Panne portail Came
13447
Problème dépannage portail : Panne portail Came
cris84
cris84
Je possède un portail deux battants avec automatisme CAME, carte ZA3, moteur FAST 7000.
Voici la panne : le portail s'ouvre normalement et ensuite seul le premier battant se referme.
N'ayant trouvé aucun problème particulier, j'ai testé le moteur en branchement direct et il s'ouvre et se ferme normalement.
Après avis auprès d'un revendeur, j'ai changé la carte ZA.3.
Après installation de la carte neuve voilà que le battant qui ne se fermait plus, maintenant ne s'ouvre plus mais par contre après l'avoir débrayé et remis en position ouvert, il se referme normalement.
J'y perds mon latin. J'ai réinstallé l'ancienne carte et le problème persiste ; il s'ouvre et le même battant ne se referme pas.
17 mars 2014 à 20:43
Panne électrique portail réponse 1
Panne portail Came
RogerMcGyver
RogerMcGyver
897 messages
Ça ressemble à un fil coupé entre la carte et le moteur.
19 mars 2014 à 23:40
  • 1. Panne portail électrique avec moteur Came ne se referme pas
    N°10124 : Bonjour. J'ai un portail électrique avec un moteur de la marque Came BZ. Le portail s'ouvre sans problème mais ne se referme pas. Le moteur tourne mais il n'entraine pas la roue crantée. Quel peut être le problème ? Merci.
  • 2. Panne portail Camé carte ZL180
    N°13174 : Bonjour. Nous avons un portail 2 battants électriques de marque Camé une carte ZL180. Lorsque l'on télécommande l'ouverture, cela marche jusqu'en fin de course puis cela commence à se refermer. Si l'on veut que les...
  • 3. Panne portail automatisme Came Fast bloqué en ouverture
    N°7071 : Bonjour. Mon portail est équipé d'un automatisme CAME Fast. Il est bloqué en ouverture. La Led vert de la platine ZA clignote rapidement et la Led rouge reste allumée. Où puis-je trouver la signification de la panne...
  • 4. Panne portail électrique Came après un choc sur le clignotant
    N°21494 : Bonjour à tous. J'ai 2 questions concernant mon portail électrique avec une motorisation Came enterrée. Il y a eu des travaux sur la voirie et un incident avec un choc sur le clignotant qui c'est retrouvé allongé sur le...
  • 5. Panne d'automatisme de portail Avidsen
    N°6094 : Bonjour à tous, J'ai un automatisme de portail (2 battants) Avidsen réf. 540065. Une fois le portail ouvert, je ne peux pas le refermer ni avec la télécommande, ni avec le bouton o/c2 dans le coffret électrique ; les...
  • 6. Problème ouverture fermeture portail Came
    N°9138 : Bonjour, j'ai un problème d'ouverture de mon portail électrique télécommande (Came) qui ne s'ouvre pas quand il fait froid et/ou humide. Quelle pièce dois-je changer ? Merci.
  • 7. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
    N°12666 : Bonjour. Je me suis absenté 4 jours et à mon retour la motorisation de mon portail ne fonctionne plus. Je clique sur la télécommande j’entends dans le moteur le contact la lampe s'allume et clignote normalement mais pas...
  • 8. Panne portail carte ZN moteur Came BZ
    N°24113 : Bonjour. Suite à un non fonctionnement de mon portail, j'ai fait contrôler la carte ZN moteur Came BZ. Après contrôle et remontage, toujours rien. En sortie transfo j'ai 26.2v ac, lorsque je coupe le faisceau des...
  • 9. Panne portail électrique marque Came ZF2
    N°8035 : Bonjour, j'ai un portail électrique ZF2 de chez Came et depuis ce matin plus rien ne fonctionne. J'ai 230V à l'arrivée mais ensuite plus rien ! Les deux fusibles sont OK. J'ai essayé de shunter les moteurs des bras en direct...
  • 10. Fusible qui saute ouverture Portail Came ZA3
    N°24897 : Bonjour à tous, Je viens vers vous pour un souci avec mon portail battant. Celui-ci s'est arrêté une fois ouvert en grand et n'a plus voulu démarrer pour se refermer. J'ai une lampe extérieure qui clignote pour m'avertir de...
>>> Résultats suivants pour : Panne portail Came >>>
branchement variateur eclairagebranchement lustre 6 ampoulesfilamenteoliennes ecologie production
