Fils radiateur désactivés
Question Forum Électricité : Fils radiateur désactivés
Je vais remplacer un radiateur d'angle 2000W par un radiateur 2000W à plat sur le mur.
Sur la photo on voit à droite le branchement actuel ; je voudrais refaire le branchement avec les dominos à gauche sur la photo.
Mon problème : les fils à gauche sont désactivés donc je pense sectionner au niveau du domino de droite (derrière le cache).
Question : pour alimenter à gauche puis-je tirer des fils (70 cm environ) à partir du domino de droite en passant par la gaine existante ou la législation dit-elle qu'il faut repartir du tableau électrique.
Merci de vous intéresser à moi heu.... à ma question.
luviodine
luviodine
21 avril 2021 à 11:57
Bonjour Luviodine.
Remarque hors sujet. 2 000 W est une grosse puissance qui peut se justifier si la pièce est grande et peu isolée. D'une façon générale, on préfère des radiateurs plus petits en puissance, et répartis.
On aperçoit à gauche, un domino bien dans le plâtre, et la sortie de câble à droite. De ce domino on voit un câble blanc, bien plâtré lui aussi, et deux conducteurs nus. C'est une façon de faire des installations électriques très peu aux normes, même anciennes.
On devine que l'habitat est ancien.
Il faudrait clarifier exactement ce que vous voulez faire, à partir de la sortie de câble et du domino.
Ce qui est certain est que toute connexion doit être accessible, ce qui n'est pas le cas du domino plâtré.
Il n'y aura pas besoin de repartir du tableau. Mais il faudrait apporter des précisions.
21 avril 2021 à 14:03
Ah les retrouvailles!
C'est une pièce de 25 m² avec 2 radiateurs ; un, côté fenêtre de 2000 w; le vieux (1997) au fond de la pièce faisait aussi 2000w c'est pour ça que je pensais mettre un 2000 watts. Qu'en pensez-vous ?
Pour le branchement j'espère que mon schéma est clair.
En fait je souhaite rétablir le branchement en B (le branchement A avait été fait par l'ancien proprio) tel qu'il était au départ (1989) pour mettre un radiateur plat (on ne trouve quasi plus de radiateur d'angle).
Je rajoute un 2° schéma au cas où.
luviodine
luviodine
21 avril 2021 à 15:59
Donc on comprend que vous voulez disposer de 4 kW, peut-être dans une dans une ligne unique qui alimenterait deux radiateurs. C'est beaucoup, et supérieur à la limite de 3,5 kW pour une ligne en 2,5 mm² protégée par fusible 16 A (on peut aller jusqu'à 20 A avec un disjoncteur modulaire pour disposer de 4,5 kW).
Avant tout, il faut aller voir l'origine des lignes radiateurs dans le tableau de répartition, voir quelles sont les sections et la valeur des protections surintensité (fusible ou disjoncteur modulaire).
Il faut voir aussi si la pièce est bien isolée ou non, si l'habitat est plutôt à Mouthe ou Marseille pour ce qui concerne la température moyenne.
Pour les connexions, il faudra utiliser une boîte de dérivation comme cela a déjà été précisé.
S'il y a deux lignes pour les deux radiateurs, il y a juste un problème de connexions qu'il faut laisser accessibles.
Le choix des radiateurs vous appartient. L'avis personnel est qu'il vaut mieux choisir des grandes marques, quitte à y laisser des centaines d'euros (Campa, Atlantic, Acova, Thermor pour les principales marques).
Une autre possibilité serait une pompe à chaleur avec un ou deux splits, peut-être un seul pour une surface moyenne de 25 m². Cela se calcule. Il faut trouver les bons professionnels.
A suivre.
A suivre.
21 avril 2021 à 19:12
Non, il n'y aura qu'un radiateur sur cette ligne - l'autre radiateur à l'autre bout de la pièce a sa ligne et son disjoncteur propres.
Ma question porte sur la ligne de ce nouveau et unique radiateur. Les fils doivent-ils être ininterrompus entre le disjoncteur et le radiateur ou peuvent-ils, comme ce serait le cas, s’accommoder du gros domino déjà existant sous le cache ?
Je tente un dernier schéma.
21 avril 2021 à 20:29
Si vous voulez bien faire et si cela est possible, vous remplacez la ligne qui passe par le domino et qui vient de la sortie de câble repérée A..
Sinon, vous mettez une boite de dérivation pour que le domino ou une connexion équivalente demeure accessible.
Vu d'ici, le remplacement du câble à partir de la sortie de câble semble être simple.
21 avril 2021 à 21:13
Merci bien... je passe à l'acte !
luviodine
luviodine
22 avril 2021 à 18:03
Ok. Voyez si vous n'avez pas intérêt à choisir 1 500 W plutôt que 2 000.
22 avril 2021 à 20:50
- 1. Problème remplacement contacteur 3 positions radiateur électrique
- N°15076 : Bonjour, Suite de ma question posée initialement dans le forum Chauffage : Remplacer contacteur 3 positions chauffage bain d'huile J'ai reçu la pièce en question des 2 inter : contacteur avec un rond et un 1 vers le haut...
- 2. Radiateur Électrique salle de bain utiliser les fils reliés au disjoncteur 16A
- N°11977 : Bonjour à tous, je vais bientôt refaire ma salle de bain et j'ai déjà ramené l’électricité du nouveau tableau vers la salle de bain (lumière et prises électriques). La lumière est branchée sur un disjoncteur 10A,...
- 3. Piloter radiateur électrique fils pilotes avec thermostat chaudière 2 fils
- N°12234 : Bonjour, Je possède une installation existante avec une chaudière gaz pilotée par un thermostat programmable Aube TH147E-P. J'ai installé un radiateur électrique supplémentaire dans la cuisine en appoint pour les "grands...
- 4. Brancher radiateur mural couleurs des fils suivant normes
- N°6418 : Bonjour. Je dois brancher un radiateur mural de salle de bain, nous avons un fil marron (phase je présume), le gris (la terre ?), le noir (?). Nous avons uniquement une prise avec la terre, quel fil pour la terre ? Merci.
- 5. Brancher radiateur phase neutre pilote sur prise 2 fils avec terre
- N°10737 : Bonjour J'ai un radiateur électrique de marque Airelec avec 3 fils : phase, neutre et pilote. Peut-on mettre ce radiateur sur une prise 2 fils avec terre ? Merci de vos réponses.
- 6. Comment changer thermostat radiateur électrique à 5 fils
- N°13176 : Bonjour, Je dois changer le thermostat de mon radiateur électrique 5 fils dont 2 ont le même repère ch. Le thermostat que je remplace a 5 fils avec des repères CH, N, PH, CH, FP, deux fois CH. Comment les reconnaitre...
- 7. Connexion fils radiateur électrique
- N°3994 : Pour une connexion de radiateur électrique (220 volts), j'ai d'un côté un fil noir, un marron et un bleu et de l'autre un fil marron, un bleu et un jaune /vert. Comment les brancher ? Merci.
- 8. Couleurs fils branchement radiateur électrique
- N°222 : Bonjour, à quoi correspond les couleurs de fils noir, gris et marron en sortie de branchement d'un radiateur électrique ? Merci d'avance.
- 9. Installer programmateur avec fils ou sans fils
- N°17135 : Bonjour. Je suis novice en électricité et je voudrais installer un programmateur pour mes radiateurs électriques soit avec fils à relier au compteur soit sans fils et donc à fréquence radio. Mes radiateurs sont déjà...
- 10. Sections câbles conducteurs et protection
