Cumulus fonctionne en permanence contacteur bloqué
Question problème électrique : Cumulus fonctionne en permanence contacteur bloqué
Je viens de changer mon contacteur car je le pensais cassé.
Cependant mon problème subsiste.
En effet, mon contacteur est bloqué en mode automatique avec impossibilité de le mettre en marche forcé.
J'ai donc en permanence du courant qui arrive à mon cumulus (aussi bien lors des HC que lors des HP).
Lorsque je coupe le disjoncteur les 3 positions de mon contacteur sont de nouveau disponibles.
Est-il possible que le dispositif d'EDF (contact sec si j'ai bien compris lors de mes recherches sur internet) soit bloqué ?
Où est-ce un autre problème ?
Merci pour votre retour de commentaires.
08 août 2016 à 02:00
C'est une possibilité.
Il faut le tester au multimètre
Une autre serait également que vous compteur soit bloqué en tarif HC
Vérifier l'affichage lorsque vous êtes censé être en période HP.
Vous avez un compteur électronique ou un compteur électromécanique à roue ?
08 août 2016 à 09:02
À ce jour 73 066 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
08 août 2016 à 09:11
Bonjour polm14. En question n°6682 : Problème branchement cumulus HC et HP vous trouverez un document explicatif qui vous permettra de voir qui fait quoi dans le montage classique.
Dans votre cas, le contact C1 C2 ne s'ouvre peut-être pas, ce qui serait bizarre, mais pas impossible.
Mais il faut préciser de quel type de compteur, donc de commande, vous disposez.
En effet, la commande classique est par contact, mais un compteur électronique peut également commander un gestionnaire d'énergie qui active alors directement le contacteur.
En attendant il faudra couper le DJ pendant les HP.
Bonjour CMT ; le forum est calme en ce moment.
08 août 2016 à 09:16
- 1. Contacteur HP HC fonctionne en permanence
- 2. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
- 3. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 4. Brancher contacteur jour nuit sur cumulus
- 5. Pompe filtre piscine fonctionne en permanence
- N°18440 : Bonjour à tous. Mon problème : La pompe du filtre à sable de la piscine ne s'arrête plus ni avec l'horloge (en automatique) ni avec le bouton Marche/Arrêt ni avec le disjoncteur. Seule possibilité d'arrêter la pompe ...
- 6. Cablâge horloge Lexman avec contacteur de puissance pour cumulus
- N°14073 : Bonjour, J'essaye de câbler un "minuteur horloge programmable de la marque Lexman" associé à contacteur de puissance de la même marque donc un dij 2A pour l'horloge et un dij 20 A pour le contacteur mais je patauge un peu...
- 7. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
- 8. Contacteur chauffe-eau ne fonctionne pas en auto
- N°21370 : Bonjour à tous. J'ai installé un contacteur Legrand pour mon cumulus mais je n'arrive pas à le faire fonctionner en auto. Après avoir parcouru beaucoup de discussions sur les forums, je pense avoir fait tous les tests...
- 9. Programmateur cumulus fonctionne uniquement en marche forcée
- N°15882 : Bonjour, J'ai un problème avec mon cumulus et mon tableau électrique. Quand je force le cumulus, j'ai de l'eau chaude mais en marche automatique, je n'ai plus rien. Le programmateur Theben est neuf. Pendant 2 ans, cela...
- 10. Rebrancher fils pilotes depuis un ancien contacteur J-N
- N°18400 : Bonjour, Je rénove actuellement l'installation électrique de ma maison. J'aimerais brancher mon nouveau cumulus sur un contacteur J-N moderne en réutilisant les anciens fils pilotes de mon ancien contacteur J-N...
