Brancher radiateur sèche serviette avec radiateur mural
Conseil branchement électrique : Brancher radiateur sèche serviette avec radiateur mural
Bonjour, j'ai un radiateur convecteur dans une salle de bain. La pièce fait 4m². Pour ne pas acheter un sèche serviette soufflant (plus cher), je voudrais brancher un sèche-serviette simple sur les mêmes fils et garder le radiateur existant. Les fils utilisés sont de 1,5mm².
Je ne connais pas la puissance du radiateur existant et je pense acheter un sèche-serviette de 750W.
Est-ce que cette installation est possible ? Si oui, peut on brancher les deux radiateurs en même temps ? ou doit-on les utiliser séparément ?
Merci
Merci
04 janvier 2008 à 14:58
Conseils des bricoleurs 1
Si la sortie de câble dédiée au chauffage est en 1,5 mm2 et protégée par un disjoncteur 10 A bipolaire, vous pouvez tirer environ 2250 W soit le sèche serviette et le radiateur simultanément. Vérifiez quand même la somme des 2 puissances.
05 janvier 2008 à 03:06
- 1. Brancher Prise radiateur sèche-serviette
- N°541 : J'ai un radiateur sèche-serviette dans la salle de bain dont le fil va directement dans le mur (sans prise). Il n'a pas de fil pilote et n'est pas relié au programmateur général. Puis-je transformer ce branchement en prise...
- 2. Conseils installation radiateur électrique sèche serviette
- N°17340 : Bonjour, Je voudrais installer un radiateur sèche serviette électrique dans ma salle de bains. Je pensais utiliser une prise murale et la transformer en sortie câble. Mais voilà il y a plusieurs soucis : - pas de circuit...
- 3. Alimentation radiateur sèche serviette
- N°5857 : Bonjour à tous ! Je souhaite installer un radiateur sèche serviette de 750 watts avec une soufflerie de 1000 watts dans une salle de bain. Je vois deux façons de le faire, mais ce n'est pas trop mon domaine, donc je souhaiterais...
- 4. brancher radiateur sèche-serviettes sur prise
- N°310 : Bonjour, est-il possible de brancher un radiateur sèche-serviettes directement sur une prise électrique ? Le mien se met à clignoter en rouge, alors je pense qu'il faut un thermostat pour envoyer des signaux électriques...
- 5. Brancher radiateur mural couleurs des fils suivant normes
- N°6418 : Bonjour. Je dois brancher un radiateur mural de salle de bain, nous avons un fil marron (phase je présume), le gris (la terre ?), le noir (?). Nous avons uniquement une prise avec la terre, quel fil pour la terre ? Merci.
- 6. Brancher un sèche-serviette sur une prise dédoublée
- N°13033 : Bonjour. Je voudrais savoir s'il possible / dangereux de brancher un radiateur sèche-serviettes sur des câbles que je récupérerais d'une autre prise électrique (dans une pièce voisine) ? Comme il n'y a pas besoin de...
- 7. Prolongation câble raccordement radiateur de salle de bain
- N°15236 : Bonjour à tous, Je suis novice en électricité et j'ai besoin de votre aide. J'ai acheté un radiateur de salle de bain. Il m'a été livré avec un câble d'alimentation trop court pour atteindre ma prise de courant (il...
- 8. Disjoncteur 16A et fil de 2.5 mm²
- N°24653 : Bonsoir. En refaisant mon tableau électrique et en ouvrant plusieurs boîtes de dérivation, je me suis aperçu de ceci. Un disjoncteur 16 ampères alimente un fil de 1,5 mm² qui part à l'étage et se retrouve connecté dans...
- 9. Branchement sèche serviette mixte avec fil pilote
- N°4307 : J"ai acheté un radiateur sèche serviette mixte et, pour le branchement électrique, il y a un fil pilote que je ne sais pas où brancher, pas de schéma ni d'explication précise dans la documentation. HELP ME PLEASE ! C'est un...
- 10. Comment brancher un sèche-serviette avec une horloge
- N°13735 : Bonjour, Je souhaite ajouter un sèche serviette électrique, seul équipement de chauffage électrique. En lisant le forum, j'ai compris que j'avais besoin et j'avais à disposition : - d'une horloge Monotron 107, - un...
