Panne portail électrique Came après un choc sur le clignotant
Question Forum Électricité : Panne portail électrique Came après un choc sur le clignotant
J'ai 2 questions concernant mon portail électrique avec une motorisation Came enterrée.
Il y a eu des travaux sur la voirie et un incident avec un choc sur le clignotant qui c'est retrouvé allongé sur le mur de clôture ( je pense que ça a bien tiré sur les fils) depuis le vantail droit dysfonctionne.
Est-ce une coïncidence ou est il possible que ce soit lié ?
Et si c'est possible, par quel mécanisme ?
J'ai fait intervenir un électricien pour la réparation, on a changé la carte ZA4 et les condensateurs sans succès.
Donc ensuite on a changé tout le moteur droit.
Quand le boîtier de commande est ouvert, ça fonctionne, quand on referme ça ne fonctionne plus.
09 décembre 2021 à 13:37
Bonjour Esmee.
Le changement de carte et de condensateurs moteur ne se justifient pas.
Le dysfonctionnement pourrait être de la responsabilité de l'entreprise qui a fait les travaux. Il aurait fallu que celle-ci fasse une déclaration d'accident auprès de son assurance. Vous auriez dû faire de même auprès de la vôtre, comme un banal accident de voiture. Puis passage d'un expert et réparation.
Vous avez engagé des frais un peu rapidement semble t-il.
Attendons d'autres avis.
Citation :Ce semble lié si le mécanisme fonctionnait avant.
Citation :Il faut rechercher directement sur place. Devant l'écran on ne peut rien.
09 décembre 2021 à 14:47
Bonsoir et merci pour votre réponse,
En fait, je souhaitais qu'on fasse un constat mais le chef de chantier est venu et a dit que ce n'était pas possible que ce soit lié.
N'ayant pas tout à fait confiance, j'ai demandé l'avis de l'électricien qui avait posé le portail et toute l'installation.
Celui-ci m'a confirmé que ça n'avait aucun lien donc il a commandé les différentes pièces pour résoudre le problème.... mais ce n'est pas résolu.... et effectivement ça m'a coûté beaucoup d'argent...
09 décembre 2021 à 21:49
Re. On comprend.
Si le système fonctionnait avant l'incident, et plus du tout dès que le clignotant "s'est retrouvé allongé" (ce qui ne permet pas d'estimer l'ampleur des dégâts), il peut y avoir corrélation ; il s'agit juste d'une déduction logique sujette à erreur.
On n'a aucune vue d'ensemble devant l'écran, et vous êtes mieux à même de discriminer les causes du dysfonctionnement, surtout l'électricien.
On a des doutes néanmoins sur l'action de l'électricien, mais on peut se tromper.
Un condensateur moteur ne se change pas au petit bonheur, sans contrôle de sa valeur. On répète depuis des années sur le forum la procédure permettant d'être certain qu'un condensateur de moteur asynchrone monophasé est défectueux. Mais là aussi il y a peut-être erreur d'interprétation car vous ne précisez pas s'il s'agit bien de ce type de pièces.
Dysfonctionnement du vantail droit, mais que se passe t-il exactement ? On comprend qu'il s'arrête dès que le boitier est fermé ; il faut chercher le mauvais contact s'il y en a un.
Maintenant que l'électricien a commencé à intervenir, il faut qu'il termine son dépannage.
Mais ce que vous écrivez peut laisser penser qu'il n'a pas forcément fait une recherche méthodique de l'origine du dysfonctionnement. Mais on se trompe peut-être.
En attendant, l'intervention n'est pas terminée ; il y aura probablement encore des euros à sortir. Pas trop, on espère pour vous.
Citation :Oui, mais s'il a commandé les pièces avant d'avoir établi le diagnostic, ce n'est pas la bonne méthode.
Citation :Hélas, sans savoir s'il était défectueux. Les méthodes de vérification existent. Cela s'apprend.
10 décembre 2021 à 00:14
Merci pour tous ces détails.
Belle journée à vous.
10 décembre 2021 à 08:01
- 1. Panne portail électrique avec moteur Came ne se referme pas
- N°10124 : Bonjour. J'ai un portail électrique avec un moteur de la marque Came BZ. Le portail s'ouvre sans problème mais ne se referme pas. Le moteur tourne mais il n'entraine pas la roue crantée. Quel peut être le problème ? Merci.
- 2. Fusible qui saute ouverture Portail Came ZA3
- N°24897 : Bonjour à tous, Je viens vers vous pour un souci avec mon portail battant. Celui-ci s'est arrêté une fois ouvert en grand et n'a plus voulu démarrer pour se refermer. J'ai une lampe extérieure qui clignote pour m'avertir de...
- 3. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 4. Panne portail automatisme Came Fast bloqué en ouverture
- N°7071 : Bonjour. Mon portail est équipé d'un automatisme CAME Fast. Il est bloqué en ouverture. La Led vert de la platine ZA clignote rapidement et la Led rouge reste allumée. Où puis-je trouver la signification de la panne...
- 5. Panne d'automatisme de portail Avidsen
- N°6094 : Bonjour à tous, J'ai un automatisme de portail (2 battants) Avidsen réf. 540065. Une fois le portail ouvert, je ne peux pas le refermer ni avec la télécommande, ni avec le bouton o/c2 dans le coffret électrique ; les...
- 6. Panne portail Camé carte ZL180
- N°13174 : Bonjour. Nous avons un portail 2 battants électriques de marque Camé une carte ZL180. Lorsque l'on télécommande l'ouverture, cela marche jusqu'en fin de course puis cela commence à se refermer. Si l'on veut que les...
- 7. Portail Came carte ZA3 problème avec les fusibles 5A
- N°9869 : Bonjour, Je possède 1 portail à 2 battants motorisé par moteur de marque Came. Un fusible de 5 A situé sur la carte de commande, réf ZA3, grille de temps à autre sur commande en fermeture ou ouverture. J'ai réussi à...
- 8. Panne portail Came
- N°13447 : Bonjour. Je possède un portail deux battants avec automatisme CAME, carte ZA3, moteur FAST 7000. Voici la panne : le portail s'ouvre normalement et ensuite seul le premier battant se referme. N'ayant trouvé aucun problème...
- 9. Panne portail coulissant moteur ne fonctionne plus
- N°14104 : Bonjour, En voulant refermer le portail coulissant, le moteur n'a pas réagi comme d'habitude et le feu clignotant s'est mis à émettre un signal toutes les 5 secondes environ, après avoir coupé l'alimentation, j'ai essayé...
- 10. Problème ouverture fermeture portail Came
- N°9138 : Bonjour, j'ai un problème d'ouverture de mon portail électrique télécommande (Came) qui ne s'ouvre pas quand il fait froid et/ou humide. Quelle pièce dois-je changer ? Merci.
