Panne portail carte ZN moteur Came BZ
Question Forum Électricité : Panne portail carte ZN moteur Came BZ
Suite à un non fonctionnement de mon portail, j'ai fait contrôler la carte ZN moteur Came BZ.
Après contrôle et remontage, toujours rien.
En sortie transfo j'ai 26.2v ac, lorsque je coupe le faisceau des cellules on entend le relais dur Rx, mais aucun bruit de relais sur la carte elle même.
J'ai fait un pont entre 2 et C1 pour shunter les cellules, aucun effet.
J'ai fait un pont entre 2 et 7 pour simuler un poussoir, aucun effet.
Quelqu'un peut-il m'aider.
09 juin 2023 à 18:39
Bonjour Terrien !
Afin de tenter de vous aider, pourriez-vous être plus précis quant au modèle de carte ZN ... 1? 2? ... 7? ... et de moteur BZ ?
Vous dites avoir fait contrôler la carte ... par qui ? A t'elle été testée avec moteur(s) cellules, .... Fonctionnait-elle correctement ?
Avez-vous contrôlé les fusibles présents sur la carte ?
10 juin 2023 à 08:43
Bonjour Martien-071 et merci pour votre aide.
La carte ne porte pas d'autre indication que ZN1;
Le groupe de motorisation est de marque CAME série BZ modèle U94xx.
J'ai fait contrôler la carte par la société "sav-came.com" située près de Besançon, elle a été testée sans moteur ni cellules.
Avant de l'envoyer j'ai branché un chargeur de batterie sur le moteur et il fonctionne.
J'ai testé les fusibles avec mon multimètre, ils sont bons.
J'espère que les renseignements sont suffisants pour l'instant.
10 juin 2023 à 09:46
- 1. Panne portail électrique avec moteur Came ne se referme pas
- N°10124 : Bonjour. J'ai un portail électrique avec un moteur de la marque Came BZ. Le portail s'ouvre sans problème mais ne se referme pas. Le moteur tourne mais il n'entraine pas la roue crantée. Quel peut être le problème ? Merci.
- 2. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 3. Panne portail Camé carte ZL180
- N°13174 : Bonjour. Nous avons un portail 2 battants électriques de marque Camé une carte ZL180. Lorsque l'on télécommande l'ouverture, cela marche jusqu'en fin de course puis cela commence à se refermer. Si l'on veut que les...
- 4. Problème configuration moteur Came BX 74 pour portail coulissant
- N°10849 : Bonsoir, je suis entrain d'installer un moteur Came pour mon portail coulissant, c'est un BX 74. J'ai fait tous les branchements (cellules, lampes clignotantes, carte émetteur). J'ai codifié ma télécommande et lors de la 1er...
- 5. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
- N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
- 6. Panne moteur mhouse SL1 portail coulissant
- N°19908 : Bonjour à tous, Le moteur mhouse SL1 de mon portail coulissant ne tourne plus. Je suis pas expert en électricité mais ça m'intéresse ; je compte sur vous pour m'éclairer. A mon niveau, voilà ce que j'ai vérifié...
- 7. Panne automatisme portail Avidsen XP350
- N°12723 : Bonjour à tous et merci pour ce forum. J'ai un automatisme Avidsen XP35, un des 2 Mosfet qui contrôle l'arrivée en butée de chaque vantail est HS (confirmé par Avidsen), la référence présente dessus est M6014P 035...
- 8. Moteur portail Came BZ ne fonctionne plus
- N°12802 : Bonjour à tous, Mon moteur portail ne fonctionne plus (CAME BZ avec carte ZN1). Moteur testé : Ok - Transfo testé : Ok - Alim carte testée : OK Diode non allumée sur la carte, impossible de faire fonctionner le moteur ni...
- 9. Fusible grille sur carte ZF2 moteur Came portail
- N°5299 : Bonjour. Je possède 1 portail à battant motorisé par moteur de marque Came. Un fusible de 5 A situé sur la carte de commande, réf AZF2, grille systématiquement dès l'ordre de commande, même en débranchant les fils...
- 10. Problème de fonctionnement portail Came F7001
- N°19738 : Bonsoir, Je viens de changer un moteur neuf sur l’un des vantaux, j’ai rebranché toute la connectique à l’identique et malgré tout, le moteur ne fonctionne toujours pas. :cry:
