Panne Digicode S5000 + carte S0001 Came
13734
Question problème électrique : Panne Digicode S5000 + carte S0001 Came
vostock
vostock
mon portail ne s'ouvre plus avec mon digicode.
Je viens de le reprogrammer mais ça ne fonctionne toujours pas.
Lorsque j'appuie sur la touche "E" du digicode, la diode de la carte s'allume.
Pouvez-vous me dire si la panne vient du digicode en lui-même ou de la carte ?
Merci d'avance!
18 août 2014 à 15:59
  • 1. Panne de carte Came S0001
    N°10089 : Bonjour, Pour mon moteur Came BX243, j'ai un digicode CAME S7000 qui ne marche plus depuis une coupure de courant. La carte S0001 ne marche plus également. J'ai également un Aiphone DA1AS qui lui fonctionne. Qui peut-il m'aider ?...
  • 2. Panne portail Camé carte ZL180
    N°13174 : Bonjour. Nous avons un portail 2 battants électriques de marque Camé une carte ZL180. Lorsque l'on télécommande l'ouverture, cela marche jusqu'en fin de course puis cela commence à se refermer. Si l'on veut que les...
  • 3. Panne alimentation sur xy carte électronique CAME ZA3
    N°17263 : Bonjour, Carte électronique de commande CAME ZA3 pour portail, un moteur ne fonctionne plus subitement. Condensateurs inversés... sans changement. Fils uv et xy inversés un seul moteur fonctionne. Les deux moteurs sont bien...
  • 4. Carte radio portail Came et télécommandes
    N°16669 : Bonjour, J'ai un portail Came battant avec carte ZA3 et carte radio AF43S. Le portail fonctionne sans problème en "local" avec le bouton poussoir de la maison mais pas avec les télécommandes. Mon dépanneur a...
  • 5. Notice programmation digicode CAME S7000
    N°8912 : Bonjour, J'ai un digicode CAME S7000 pour lequel l'électricien qui me l'a installé ne m'a laissé aucune notice de programmation. J'aimerais pouvoir changer le code sans faire appel à un nouvel électricien. Si quelqu'un a...
  • 6. Panne portail carte ZN moteur Came BZ
    N°24113 : Bonjour. Suite à un non fonctionnement de mon portail, j'ai fait contrôler la carte ZN moteur Came BZ. Après contrôle et remontage, toujours rien. En sortie transfo j'ai 26.2v ac, lorsque je coupe le faisceau des...
  • 7. LED verte clignote carte Came ZA3
    N°18098 : Bonsoir. Sur la carte came ZA3 la LED verte clignote. Lorsque j’appuie sur CH1 et le bouton gauche de la télécommande la LED vertébrale continue de clignoter et aucun relais ne fonctionne sur la carte. En revanche même...
  • 8. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
    N°12666 : Bonjour. Je me suis absenté 4 jours et à mon retour la motorisation de mon portail ne fonctionne plus. Je clique sur la télécommande j’entends dans le moteur le contact la lampe s'allume et clignote normalement mais pas...
  • 9. Panne portail électrique avec moteur Came ne se referme pas
    N°10124 : Bonjour. J'ai un portail électrique avec un moteur de la marque Came BZ. Le portail s'ouvre sans problème mais ne se referme pas. Le moteur tourne mais il n'entraine pas la roue crantée. Quel peut être le problème ? Merci.
  • 10. Branchement carte CAME S0002M
    N°19794 : Bonjour à tous. Ma carte de commande pour clavier à code CAME S0001 ne fonctionne plus. Comme elle ne se fait plus, elle a été remplacée par la carte S0002M. Par contre, j'ai besoin de votre aide pour le branchement. Sur...
>>> Résultats suivants pour : Panne Digicode S5000 + carte S0001 Came >>>
pb prise cuisiniere electriqueboitier d encastrementdeco neontesteur de batterie
