Pompe filtre piscine fonctionne en permanence
18440
Question Forum Électricité : Pompe filtre piscine fonctionne en permanence
patou34800
patou34800
7 messages
Mon problème : La pompe du filtre à sable de la piscine ne s'arrête plus ni avec l'horloge (en automatique) ni avec le bouton Marche/Arrêt ni avec le disjoncteur.
Seule possibilité d'arrêter la pompe en enclenchant le différentiel.
Lorsque je coupe celui-ci j'entends l'horloge et celle-ci qui s'arrête quand j'utilise le disjoncteur.
J'ai changé le disjoncteur et l'horloge c'est toujours pareil.
Merci de votre aide.
schéma pompe filtre piscine
29 juillet 2018 à 11:44
Pour mieux comprendre :
Le moteur s'arrête t-il lorsque vous déclenchez le disjoncteur moteur 1Q2 ?
Même question lorsque vous déclenchez le disjoncteur commande 1Q1 ?
Si vous débranchez sur S1, le conducteur de la borne 3, la pompe fonctionne en mode automatique ?
29 juillet 2018 à 12:34
patou34800
patou34800
7 messages
Bonjour et merci de votre rapidité.
Oui à la première question si 1Q2 est ce que j'appelle le différentiel.
Pour 1Q1 le moteur fonctionne quand même après disjonction et cela coupe également l'horloge.
Si S1 est le plot central du bouton marche / arrêt / automatique et après avoir essayé les fils que je pense être 1 et 3 le moteur fonctionne toujours.
J'ai testé 1Q1 il n'y a pas de courant aux bornes 2 et 4 en disjonctant mais le moteur fonctionne toujours.
Je dois ajouter que je me suis servi de 1Q2 pour tirer une ligne sur laquelle j'ai placé un DJ et 2 prises pour l'extérieur.
J'ai également revissé tous les contacts.
J’espère avoir été clair.
Merci à vous.
29 juillet 2018 à 17:37
jo34
jo34
11 messages
Si vous avez coupé 1Q1 vous ne devez plus avoir de tension sur la bobine de KM1, si le moteur tourne toujours cela vient du contacteur du moteur km1 celui-ci doit rester dans la position fermée, cela se confirme lorsque vous coupez au niveau de 1Q2.
A quel niveau (n° des bornes sur 1Q2 avez-vous branché votre ligne pour le dj protégeant les 2 prises) le contacteur sera à changer.
29 juillet 2018 à 18:26
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
1Q2 est un disjoncteur moteur réservé à la protection de la pompe.
Il ne faut pas rajouter de protection en aval de ce disjoncteur, mais plutôt en amont.
29 juillet 2018 à 23:10
patou34800
patou34800
7 messages
Merci de ces précisions je procède aux vérifications indiquées et je reviens vers vous.
31 juillet 2018 à 15:52
patou34800
patou34800
7 messages
Je vous envoie un schéma du montage.
Les 2 circuits de PC restent alimentés quand le différentiel est coupé par contre leur DJ respectif fait son office.
La panne de KM1 est-elle due au montage.
Merci à vous.
Schéma branchement pompe filtre piscine
31 juillet 2018 à 18:20
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
OK, donc pas de problème si les disjoncteurs sont alimentés en amont du disjoncteur moteur 1Q2.
01 août 2018 à 06:45
jo34
jo34
11 messages
Comme je vous l'ai dit ci-dessus, pour moi c'est le contacteur KM1 (ou relais de puissance) qui reste en position fermée.
Coupez le iq1, coupez le général venant du compteur, sur le contacteur km1 débranchez 1 ou les 2 fils de départ moteur en dessous de km1, avec un ohmmètre contrôlez la continuité entre 1 et 2 puis entre 5 et 6 (je suis sûr que les contacts restent fermés), voir selon le type pour réparation qui risque de vous coûter plus cher que de changer ce contacteur, cordialement.
01 août 2018 à 10:13
patou34800
patou34800
7 messages
Bonjour à vous.
Merci pour vos réponses.
Je vais commander donc un contacteur moteur en prenant les références du boitier.
Bonne journée.
