Branchement VMC
21400
Question Forum Électricité : Branchement VMC
Guistein
Guistein
6 messages
J’ai changé mon interrupteur de la cuisine de la VMC, le soucis c’est que quand je rebranche les fils sur le nouveau interrupteur sa me fait disjoncter à chaque fois.
Quelqu’un pourrait m’aider pour bien le brancher svp.
Je vous laisse une photo de l’interrupteur et des fils.
Merci d’avance.
branchement interrupteur VMC cuisine
19 novembre 2021 à 09:06
Branchement VMC
10 999 messages
Ce n’est pas logique, il n’y aucune raison que cela saute, il n’y a pas de neutre sur un interrupteur de VMC.
Ou alors les couleurs normalisées ne sont pas respectées.
D’ailleurs qu’est ce qui saure exactement ?
Comment était ce raccordé auparavant ?
19 novembre 2021 à 10:37
Branchement VMC
Guistein
Guistein
6 messages
Actuellement dans cette configuration la rien ne saute en revanche la VMC ne fonctionne pas.
Bah le disjoncteur générale (je sais pas comment on dit) y’a plus de courant dans la maison.
19 novembre 2021 à 10:50
Branchement VMC
Guistein
Guistein
6 messages
Toujours personne pour m’aidez ?
20 novembre 2021 à 08:53
Branchement VMC
30 116 messages
Bonjour Guisten.
On voudrait bien vous aider, mais on ne sait pas si le branchement de la VMC est en cause.
Le disjoncteur de branchement peut déclencher s'il détecte un défaut d'isolement (contact plus ou moins franc entre phase ou neutre et terre), alors qu'il n'y a pas de protection différentielle 30 mA présente sur le tableau de répartition sous forme d'interrupteur différentiel 30 mA..
Si rien ne fonctionne dans la maison, il est normal que la VMC ne fonctionne pas. A moins que vous vouliez signifier que quelques circuits seulement ne fonctionnent pas.
Vous pouvez également contrôler l'état des protections surintensité des circuits, qui se présentent sous la forme de fusibles ou de disjoncteurs modulaires sur le tableau de répartition.
Il faudrait vous faire aider par une ami expérimenté ou un électricien connu (donc pas un service d'urgence des pages jaunes ou des papiers dans la boîte à lettres).
Voir le schéma de raccordement proposé par Bob ici Installation VMC conseils branchement électrique
Cordialement.).
20 novembre 2021 à 09:59
Branchement VMC
Guistein
Guistein
6 messages
Le problème vient de mon branchement, je voulais savoir comment connecter correctement les fils surtout.
20 novembre 2021 à 10:11
Branchement VMC
30 116 messages
Re.
Ok. Voir le schéma proposé. Il n'y a pas de raison que le branchement VMC fasse déclencher une protection.
20 novembre 2021 à 10:41
Branchement VMC
Guistein
Guistein
6 messages
Merci de vos réponses, vous auriez placé comment vous les fils par rapport au boîtier que j’ai mis en photo (les numéros et les couleurs) ?
20 novembre 2021 à 10:48
Branchement VMC
Guistein
Guistein
6 messages
Re, j’avais mis un peu le problème de côté mais je reviens vers vous, quelqu’un pourrait me dire par rapport au modèle de mon interrupteur quels fils je dois brancher où ? Y’a plein de numéros, je ne sais pas trop à quoi ça correspond.
Merci énormément.
26 novembre 2021 à 14:16
Branchement VMC
30 116 messages
On chercherait à identifier la phase directe, et les deux départs vers la VMC.
Les numéros correspondent au schéma juste au dessus. Sur l'écran on ne voit pas le détail. La phase directe sur le commun, et les départs moteur sur les plots de sortie du contact.
26 novembre 2021 à 18:26
Branchement VMC
1Insp
1Insp
4 868 messages
On comprend votre désarroi, mais on ne sait pas comment c'était branché avant sur l'ancien inter ; et bien sûr vous n'avez rien repéré ! Si on n'est pas dans la partie on prends un maxi de repères avant de démonter.
Sur votre nouvel inter il devait y avoir une notice qui spécifie l'attribution des bornes, phase, V1, V2.
Pour moi, d'après ce que je vois et sous toute réserve, la borne 6 comprends 2 emplacements, il m'étonnerait que les 2 fils aillent ensemble. Le noir serait la phase (à confirmer) qui irait en 2, le violet en 6, et le marron en 3.
Ce n'est qu'une supposition.
Bonne continuation.
26 novembre 2021 à 18:31
  • 1. Installer VMC conseils branchement électrique utiliser une tuile à douille
    N°13718 : Bonjour à tous et à toutes. Je souhaite installer une vmc simple flux standard auto réglable acheté a brico dépôt (voir photos) dans mes combles. J'ai déjà acheté les gaines isolantes (voir photos) dans 2 diamètres...
  • 2. Conseils branchement VMC simple flux
    N°22583 : Bonjour. J'ai ma VMC simple flux qui vient de me lâcher après 15 ans de service, je l'avais arrêté durant les fortes chaleurs car il fait très chaud dans mon plafond ... mais à la reprise ce midi le disjoncteur saute tout...
  • 3. Branchement condensateur VMC Hygrocosy
    N°21926 : Bonjour, Je suis nouveau sur le site. Merci à votre communauté d'être présent pour nous apporter des informations. J'ai acheté un nouveau condensateur pour ma VMC Hygrocosy 2 (2 vitesses) mais j'ai omis de repérer...
  • 4. Problème branchement VMC
    N°17502 : Bonjour. J'ai une VMC avec le schéma en pièce jointe. OK pour la prise terre et neutre cependant je n'ai que 2 fils rouges pour la phase. Comment les brancher ? en L2 et L3 ? Comment réaliser le pont entre L2 et L1...
  • 5. Problème branchement VMC hygro
    N°20358 : Bonjour. Je suis nouveau ici et je poste mon premier message. J'ai acheté une VMC simple flux hygro Sauter gauli. Dans les combles j'ai remplacé l'ancienne VMC. J'ai fait un branchement mais la VMC ne s'allume pas. Je ne...
  • 6. Branchement nouvel interrupteur VMC
    N°16335 : Bonjour, Je souhaiterai avoir un avis et conseil pour changer mon interrupteur VMC. Le vieil interrupteur VMC a l'air d'être un double va et vient Neptune Legrand, avec un bouton marche/arrêt et l'autre bouton petite/grande...
  • 7. Problème branchement interrupteur VMC
    N°21238 : Bonjour. J'ai un souci avec un interrupteur VMC. Le premier problème est qu'il servait plus de cache aux fils électriques et ne fonctionnait pas. L'interrupteur est un Alombard type étoile donc apparemment simple allumage...
  • 8. Installation VMC conseils branchement électrique
    N°13257 : Bonjour, Je souhaite finaliser l'installation d'une VMC à mon domicile. J'ai terminé tous les branchements, l'électricité passe bien dans la VMC, dans l'interrupteur via le disjoncteur... Mais rien ne démarre. Mon...
  • 9. Branchement VMC 2 vitesses avec 1 va et vient
    N°15740 : Bonjour, Je veux commander ma vmc 2 vitesses à 2 endroits différents (WC et sdb). J'ai bien lu les réponses aux questions 8356 et 7297 . De plus je désire un voyant témoin (en vitesse forcée). J'ai les inter et les...
  • 10. Branchement voyant caisson VMC collective
    N°16970 : Bonjour. Je suis entrain de brancher un caisson de VMC collective, on me demande de mettre un voyant qui s'allume si la VMC est éteinte !! Comment réaliser les branchements ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Branchement VMC >>>
