Branchement VMC 2 vitesses avec 1 va et vient
Question branchement électrique : Branchement VMC 2 vitesses avec 1 va et vient
Je veux commander ma vmc 2 vitesses à 2 endroits différents (WC et sdb).
J'ai bien lu les réponses aux questions 8356 et 7297 . De plus je désire un voyant témoin (en vitesse forcée).
J'ai les inter et les voyants adaptés aux interrupteurs.
Je voudrais être sure que c'est OK avec le schéma joint. (la 1ere page montre le câblage que le constructeur propose, la 2 ° page ce que je voudrais faire).
Merci de votre aide.
brvmc2v.pdf
brvmc2v.pdf
08 août 2016 à 21:43
Nous n'avons pas reçu le document pdf de votre question.
08 août 2016 à 21:56
Désolée, voilà.
brvmc2v.pdf
brvmc2v.pdf
09 août 2016 à 14:17
Pas reçu le document.
Vous pouvez nous le faire parvenir en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement. Romana Bricovideo.com
09 août 2016 à 14:41
Bonjour. Cath5056.
Il faudrait faire le schéma développé à l'ancienne avec les navettes et les deux communs.
Vous verrez qu'il y a (au moins) une position pour laquelle normal et forcé sont alimentés en même temps. Le moteur va fumer.
Il y a certainement un moyen de réaliser la fonction, mais il faut :
1. utiliser un ou des relais
2. être du métier
3. avoir de l'expérience de ce type de montage.
Il faudra continuer à utiliser votre VMC avec un seul point de commande.
Une VMC moderne fonctionnant à vitesse constante, mais avec bouches hygrométriques, permet une commande grand débit dans les WC et la cuisine par action sur un BP ou avec une télécommande (ou détection de présence pour WC), alors que la bouche SDB se régule seule en fonction de l'humidité ambiante.
2. être du métier
11 août 2016 à 08:45
Merci GL
Je pensais pouvoir faire comme ce que vous aviez expliqué (questions 8356 et 7297).
Un électricien vient me voir demain pour d'autres travaux, je lui pose le problème.
Je ne veux pas mettre des BP à cause de l'encombrement (WC et SdB minuscules), j'envisageais 1 va et vient 1 module + l'interrupteur lumière sur le même encastrement.
Je vais regarder les VMC hygrométriques même si je n'aime pas l'idée de ne pas contrôler la vitesse de la VMC.
11 août 2016 à 16:29
Bien reçu cath5056.
Les bouches hygrométriques permettent d'avoir un groupe silencieux, le débit étant fonction de l'ouverture de la bouche.
Pratique dans le neuf.
Dans l'ancien individuel, on trouve des groupes à une ou deux vitesses..
Les GSB ont des offres basiques avec ce type de groupe.
D'autres proposent des VMC dites hygrométriques, où un capteur interne au groupe modifie la vitesse ; pas cher et certainement peu efficace vu le prix.
Pour la VMC hygrométrique, la bouche WC peut être commandée grâce à un capteur de présence monté dans la bouche (alimenté par le secteur ou par pile). La bouche SDB est passive, la bouche cuisine se commande également.
Regardez chez Atlantic pour des explications plus détaillées.
Citation :On peut vous comprendre, mais c'est l'évolution de la technique.
...de ne pas contrôler la vitesse de la VMC
11 août 2016 à 17:37
- 1. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
- 2. Installer VMC conseils branchement électrique utiliser une tuile à douille
- 3. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
- 4. Vmc brancher sur un interrupteur va et vient
- N°4319 : Bonsoir. Pourriez-vous m'expliquer comment brancher une vmc à un interrupteur va et vient : quand j'actionne l'interrupteur, je veux que la lumière s'allume mais pas la vmc et le contraire quand j'éteins. Un schéma s'impose me...
- 5. Autotransformateur VMC 3 vitesses
- N°17657 : Bonjour. Ma VMC 3 vitesses ne fonctionne plus. J'ai changé l’interrupteur défectueux par 2 va et vient mais j'ai dû faire une erreur. C'est une Urbeco des années 80. Le transfo ou autotransformateur n'a pas de réf ni...
- 6. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 7. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
- 8. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
- 9. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 10. Remplacer bouton VMC 2 vitesses
- N°18490 : Bonjour, Pour la commande 2 vitesses VMC, j'ai actuellement un bouton de base (photo 01 1) avec 2 fils (photo 01 2). Je veux le remplacer par un bouton va et vient Atlantic (photo 02 1 et 02 2). Le seul problème est qu'en...
