Comment brancher un sèche-serviette avec une horloge
Question branchement électrique : Comment brancher un sèche-serviette avec une horloge
Je souhaite ajouter un sèche serviette électrique, seul équipement de chauffage électrique.
En lisant le forum, j'ai compris que j'avais besoin et j'avais à disposition :
- d'une horloge Monotron 107,
- un contacteur auxiliaire pour le fil pilote,
- un disjoncteur 20A pour le sèche serviette,
- un disjoncteur 2A pour l'alimentation de l'horloge.
Par contre, je perds mon latin sur le branchement de tout cela notamment du contacteur auxiliaire pour le fil pilote qui dispose de 4 plots à vis (position en haut 11, 12 ; en bas 23, 24).
Quelqu'un pourrait-il m'aider svp ?
Un grand merci par avance.
18 août 2014 à 19:25
Réponse 1 brancher sèche-serviettes
Bonjour. Vous vous êtes embêté pour rien. La plupart des constructeurs de sèche serviettes leaders sur le marché proposent des appareils avec programmateur en option, soit sous forme de cassette, soit avec un boitier situé dans la salle de bain et relié en infra-rouge.
La plupart du temps on n'a même pas besoin de programmation, il suffit de tourner le thermostat.
Dans ce cas vous n'avez besoin que d'une ligne spécifique pour ce radiateur. Pour 1 kW un câble 2×1,5 mm² en aval d'un disjoncteur 10 A par exemple.
Il n'est pas trop tard pour revoir votre projet, à commencer par le choix du sèche serviettes. Pas besoin d'horloge et de ses accessoires. Le fil pilote est utilisé dans le cas où l'on utilise un programmateur déporté. Et vous n'en n'avez pas.
18 août 2014 à 22:56
Réponse 2 brancher sèche-serviettes
Merci pour cette proposition mais ces sèche-serviettes sont plus chers et je dispose des éléments du tableau.
Comment réaliser cette programmation à partir du tableau ?
19 août 2014 à 07:01
Réponse 3 brancher sèche-serviettes
Oui mais si je comprends bien le matériel est acheté.
Raccordez comme ceci (à adapter à votre horloge).
Le contact auxiliaire est facultatif, il suffit d'y faire transiter le fil pilote en entrée et en sortie, mais sans savoir à quoi servent les 4 bornes difficile de vous répondre.
19 août 2014 à 08:22
- 1. Brancher un sèche-serviette sur une prise dédoublée
- N°13033 : Bonjour. Je voudrais savoir s'il possible / dangereux de brancher un radiateur sèche-serviettes sur des câbles que je récupérerais d'une autre prise électrique (dans une pièce voisine) ? Comme il n'y a pas besoin de...
- 2. Danger brancher sèche-serviette sur secteur
- N°16045 : Bonjour, Je désire installer un sèche-serviette électrique 500W classe 2 dans une salle de bains. Je ne dispose actuellement que d'une prise murale simple (sans terre) sous le miroir près du lavabo. Y a-t-il un risque à...
- 3. Brancher Prise radiateur sèche-serviette
- N°541 : J'ai un radiateur sèche-serviette dans la salle de bain dont le fil va directement dans le mur (sans prise). Il n'a pas de fil pilote et n'est pas relié au programmateur général. Puis-je transformer ce branchement en prise...
- 4. Mis à la terre sèche serviette NEMOA classe 2
- N°3502 : Le consuel a exigé un fil de terre pour notre sèche serviette, classe 2... je ne sais pas comment le brancher puisque, apparement, il n'y en pas besoin pour les appareils en classe 2. Merci de m'éclairer car je ne voudrais pas...
- 5. Brancher sèche-serviette électrique
- N°784 : Bonjour. Je viens d'acheter un radiateur sèche-serviette Acova. Je ne comprends pas comment brancher le fil pilote dans ma boîte de dérivation qui ne possède que phase, neutre et terre ? Merci de vos réponses.
- 6. Brancher un sèche serviette mural sur une prise de l'autre cote du mur
- N°10708 : Bonjour je souhaite installer un sèche serviette dans ma salle de bain ne disposant que d'une seule prise. Ma question est : Puis-je brancher mon appareil sur la prise de ma chambre qui se trouve juste de l'autre coté du mur en...
- 7. Brancher radiateur sèche serviette avec radiateur mural
- N°3056 : Bonjour, j'ai un radiateur convecteur dans une salle de bain. La pièce fait 4m². Pour ne pas acheter un sèche serviette soufflant (plus cher), je voudrais brancher un sèche-serviette simple sur les mêmes fils et garder le...
- 8. Protection disjoncteur pour sèche serviette électrique
- N°4409 : Bonjour, j'ai acheté un sèche serviette électrique et je l'ai donc relié à un interrupteur différentiel et un disjoncteur de 16 A. Je voudrais rajouté une horloge analogique et, sur la notice, on me montre le branchement par...
- 9. Branchement sèche serviette mixte avec fil pilote
- N°4307 : J"ai acheté un radiateur sèche serviette mixte et, pour le branchement électrique, il y a un fil pilote que je ne sais pas où brancher, pas de schéma ni d'explication précise dans la documentation. HELP ME PLEASE ! C'est un...
- 10. Horloge programmable pour ballon d'eau chaude
