Remplacement Horloge de pompe pour piscine par Sonoff
20794
Question Forum Électricité : Remplacement Horloge de pompe pour piscine par Sonoff
Sylv1p
Sylv1p
3 messages
Voilà j’ai acheté une maison avec piscine il y a 2 ans et l’horloge électrique pilotant la pompe de la piscine ne fonctionne plus.
(la période d’hivernage n’a d’ailleurs pas aimé et je galère un peu avec l’eau "verte", mais c’est un autre sujet ;-) )
Je souhaiterais donc remplacer cette horloge électrique par un "Switch intelligent Wifi => Sonoff 4CH PRO R3 quatre Canaux" ; c’est pourquoi je fais appel à des avis d’experts pour le câblage.
L’avantage de ce Switch 4 canaux c’est que je pourrais par la suite piloter des éclairages par exemple.
Voici mon existant en PJ :
- Un coffret électrique "Desjoyaux" qui contient les disjoncteurs et l’horloge électrique.
- en Vue extérieure
- et en Vue intérieure (avec le "Sonoff 4CH Pro R3" au-dessus qui attend que je le câble).
- Et le détail des branchement actuels (c’est la première fois que je fais un schéma comme celui-là (avec Draw.io), n’étant pas spécialiste, j’espère ne pas m’être trompé.
=> Je souhaiterais donc supprimer l’horloge électrique pour la "remplacer" par ce Switch intelligent Sonoff 4CH PRO R3. (en conservant l'interrupteur Manuel/Automatique en cas de besoin)
Pouvez-vous m’indiquer comment réaliser ce nouveau branchement (avec le décomissionnement de l’horloge électrique - Broches 2-3-7 et 8) ?
Par avance, merci de votre aide.
Sylv1
Concernant l’intégration, le flashage et le pilotage du "Sonoff 4CH Pro R3" côté "domotique", je devrais m’en sortir car "tout est prêt" dans "Home Assistant" sur mon Raspberry Pi ;-)
P. S. : j’ai eu beau chercher sur mon ami Google "sonoff 4ch pro r3 wiring ", je n’arrive pas à savoir comment m’y prendre "depuis mes branchements actuels".
La seule chose que j’ai compris sur le SonOff et les broches "N.O. - Normaly Open" et "N.C. - Normaly Closed" c’est qu’avec un multimètre en test de continuité cela ferme bien les N.O. et ouvre les N.C. bref un Switch.
P. S. : désolé pour mon Roman ;-)
coffret piscine 2coffret piscine 1cablage coffret piscine v1
20 avril 2021 à 22:04
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
Pourriez-vous renvoyer le dernier fichier dans un format plus standard (PDF ou JPG).
20 avril 2021 à 22:43
Sylv1p
Sylv1p
3 messages
Pas de soucis si le Forum n'accepte que les PDF ou JPG/PNG.
Mais depuis les câbles de l'horloge Électrique je ne vois pas comment les adapter à mon besoin.
Cordialement, Sylv1
schéma remplacement horloge pompe pour piscine
21 avril 2021 à 09:11
30 138 messages
Bonjour Sylv1p. L'avis personnel est que la programmation des fonctions de la piscine, et il n'y en n'a pas beaucoup, serait beaucoup plus simple avec les systèmes électromécaniques habituels.
Remplacer l'interrupteur horaire n'est pas bien compliqué.
Compliquer l'installation n'est peut-être pas une bonne idée. Les proches doivent être en mesure de gérer facilement le fonctionnement de la piscine.
Attendons d'autres avis.
21 avril 2021 à 09:43
30 138 messages
Re, suite à votre message de 9:11
L'horloge comporte 4 bornes : son alimentation et un contact. Tout comme l'appareil Sonoff.
Dans tous les cas, laissez l’horloge dans le tableau. Elle pourra servir quand le module sera HS (soit l'électronique elle-même ou le relais de sortie). A la limite, vous mettez un inverseur bipolaire manuel pour le contact : contact horloge ou contact Sonoff.
Néanmoins, on voit que le contact horloge commande directement la pompe. Pour un fonctionnement beaucoup plus fiable, le contact horloge devrait commander un contacteur de puissance qui alimenterait la pompe. On sait qu'un moteur de pompe absorbe un courant de démarrage costaud qui dégrade rapidement le petit contact de l'horloge. Le boitier Desjoyaux est fabriqué à l'économie. Le contact du Sonoff subira les mêmes contraintes qui limiteront sa durée de vie.
L'urgence serait plutôt de commander la pompe par l'intermédiaire d'un contacteur. Vous aurez le temps pour rajouter le boîtier Sonoff ultérieurement.
Un électricien peut rajouter ce contacteur facilement dans un boîtier à côté.
21 avril 2021 à 11:39
Sylv1p
Sylv1p
3 messages
Bonjour et merci pour ces premiers éléments qui me permettent d'y voir un peu plus clair.
Désolé pour mon message de 9h11 il a été "tronqué", j'indiquais juste sur quel site j'avais fait mon Schéma mais ça n'a pas d'importance ; cela aurait pu servir pour le corriger ou le modifier.
J'indiquais également l'adresse URL du site du constructeur du SonOff où l'on trouvait des "Wiring instruction", d'où ma question vis-à-vis de "mon existant" avec l'horloge (mais cette partie a été également supprimée de mon message).
Sinon en effet, je devrais certainement ajouter un "contacteur de puissance" après l'horloge (contact 2 et 3 ?) et qui vont vers la pompe.
