Raccordement électrique d'un compteur à un sous compteur 60m
Question branchement électrique : Raccordement électrique d'un compteur à un sous compteur 60m
J'ai pour projet de réhabiliter une cabane de jardin en un studio.
Je dois donc amener l'électricité dans le futur studio (pour utilisation domestique simple, machine à laver, télé, four, cuisinière électrique...).
Ma question est donc de savoir quel câble électrique utiliser pour raccorder de mon compteur principal qui se situe dans mon garage, à environ 60 m de la cabane au sous compteur qui se situera donc dans la cabane (10², 16², 25² ?).
De plus quelles protections dois-je installer (disjoncteurs, gaines...).
18 mars 2014 à 14:21
Réponse branchement électrique 1
Bonsoir
Vous ne dites pas à quel usage vous destinez ce studio.
Pour rappel, si c'est pour de la location, il n'est pas autorisé de revendre de l'électricité à un tiers.
De plus si c'était le cas, cela voudrait dire qu'il faut que le locataire ait accès à votre disjoncteur ERDF et à votre tableau principal pour réenclencher en votre absence. Ce qui n'est franchement pas pratique.
Si vous êtes dans ce cas de figure, je vous conseille vivement un branchement ERDF indépendant.
Si c'est pour votre usage perso ou un gite saisonnier, votre projet tient la route.
Pour en revenir à votre question, tout dépend de la puissance dont vous voulez disposer.
En supposant que le tableau principal, soit à côté du disjoncteur ERDF, il est d'usage de prendre une chute de tension maxi d'environ 2% pour dimensionner ce genre de liaison.
En dimensionnant large soit avec 1,9% de chute de tension maxi cela donnerait :
- 10² protégé par un disj 16A maxi pour 3,6kW maxi
- 16² protégé par un disj 25A maxi pour 2,5kW maxi
- 25² protégé par un disj 40A maxi pour 9kW maxi
En dimensionnant un peu plus juste, soit avec 2,4²% de chute de tension maxi, on peut aller un peu plus loin :
- 10² protégé par un disj 20A maxi pour 4,6kW maxi et 2,4% de chute de tension maxi
- 16² protégé par un disj 32A maxi pour 7,3kW maxi et 2,4% de chute de tension maxi
- 25² protégé par un disj 50A maxi pour 11,5kW maxi et 2,4% de chute de tension maxi
Câble R2V à passer dans une gaine TPC rouge d'au moins 63 enterré sur 50cm (85cm si passage de voiture) avec un grillage avertisseur rouge 20cm au dessus.
Vous pouvez vous inspirer du schéma joint.
18 mars 2014 à 19:49
Réponse branchement électrique 2
Merci pour votre réponse qui est très complète !
Effectivement je destiné ce studio à de la location permanente et je comptais donc inclure le prix de l'électricité dans le loyer étant donné que la revente est interdite.
Je pourrais de plus laisser une clé du garage au futur locataire pour une éventuelle coupure.
Avez-vous une idée de combien coûterait un raccordement ERDF indépendant ?
Sinon pour un usage locatif permanent pensez vous que du 16mm² avec un disjoncteur de 32A soit suffisant ?
Je dois donc brancher le 32A a mon tableau principal qui se situe juste à côté du disjoncteur ERDF, de là je fais partir un câble de 16mm² (si suffisant) pour arriver à un tableau secondaire dans la cabane et enfin un interrupteur sectionnaire ?
Il faudra donc que je mette la terre au niveau de la cabane ?
Comment savoir si mon compteur électrique ERDF actuel est suffisamment puissant pour alimenter les deux maisons ?
18 mars 2014 à 21:51
Réponse branchement électrique 3
Bonjour. Comme précisé précédemment, votre locataire permanent doit disposer d'une installation électrique autonome sécurisée. Vous trouverez les renseignements principaux concernant les formalités ERDF ici ERDF Espace raccordement.
On ne connait pas la taille du logement, mais vous devez dimensionner pour 6 à 9 kVA.
Si vous êtes éloigné du métier, faites intervenir un électricien qui fera une installation en respect des normes actuelles. Il demandera l'attestation Consuel en fin de travaux.
Mais vous parlez de cabane. Rappelons qu'un logement doit être décent au sens juridique du terme ; cela a donc un sens précis, il ne s'agit pas de proposer à la location un édifice non prévu pour, sans toutes les commodités réglementaires nécessaires.
Il faudrait vous renseigner davantage avant de développer votre projet locatif.
Attendons d'autres avis.
18 mars 2014 à 23:00
Réponse branchement électrique 4
Bonsoir
Effectivement louer sous forme d'un forfait est une possibilité, mais peut vous amener bien des déboires.
J'ai eu récemment une discussion avec un internaute dont le locataire vivait en tee shirt et laissait tourner un soufflant 2000W en permanence. Il a vu son forfait exploser.
Sans chauffage électrique, 32A peut être suffisant pour un studio.
Mais le problème va être le partage avec votre propre logement. Même en supposant que vous ayez un abonnement 60A, le jour ou le locataire tire 30A, il ne vous en reste plus que la moitié pour vous et si vous dépassez l'ensemble de l'installation disjoncte.
Pour la terre, soit vous la ramenez du logement principal, soit vous faites une terre au niveau du studio en en faisant la mesure.
En synthèse, dans le mesure où vous louez ce logement, je vous conseille de faire un studio qui respecte la norme électrique en vigueur, alimenté avec une puissance électrique correcte et sans chute de tension.
Si vous pensez ne pas avoir les connaissances normatives et techniques pour le faire, je vous conseille comme lui de passer par un professionnel.
18 mars 2014 à 23:18
- 1. Section câble électrique raccordement compteur
- N°241 : J'ai fait installer par EDF un compteur monophasé sur le trottoir et mon constructeur m'a dit de passer du 4*25mm2. Je voudrais juste savoir si c'est le bon câble et dans le cas contraire, quelle câble acheter ? Merci d'avance.
- 2. Faire changer câble de raccordement maison compteur par EDF
- N°10025 : Bonjour, EDF m'a posé un câble alu qui ne me convient pas : chutes de tensions visible (180 V) à chaque mise en route de l'infracable, aspirateur, etc. Où dois-je m'adresser pour le faire changer par un câble cuivre ou un...
- 3. Raccordement compteur maison cuivre ou alu
- N°2090 : Bonjour, Mon disjoncteur de branchement (DB) est à 110m de ma (future) maison. Vu le prix du cuivre, je souhaite la connecter au DB avec de l'aluminium plutôt que du cuivre. Quelle section me faut-il pour une puissance au DB...
- 4. Normes raccordement compteur électrique distance compteur gaz
- N°76 : Bonjour, j'aimerais savoir quelle est la distance que l'on doit impérativement respecter entre un compteur gaz et un compteur électrique (les deux devant être reliés à un Téléreport). Merci d'avance.
- 5. Section câble entre compteur Linky et tableau électrique
- N°25176 : Bonjour. Question concernant la section de câble entre le compteur Linky et le tableau électrique. Sur certains documents, je trouve une section de 2,5 et d’autres 10mm² Je ne sais plus quoi prendre. Quelle section je...
- 6. Plus d'eau chaude suite pose compteur Linky
- N°17487 : J'ai une petite question : Suite à la pose du compteur Linky je n’ai plus d'eau chaude, mon cumulus ne fonctionnait plus qu'en forcé (je précise j'ai un contrat de base sans heures creuses), et mon gestionnaire de chauffage...
- 7. Déplacer ancien compteur EDF tarifs
- N°377 : Bonjour. Je souhaite déplacer un vieux compteur sur socle de bois EDF. Quels tarifs sont demandés par EDF et est-il obligatoire que le nouveau compteur soit installé dans un boîtier accessible de la rue ?
- 8. Raccordement de la téléinfo au compteur Linky
- N°17626 : Bonjour. J'ai plusieurs questions sur le sujet de la téléinfo. D'ici quelques jours, nous allons avoir le compteur linky (c'est Enedis qui s'occupe de tout car il s'agit de changer systématiquement tous les compteurs dans...
- 9. Déplacer compteur électrique et disjoncteur
- N°19114 : Bonjour, dans le cadre de la rénovation de mon habitat, j’ai prévu de déplacer mon compteur électrique et disjoncteur. Enedis m’a envoyé ce jour un artisan local qui sera sous-traitant des travaux. Mon compteur...
- 10. Avis équilibrage phase en triphasé