01 août 2018 à 10:40
patou34800
patou34800
7 messages
Bonjour à vous.
Effectivement il y a continuité.
Je vais voir sur un site de pièces détachées pour l'achat du contacteur.
Merci à vous tous.
Je verrai au retour de vacances de toute manière avec cette chaleur la pompe aurait tourné 24/24.
Merci encore je vous tiendrai au courant après le remplacement du contacteur.
Merci encore et bel été à vous tous.
Patrick
02 août 2018 à 18:37
jo34
jo34
11 messages
Avant de le changer il faudrait contrôler l'intensité du moteur, car ce contacteur est HS soit par vieillesse, soit il y a une modification de l'intensité du moteur (usure, frottement, serrage des fils...) si vous pouvez le contrôler cela serait plus rassurant (afin d' adapter le nouveau contacteur).
03 août 2018 à 10:49
patou34800
patou34800
7 messages
Bonsoir à tous.
J'ai pu récupérer un contacteur du même type et tout est rentré dans l'ordre.
Merci encore à vous tous.
Patrick
03 août 2018 à 22:08
  • 1. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
    N°18930 : Bonjour. Je suis le nouveau venu (bricoleur octogénaire). Ma question : pour alimenter une pompe de piscine (1000 watts. Hayward) pilotée par un programmateur Horloge "Grassin Piccolo" un contacteur est-il indispensable ? ...
  • 2. Problème électrique pompe de piscine démarre et s'arrête en permanence
    N°165 : Bonjour, J'ai un problème électrique sur une pompe de piscine après avoir changé les dominos qui avaient grillé et refait le montage prévu sur le plan. La pompe démarre et s'arrête en permanence toutes les 8 secondes...
  • 3. Infos pompe piscine extérieure
    N°17926 : Bonsoir à tous, Pouvez-vous me dire si la pompe d'une piscine extérieure tourne en permanence, été comme hiver ? Merci d'avance. Thierry
  • 4. Câblage filtre et PAC piscine
    N°18248 : Bonjour, Ayant décidé de concevoir moi-même le coffret électrique (monophasé) du locale technique, je me retrouve coincé dans sa conception autour du branchement Filtre et PAC. Au début cela me paraissait simple, car je...
  • 5. Tableau électrique piscine avis schéma
    N°20294 : Bonjour. Qui pourrait me dire si mon schéma électrique est bon ou pas.... Mon objectif : Lorsque l'horloge le demande ou que l'interrupteur est en position "on", la pompe de filtration, régulateur pH, et régulateur redox...
  • 6. Pompe de piscine ne fonctionne plus suite problème EDF
    N°12714 : Bonjour. Ma pompe de piscine est alimentée en triphasé et suite à problème de fil (responsabilité de EDF) elle a été alimentée une nuit en biphasé. Le lendemain elle faisait un bruit énorme et ne fonctionnait plus....
  • 7. Remplacement Horloge de pompe pour piscine par Sonoff
    N°20794 : Bonjour à tous, Voilà j’ai acheté une maison avec piscine il y a 2 ans et l’horloge électrique pilotant la pompe de la piscine ne fonctionne plus. (la période d’hivernage n’a d’ailleurs pas aimé et je galère un...
  • 8. Branchement moteur piscine étoile / triangle
    N°25384 : Bonjour à tous et merci par avance pour votre aide. Je souhaite installer un variateur de vitesse pour ma pompe de piscine en triphasé (j'ai une installation classique en 230v). Pour se faire la variateur doit être branché...
  • 9. Problème disjoncteur pompe de piscine et plus
    N°22362 : Bonjour à tous et à toutes. Je viens demander de l’aide. Nous nous sommes installés dans une maison il y a 1 an le mois prochain. Le bien possède une piscine enterrée. Cependant depuis que le précédent locataire a...
  • 10. Schéma câblage tableau électrique surpresseur piscine
    N°15590 : Bonjour, Le tableau électrique du surpresseur (pour Polaris) de ma piscine a grillé. En fait il y a un petit circuit imprimé, et c'est lui qui a grillé. Je voudrais simplement refaire les branchements avec des...
>>> Résultats suivants pour : Pompe filtre piscine fonctionne en permanence >>>
