bonjour à tous. Je voudrais connecter le transfo d'une série d'ampoule led de ma douche sur la grande vitesse de ma VMC. J'ai branché ma VMC sur un porte fusible 2A et j'ai installé un interrupteur bipolaire dans ma salle...
>>> Résultats suivants pour : Problème branchement interrupteur VMC >>>
