Problème branchement VMC
17502
Question branchement électrique : Problème branchement VMC
stloc
stloc
6 messages
J'ai une VMC avec le schéma en pièce jointe.
OK pour la prise terre et neutre cependant je n'ai que 2 fils rouges pour la phase.
Comment les brancher ? en L2 et L3 ?
Comment réaliser le pont entre L2 et L1 ?
schéma branchement VMC
06 novembre 2017 à 13:43
30 127 messages
Bonjour. Il faudra être plus précis ; on ne comprend pas "je n'ai que 2 fils rouges pour la phase". Oui, mais où ? On espère que la ligne d'alimentation comprend bien phase neutre et terre. Le neutre est direct, la phase passe par un commutateur, habituel pour les VMC basiques.
Le pont se fait sur le connecteur interne au groupe.
A suivre.
09 novembre 2017 à 22:40
stloc
stloc
6 messages
Oui l'alimentation se fait avec 2 fils rouges ainsi que le neutre et la terre évidemment.
"Le pont se fait sur le connecteur interne au groupe." : c'est à dire ? je mets un bout de fil rouge entre L2 et L1 ?
15 novembre 2017 à 14:25
30 127 messages
Ok. Ce qui importe est la partie droite du domino. On voit le branchement classique avec Ph + N et le commutateur deux vitesses. Il faut faire le pont comme indiqué. On ne sait pas ce que sont les deux fils rouges que vous évoquez.
15 novembre 2017 à 14:37
stloc
stloc
6 messages
Merci pour cette réponse très rapide.
Je vais essayer de brancher mes 2 fils rouges (phase) sur L3 et L2 et ajouter un pont entre L2 et L1.
Je vous tiens au courant.
15 novembre 2017 à 14:47
30 127 messages
C'est bien, mais vous avez vu qu'il faut alimenter L1 ou L2. Vous allez exploser la machine.
On ne sait pas d'où viennent ces deux rouges. Pourtant c'est la clef d'un bon branchement. Votre habitat est-il équipé d'un inverseur tel qu'on le voit dessiné ? Ces deux rouges sont-ils issus d'un commutateur pour les deux vitesses ?
15 novembre 2017 à 18:24
stloc
stloc
6 messages
Oui les 2 fil rouges viennent d'un commutateur (interrupteur - et + dans la cuisine).
Je viens donc de réaliser le petit pont (voir photo) et la VMC fonctionne loveliness !
20 novembre 2017 à 13:46
Réponse 7 du forum électricité Bricovidéo
30 127 messages
Merci pour votre retour.
Nous aurions gagné du temps si vous aviez explicité ce qu'étaient les deux rouges dès le 9 novembre.
20 novembre 2017 à 18:18
stloc
stloc
6 messages
En effet je le savais mais je n'ai pas été assez précis.
Par contre je vous ai envoyé une photo finale (si ça peut aider un débutant comme moi) mais votre système d'upload n'est pas très clair. Une fois l'image sélectionnée sur mon ordi j'ai le message "OK" puis "aucune image chargée dans ce diaporama"...
20 novembre 2017 à 19:25
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
Si vous utilisez le navigateur Chrome, pour plus d'informations suivre ce lien : Problèmes avec le navigateur Chrome
Vous pouvez nous les faire parvenir en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
20 novembre 2017 à 19:57
stloc
stloc
6 messages
OK c'est bon pour la photo. (Le techno flash est à bannir !)
problème branchement VMC
26 novembre 2017 à 07:43
  • 1. Problème branchement VMC hygro
    N°20358 : Bonjour. Je suis nouveau ici et je poste mon premier message. J'ai acheté une VMC simple flux hygro Sauter gauli. Dans les combles j'ai remplacé l'ancienne VMC. J'ai fait un branchement mais la VMC ne s'allume pas. Je ne...
  • 2. Problème branchement interrupteur VMC
    N°21238 : Bonjour. J'ai un souci avec un interrupteur VMC. Le premier problème est qu'il servait plus de cache aux fils électriques et ne fonctionnait pas. L'interrupteur est un Alombard type étoile donc apparemment simple allumage...
  • 3. Problème branchement cumulus en même temps que vmc
    N°3614 : Je vais rentrer dans une nouvelle maison et on a essayé de brancher le cumulus sans résultat et en branchant la vmc, il se met en marche. Est-ce que c'est normal ? Le vmc fait un bruit pas possible par ailleurs. Merci d'avance.
  • 4. Problème branchement ampoules Led sur VMC
    N°21607 : Bonjour à tous. Je voudrais connecter le transfo d'une série d'ampoule led de ma douche sur la grande vitesse de ma VMC. J'ai branché ma VMC sur un porte fusible 2A et j'ai installé un interrupteur bipolaire dans ma salle...
  • 5. Installer VMC conseils branchement électrique utiliser une tuile à douille
    N°13718 : Bonjour à tous et à toutes. Je souhaite installer une vmc simple flux standard auto réglable acheté a brico dépôt (voir photos) dans mes combles. J'ai déjà acheté les gaines isolantes (voir photos) dans 2 diamètres...
  • 6. Problème branchement bouche hygroréglable
    N°16528 : Bonjour. J'essaye de comprendre comment brancher soit via un bouton poussoir ou un va et vient grande ou petite vitesse, ma bouche Aldes hygroréglable Bahia curve L. J'ai mis en pièce jointe la photo de la notice. Après...
  • 7. Branchement type 2 pas aux normes
  • 8. Conseils branchement VMC simple flux
    N°22583 : Bonjour. J'ai ma VMC simple flux qui vient de me lâcher après 15 ans de service, je l'avais arrêté durant les fortes chaleurs car il fait très chaud dans mon plafond ... mais à la reprise ce midi le disjoncteur saute tout...
  • 9. Branchement VMC
    N°21400 : Bonjour. J’ai changé mon interrupteur de la cuisine de la VMC, le soucis c’est que quand je rebranche les fils sur le nouveau interrupteur sa me fait disjoncter à chaque fois. Quelqu’un pourrait m’aider pour bien le...
  • 10. Problème branchement Timer VMC
    N°7699 : Bonjour, j'aimerais brancher une VMC. Il y a une phase et un neutre. Quel est le troisième fil (LT, alimentation du Timer). N'est il pas une reprise de la phase ? Dans mon installation, je pars d'un interrupteur avec 2 fils pour...
>>> Résultats suivants pour : Problème branchement VMC >>>
