Gérer 2 lampes extérieures une seule arrivée
Schéma branchement éclairage : Gérer 2 lampes extérieures une seule arrivée
Comment gérer 2 lampes extérieures sur une seule arrivée, pas doué, je n'ai pas trouvé par moi-même...
Une seule gaine 3 fils à disponible.
Un interrupteur simple pour une lampe extérieure.
Je souhaite installer un projecteur à détection proche de la 1ère lampe.
Aucune possibilité de passer un autre câblage sauf à tout casser.
18 mars 2014 à 13:50
Branchement éclairage extérieur réponse 1
J'ai apporté quelques modifications à l'installation.
Mais pour autant mes actions sur les inter 1et 2 ne produisent aucun effet attendu, aucun même.
Je dois me planter naturellement mais à ne rien tenter on ne risque pas de trouver... Bon ok je ne trouverai pas, sauf à refaire encore une fois l'installation à partir de 2 câbles distincts qui relieraient directement les inter.
Sauf solution miracle sur l'existant que vous connaissez déjà...
Merci de votre avis.
Rappel : Je n'y connais rien en électricité, juste l'instinct bidouille.
19 mars 2014 à 15:48
Branchement éclairage extérieur réponse 2
Bonjour. L'instinct peut faire bien les choses. La lampe avec détecteur doit être alimentée en direct : phase + neutre + terre.
La lampe commandée est reliée au neutre et à la phase coupée par l'interrupteur.
Conclusion : il manque au moins un conducteur pour la lampe avec détecteur : la phase directe.
Votre schéma semble incomplet car les deux interrupteurs n'y figurent pas. Il faut réviser le montage simple allumage.
19 mars 2014 à 19:48
Branchement éclairage extérieur réponse 3
Merci GL.
J'ai entre-temps encore corrigé sur le terrain, par instinct et déduction :
Voir croquis joint.
Phase sur l'inter 1 + phase vers le projo 1 : OK - Le projo à détection s'allume et s'éteint seul - Il reste donc alimenté.
Bouclage phase depuis inter 1 sur inter 2 + phase vers le projo 2 : Ok - Le projo s"allume mais l'action éteindre via l'interrupteur n'est pas acceptée.
Je pense que l'interrupteur n'accepte pas ce montage (J'ai interverti les inter, même chose).
Chaque neutre redescend direct depuis chaque projo sur le retour en attente près de la phase source.
La terre n'est pas disponible sur le câble source, juste 2 fils.
Voici le schéma :
Voir croquis joint.
Voici le schéma :
19 mars 2014 à 21:11
Branchement éclairage extérieur réponse 4
Je ne comprends pas bien. A quoi sert l'interrupteur 1 si vous alimentez directement le luminaire à détection ?
L'interrupteur 2 coupe la phase, la lampe 2 doit forcément s'éteindre quand l'interrupteur est ouvert. Ou alors il y a erreur quelque part. On espère que vous avez bien connecté l'interrupteur. Mais il y a des doutes.
Représentez les interrupteurs comme en question 2899 ; ce pour bien différencier les bornes.
A suivre.
A suivre.
19 mars 2014 à 22:44
- 1. Comment réaliser circuit 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois
- N°13220 : Bonjour ou bonsoir, J'aimerais savoir est-ce qu'il est possible d'élaborer un circuit de 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois, la première ; si oui comment est-ce réalisable ? Merci déjà de vos éléments de...
- 2. Raccorder 4 lampes extérieures indépendantes
- N°2224 : Bonjour, je n'y connais rien. Je dois raccorder 4 éclairages de façade sur une vieille maison. J'ai une arrivée de prévue avec deux interrupteurs. Comment brancher ces 4 éclairages ? Une boîte de dérivation avec 4 sorties...
- 3. Branchement va et vient et lampes extérieures
- N°17558 : Bonjour à tous. Je suis novice en électricité et je me suis lancé dans le changement de mes deux interrupteurs dans le salon, vétustes, par des Legrand. Je vous explique : l'interrupteur près de la 1ere porte allume les...
- 4. Câblage deux lampes murales extérieures en applique
- N°25566 : Bonjour. Dans le cadre de ma construction neuve, je vais devoir faire sortir deux lampes sur le mur extérieur de ma maison, de part et d'autre de la terrasse. - Ces deux lampes seront sur un circuit spécialisé protégé...
- 5. Peut-on relier deux lampes extérieures sur automatisme Lynx
- N°11907 : Bonjour. Peut-on relier deux lampes extérieures en plus du gyrophare sur un automatisme Virgo centrale Lynx ? Si oui pouvez-vous me donner le schéma de branchement ? Merci d'avance.
- 6. Intensité ampoule qui varie toute seule
- N°21531 : Bonsoir. Je viens d'arriver dans une nouvelle maison, et je remarque que certains luminaires varient tout seuls en intensité. D'une seconde à l'autre, l'intensité change, et de manière encore plus prononcée lorsqu'un...
- 7. Gérer l'arrivée de la gaine compteur dans la GTL
- N°10373 : Bonjour à tous, et merci pour le petit coup de main : quelle serait la méthode "propre" et dans les normes (passage consuel) pour gérer l'entrée de mon câble (venant du compteur) dans la GTL ? Sachant qu'il se trouve dans une...
- 8. Fonctionnement de deux lampes avec une seule source
- N°15377 : Bonjour. J'ai un dispositif qui permet le fonctionnement d'un électrificateur de clôture et une lampe extérieure de contrôle visuel le tout sur une prise télécommandée à distance. Lorsque l'électrificateur fonctionne...
- 9. Raccorder détecteur infra-rouge pour allumer 3 lampes extérieures
- N°4908 : Bonjour, Je cherche un schéma électrique pour le raccordement de trois lampes en série à partir d'un détecteur infra-rouge (lampes extérieures). Cela paraît simple, mais en raccordant la phase, le neutre et le fil "lampe"...
- 10. Lampe tactile qui s'allume toute seule
- N°11277 : Depuis quelques semaines mes 2 lampes tactiles servant de lampes de chevet s'allument toutes seules, pas en même temps et augmentent aussi d'intensité seules... et ce de façon totalement irrégulière, parfois 2/3 jours sans le...