Pour ce qui est des "modes de programmation", je pensais (dans ma tête trop Geek surement ;-) ) me simplifier la chose en pouvant piloter la pompe à distance et suivant des planifications de mises en marche soit liées aux saisons; soit liées à la température de l'eau (quand je mettrais une sonde).
Le coffret électrique de la piscine Desjoyaux est dans mon garage et les modifications sur les "picos" des horloges mécaniques ne sont pas évidentes pour les membres de la famille. Le côté "Smart" du Sonoff me paraissait aussi intéressant quand il faut "arrêter la pompe pour changer/nettoyer le filtre en tissue et rallumer la pompe" plusieurs fois par semaine (surtout après l'hivernage). Le Sonoff en plus d'être pilotage a aussi des boutons physiques pour enclencher ou non les canaux manuellement (mais je suis d'accord cela complexifie un peu le fonctionnement (basique et "économique" de Desjoyaux).
Je vais laisser murir ma réflexion et voir pour intégrer dans un premier temps le contacteur pour protéger l'horloge (voir le futur SonOff) des pics de puissance à l'allumage de la pompe. Si vous avez une référence ? Je vais voir si je trouve la puissance de la pompe (piscine 4 x 8).
Si par hasard des personnes ont déjà installées ce type de "Switch SonOff", n'hésitez pas ;-)
Sylv1
21 avril 2021 à 13:56
30 138 messages
Bonjour Sylv1p. N'importe quel contacteur 8 A catégorie AC3 ou AC7b conviendra, que ce soit en Legrand ou Schneider Electric. Avec 8,5 A en AC3, le moteur de pompe peut aller jusqu'à 2 kW environ, comme le permet ce modèle A9C24732 Acti9, iCT contacteur 25A
Vous pouvez remplacer l'horloge actuelle par une autre, même numérique avec une réserve de marche. Le contact semble être entre 2 et 3.
24 avril 2021 à 14:33
Znet
Znet
8 messages
@Sylv1P
Avez-vous avancé sur le sujet ?
Je suis dans le même cas de figure (horloge HS) et donc je m'interroge sur la possibilité de la connecter.
Est ce-que votre solution a fonctionné ? Avec un contacteur de puissance ?
Si vous pouvez me faire un petit retour d’expérience ça serait parfait !
Merci :)
05 décembre 2022 à 10:43
  • 1. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
    N°18930 : Bonjour. Je suis le nouveau venu (bricoleur octogénaire). Ma question : pour alimenter une pompe de piscine (1000 watts. Hayward) pilotée par un programmateur Horloge "Grassin Piccolo" un contacteur est-il indispensable ? ...
  • 2. Problème installation électrique horloge de piscine
    N°3072 : Bonjour. Depuis 2005, je fais installer la quatrième horloge de piscine. L'installation électrique de la maison à 7 ans. Je n'ai aucun problème électrique sur mes autres appareils. Mon courant est en 230V 60HZ. Les horloges...
  • 3. Tableau électrique piscine avis schéma
    N°20294 : Bonjour. Qui pourrait me dire si mon schéma électrique est bon ou pas.... Mon objectif : Lorsque l'horloge le demande ou que l'interrupteur est en position "on", la pompe de filtration, régulateur pH, et régulateur redox...
  • 4. Pompe filtre piscine fonctionne en permanence
    N°18440 : Bonjour à tous. Mon problème : La pompe du filtre à sable de la piscine ne s'arrête plus ni avec l'horloge (en automatique) ni avec le bouton Marche/Arrêt ni avec le disjoncteur. Seule possibilité d'arrêter la pompe ...
  • 5. Schéma câblage tableau électrique surpresseur piscine
    N°15590 : Bonjour, Le tableau électrique du surpresseur (pour Polaris) de ma piscine a grillé. En fait il y a un petit circuit imprimé, et c'est lui qui a grillé. Je voudrais simplement refaire les branchements avec des...
  • 6. Branchement horloge de pompe de piscine
    N°16964 : Bonjour, Je souhaite remplacer une horloge défectueuse qui commande la pompe de ma piscine. Sur ce site (et d'autres), je vois qu'il faut 2 disjoncteurs : Un pour l'horloge elle-même (2A), un autre pour la pompe (20A). 2...
  • 7. Avis sur schéma branchement horloge réchauffeur pour piscine
    N°12750 : Bonsoir à tous, J'ai réalisé vite fait un schéma à ma façon pour réaliser un branchement d'une horloge de façon à alimenter un réchauffeur d'eau pour une piscine, pourriez-vous juste me dire s'il est correct ? Merci...
  • 8. Problème disjoncteur pompe de piscine
    N°16733 : Bonjour à tous, Je viens vers vous pour un problème de disjoncteur de pompe de piscine qui saute tout le temps. Voici déjà le matériel en question : Nous avons la piscine depuis maintenant 8 ans. La première année...
  • 9. Branchement horloge Microrex QT31 pour pompe piscine
    N°5589 : Bonsoir. Actuellement j'ai une horloge micromat flash avec les fils en partie supérieure et inférieure. La nouvelle que j'ai achetée, une Microrex QT31, a les branchement en dessous. Je ne sais pas comment la brancher à la place...
  • 10. Branchement horloge programmable pour pompe de piscine
    N°15639 : Bonjour, Je souhaite réaliser le branchement d'une horloge programmable Hager EH 111 ainsi qu'une prise pour une pompe de piscine. J'ai déjà parcouru les branchements proposés pour les cumulus mais à la sortie du...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement Horloge de pompe pour piscine par Sonoff >>>
