Panne portail électrique avec moteur Came ne se referme pas
FAQ Question électricité : Panne portail électrique avec moteur Came ne se referme pas
Bonjour. J'ai un portail électrique avec un moteur de la marque Came BZ.
Le portail s'ouvre sans problème mais ne se referme pas. Le moteur tourne mais il n'entraine pas la roue crantée.
Quel peut être le problème ? Merci.
27 novembre 2010 à 10:04
Bonjour. Je pense à un défaut sur les cellules.
29 novembre 2010 à 10:17
Bonjour et merci de votre proposition concernant les cellules, mais j'aurai peut être du préciser que le système fait son cycle normalement. Le portail s'ouvre à la demande, s'arrête en fin de course, le moteur redémarre dans le sens de la fermeture mais il n'y a pas d'entrainement. En le poussant à la main on sent qu'il tourne bien dans le bon sens et s'arrête en fin de course. Si je passe entre les cellules elles opèrent correctement leur rôles.
C'est un peu comme s'il était débraillé mais ne l'est pas, j'ai contrôle et il ne s'ouvrirait pas !
30 novembre 2010 à 09:45
Réponse 3 d'un internaute à cette question
Bonjour. Merci de vos précisions. Il y a plusieurs causes à votre problème.
1) Vérifiez que vous n'êtes pas en mode piétons (ouverture restreinte).
2) Vérifiez soigneusement qu'il n'y a pas de "dur" sur le passage du portail.
3) Vérifiez que le déverrouillage manuel est bien en position embrayée.
4) La carte de commande présente un défaut.
A distance il est difficile de vous en dire plus. Contactez un professionnel, désolé de ne pouvoir vous renseigner plus efficacement.
30 novembre 2010 à 17:32
Réponse 4 d'un internaute à cette question
Bonjour et merci à tous. J'ai trouvé ma panne. Il s'agit tout simplement d'une des pattes de fixation du moteur électrique sur le châssis qui est cassée.
02 décembre 2010 à 18:08
Réponse 5 d'un internaute à cette question
Bonjour. Merci pour le retour, c'est vrai on pense rarement à ce genre de panne.
03 décembre 2010 à 14:34
Réponse 6 d'un internaute à cette question
Mon avis sur la marque CAME, la mécanique est solide mais au niveau électronique, on rencontre beaucoup de pannes.
25 janvier 2011 à 13:43
Réponse 7 d'un internaute à cette question
Bonjour. J'ai parcouru TOUT le forum mais je ne trouve aucune réponse possible...
J'ai un moteur CAME (je ne connais pas le modèle). Et quand j'ouvre le portail il marche nickel, mais quand je veux le refermer, il peine pendant une seconde et s'arrête, pourtant on entend le moteur tourner... : /
J'ai vérifié :
- la crémaillère elle est OK
- le moteur est bien maintenu
- le pignon touche correctement le portail
- les photocellules sont OK et nettoyées !
Merci de vos réponses !:)
J'ai vérifié :
07 juin 2011 à 20:53
Réponse 8 d'un internaute à cette question
Une question.
Le portail s'ouvre sans problème mais ne se referme pas. Le moteur tourne mais il revient en arrière.
Une question.
28 novembre 2012 à 20:01
Réponse 9 d'un internaute à cette question
Même problème portail électrique moteur Came BZ.
Le portail s'ouvre mais ne se referme pas, le moteur tourne mais il revient en arrière.
19 juin 2015 à 16:46
Réponse 10 d'un internaute à cette question
Mon moteur ne tourne que quand le portail est ouvert, ce que je fais après l'avoir débrayé, alors il se referme sans problème, une fois embrayé, en appuyant sur la télécommande.
Par contre il ne se passe rien quand je veux l'ouvrir, j'entends un clic quand j'appuie sur la télécommande pourtant.
Quel peut être ce problème ?
19 février 2017 à 06:14
- 1. Panne portail électrique Came après un choc sur le clignotant
- N°21494 : Bonjour à tous. J'ai 2 questions concernant mon portail électrique avec une motorisation Came enterrée. Il y a eu des travaux sur la voirie et un incident avec un choc sur le clignotant qui c'est retrouvé allongé sur le...
- 2. Problème portail électrique Came Fast ne se referme plus
- N°12553 : Bonjour, Mon portail est équipé d'un automatisme CAME Fast. Il est bloqué en ouverture. Il ne se referme plus avec la télécommande. Est-ce que ça peut provenir des photo-cellules ? Les voyants de la cellule sont : La...
- 3. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 4. Panne d'automatisme de portail Avidsen
- N°6094 : Bonjour à tous, J'ai un automatisme de portail (2 battants) Avidsen réf. 540065. Une fois le portail ouvert, je ne peux pas le refermer ni avec la télécommande, ni avec le bouton o/c2 dans le coffret électrique ; les...
- 5. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
- N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
- 6. Panne portail Came
- N°13447 : Bonjour. Je possède un portail deux battants avec automatisme CAME, carte ZA3, moteur FAST 7000. Voici la panne : le portail s'ouvre normalement et ensuite seul le premier battant se referme. N'ayant trouvé aucun problème...
- 7. Panne portail carte ZN moteur Came BZ
- N°24113 : Bonjour. Suite à un non fonctionnement de mon portail, j'ai fait contrôler la carte ZN moteur Came BZ. Après contrôle et remontage, toujours rien. En sortie transfo j'ai 26.2v ac, lorsque je coupe le faisceau des...
- 8. Brancher portail CAME RE432 sur un moteur Sommer duo vision
- N°13858 : Bonjour. Je n'y connais rien :cry: mais ayant changé mon portail de garage je dois réinstaller un récepteur radio CAME RE432 pour pouvoir n'utiliser qu'une seule télécommande (j'ai un autre portail sur rue). Mon RE 432...
- 9. Moteur de portail Came BX74 en panne
- N°18054 : Bonjour. A la suite d'un non fonctionnement du moteur, je suis en phase de test de la carte ZBX74-78 dont il est équipé. J'ai donc branché le moteur électrique (fonctionnel, testé) en U-V-W, laissé le transfo du...
- 10. Problème de fonctionnement portail Came F7001
- N°19738 : Bonsoir, Je viens de changer un moteur neuf sur l’un des vantaux, j’ai rebranché toute la connectique à l’identique et malgré tout, le moteur ne fonctionne toujours pas. :cry:
