Problème branchement Timer VMC
7699
Question Forum Electricite : Problème branchement Timer VMC
Bonjour, j'aimerais brancher une VMC. Il y a une phase et un neutre. Quel est le troisième fil (LT, alimentation du Timer). N'est il pas une reprise de la phase ?
Dans mon installation, je pars d'un interrupteur avec 2 fils pour donner une impulsion et le Timer fait le reste.
Mon 3ème fil vient de la phase de l'interrupteur.
Voici le schéma :
probleme branchement vmc
Merci de votre réponse.
07 mars 2010 à 22:59
Avis d'un bricoleur à cette question 1
Bonjour. Suivez votre schéma il est correct. Une impulsion sur le BP enclenche la VMC pour une durée déterminée. DB 08/03/2010
08 mars 2010 à 12:16
Avis d'un bricoleur à cette question 2
HVS
HVS
444 messages
Bonjour, il faut amener une phase et un neutre directement sur L et N, et puis le fil qui vient de l'interrupteur sur LT !
08 mars 2010 à 20:47
  • 1. Problème branchement VMC
    N°17502 : Bonjour. J'ai une VMC avec le schéma en pièce jointe. OK pour la prise terre et neutre cependant je n'ai que 2 fils rouges pour la phase. Comment les brancher ? en L2 et L3 ? Comment réaliser le pont entre L2 et L1...
  • 2. Problème branchement VMC hygro
    N°20358 : Bonjour. Je suis nouveau ici et je poste mon premier message. J'ai acheté une VMC simple flux hygro Sauter gauli. Dans les combles j'ai remplacé l'ancienne VMC. J'ai fait un branchement mais la VMC ne s'allume pas. Je ne...
  • 3. Problème branchement interrupteur VMC
    N°21238 : Bonjour. J'ai un souci avec un interrupteur VMC. Le premier problème est qu'il servait plus de cache aux fils électriques et ne fonctionnait pas. L'interrupteur est un Alombard type étoile donc apparemment simple allumage...
  • 4. Problème branchement cumulus en même temps que vmc
    N°3614 : Je vais rentrer dans une nouvelle maison et on a essayé de brancher le cumulus sans résultat et en branchant la vmc, il se met en marche. Est-ce que c'est normal ? Le vmc fait un bruit pas possible par ailleurs. Merci d'avance.
  • 5. Problème branchement ampoules Led sur VMC
    N°21607 : Bonjour à tous. Je voudrais connecter le transfo d'une série d'ampoule led de ma douche sur la grande vitesse de ma VMC. J'ai branché ma VMC sur un porte fusible 2A et j'ai installé un interrupteur bipolaire dans ma salle...
  • 6. Installer VMC conseils branchement électrique utiliser une tuile à douille
    N°13718 : Bonjour à tous et à toutes. Je souhaite installer une vmc simple flux standard auto réglable acheté a brico dépôt (voir photos) dans mes combles. J'ai déjà acheté les gaines isolantes (voir photos) dans 2 diamètres...
  • 7. Problème branchement bouche hygroréglable
    N°16528 : Bonjour. J'essaye de comprendre comment brancher soit via un bouton poussoir ou un va et vient grande ou petite vitesse, ma bouche Aldes hygroréglable Bahia curve L. J'ai mis en pièce jointe la photo de la notice. Après...
  • 8. Branchement type 2 pas aux normes
  • 9. Conseils branchement VMC simple flux
    N°22583 : Bonjour. J'ai ma VMC simple flux qui vient de me lâcher après 15 ans de service, je l'avais arrêté durant les fortes chaleurs car il fait très chaud dans mon plafond ... mais à la reprise ce midi le disjoncteur saute tout...
  • 10. Branchement VMC
    N°21400 : Bonjour. J’ai changé mon interrupteur de la cuisine de la VMC, le soucis c’est que quand je rebranche les fils sur le nouveau interrupteur sa me fait disjoncter à chaque fois. Quelqu’un pourrait m’aider pour bien le...
>>> Résultats suivants pour : Problème branchement Timer VMC >>>
