Brancher radiateur mural couleurs des fils suivant normes
FAQ Questions electricite : Brancher radiateur mural couleurs des fils suivant normes
Bonjour. Je dois brancher un radiateur mural de salle de bain, nous avons un fil marron (phase je présume), le gris (la terre ?), le noir (?).
Nous avons uniquement une prise avec la terre, quel fil pour la terre ? Merci.
10 janvier 2009 à 19:17
A priori mais à vérifier avec la notice :
Marron : Phase
Gris : Neutre (d'habitude c'est bleu)
Noir : Fil pilote.
Ce genre de radiateur de classe II ne se relie pas à la terre.
Ne raccordez pas le fil pilote ni la terre.
Raccordez comme ceci :
Marron : Phase
Noir : Fil pilote.
11 octobre 2009 à 07:18
Bonjour, pas de terre sur les convecteurs récents (classe 2), bleu neutre (gris ?), brun phase, noir fil pilote (mettre un domino en attente si pas de régulation)
Cordialement. jp (électricien)
11 octobre 2009 à 08:19
Solution et astuces des bricoleurs 3
Bonjour, la salle d'eau est un local à risque non négligeable ; je pense qu'il faut qu'une personne compétente détermine votre alimentation.
Apparemment (je dis bien apparemment) votre radiateur serait de classe II (pas besoin de terre), et le fil noir serait un pilote (voir la notice).
D'où la préconisation du 1er alinéa. Cordialement.
11 octobre 2009 à 08:15
Solution et astuces des bricoleurs 4
En général les radiateurs électriques sont isolés, ils ne se raccordent pas à la terre.
Les codes couleur du raccordement sont précises sur le capot où s'effectue le câblage.
11 octobre 2009 à 14:23
- 1. Bricolage couleurs des fils conventionnelles électriques
- N°39 : Bonjour. Branchements électriques. Les couleurs conventionnelles des fils électriques.
- 2. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 3. Conseils test des fils électriques couleurs pas aux normes
- N°7238 : Bonjour, j'ai un problème pour relier 2 boîtes de dérivation entre elles afin de brancher un congélateur et un four multifonction sur 2 prises séparées car les codes couleurs des fils ne sont pas bons ; j'ai un fil marron, un...
- 4. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
- 5. Brancher radiateur sèche serviette avec radiateur mural
- N°3056 : Bonjour, j'ai un radiateur convecteur dans une salle de bain. La pièce fait 4m². Pour ne pas acheter un sèche serviette soufflant (plus cher), je voudrais brancher un sèche-serviette simple sur les mêmes fils et garder le...
- 6. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
- N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
- 7. Brancher radiateur 1000W sur ancienne installation avec disjoncteur de 5A
- N°12089 : Bonjour, Je viens de remplacer un ancien radiateur de type "grille pain"de 1000W par un nouveau radiateur à inertie de même puissance. Il est actuellement allumé et fonctionne très bien. Mon problème est le suivant : j'ai...
- 8. Brancher thermostat avec sonde sur radiateurs avec fil pilote
- N°16074 : Bonjour, J'ai acheté un thermostat de marque Jago avec sonde extérieure. Je veux le raccorder à 3 radiateurs électriques disposant de fil pilote. Je ne vois pas trop comment les brancher et je préfère solliciter la...
- 9. Couleur fils électriques anciennes normes
- N°1180 : Comment brancher une cuisinière électrique, les fils muraux étant aux anciennes normes ( noir, jaune, gris) ?
- 10. Convertir une prise de radiateur mural en prise électrique 220v
- N°7210 : J'avais un radiateur électrique mural 220/240v. J'ai changé mon système de chauffage et je me retrouve aujourd'hui avec les prises de mes vieux radiateurs style grille-pain que je voudrais transformer en prises électriques pour...
