Problème sur plusieurs volets roulants électriques Velux
Actuellement 26 659 questions dans le forum électricité
13450
Question forum-électricité : Problème sur plusieurs volets roulants électriques Velux
micket37
micket37
3 messages
Il faut savoir que si plusieurs volets roulants électriques Velux branchés sur la même alimentation 24 DC posent problème au fonctionnement des volets (je m'explique.....).
J'ai installé des modules DELTA-DORE Tyxia 4630 qui pilotent des relais 230V sur lequel j'envoie le 24V DC sur les volets.
Et à ma grande surprise lorsque je mettais 2 volets, rien ne fonctionnait, j'en ai conclu que les volets communiquent par courant porteur via l'alimentation, en cherchant comment supprimer cela et sachant que les alimentations à découpage utilisaient un filtre pour éviter de parasiter le réseau 230V (une Self de choc de mode commun).
J'en ai donc dessoudé une sur un vieille alim de PC, je l'ai mise sur l'alimentation d'un volet et cela fonctionne (les 2 volets ne peuvent plus se communiquer entre eux )... donc il faut ajouter sur l'alimentation de chaque volet une Self de choc de mode commun qui empêche aux volets de communiquer en eux...
J ne connais pas les valeurs (Henrie) de la self, mais j'en ai commandé sur Ebay les 5 environ 5 euros... j'ai pris des 30mH (Millihenry).
Je ne sais pas si cela va fonctionner mais il faut qu'il encaisse (pour être tranquille) 1A...
Je redirai si cela fonctionne avec les selfs que j'ai achetées sur Ebay....
18 mars 2014 à 15:28
Forum électricité réponse 1
micket37
micket37
3 messages
Suite de ma question :
Programmation de groupe sur télécommande tyxia 1611 (Delta Dore).
J'ai plusieurs volets roulants équipés de modules Tyxia 4630 et télécommandes Tyxia 1611, et cela fait plusieurs jours que je cherche à programmer des groupes... je suis la procédure qui est fournie mais rien n'y fait, ça ne veut pas... mad
J'ai trouvé, sur internet, deltadore tyxia 1610 1611 1612.pdf, une notice un peu plus explicite mais pareil rien n'y fait... huffy
J'ai envoyé un message chez Delta Dore mais pas de réponse... (chez Delta Dore "pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué" lol....). lol
Le seul truc que je n'ai pas fait, car tous mes modules Tyxia 4630 sont branchés sur la même ligne d'alimentation 230V... alors s'il faut isoler chaque module Tyxia 4630 de son alimentation pour pouvoir programmer cela va être compliqué, d'autant plus que Delta Dore n'ont pas pensé que les fils électriques dans l'habitat sont en rigide et dans une boite d'encastrement les fils forcent un peu sur les bornes qui sont extrêmement fragiles (j'ai eu le cas sur mes volets du bas, j'ai été obligé d'ouvrir le module pour enlever la borne défectueuse et souder des fils (souple) directement).
Donc si quelqu'un peut m'expliquer clairement comment programmer la télécommande Tyxia 1611 cela serait formidable...
19 mars 2014 à 13:13
Forum électricité réponse 2
micket37
micket37
3 messages
C'est bon j'ai trouvé, pas grâce à Delta Dore car ils m'ont renvoyé la même notice que j'ai trouvée sur le net... bon enfin...
En fait il faut mettre en in ou en out quand le voyant passe au vert sur la télécommande suivant le volet concerné, pour ma part il faut que j'appuie 10 fois sur le 0 pour arriver au 1er volet et après ils se suivent suivant l'ordre des entrées...
Delta Dore aurait pu expliquer comme je l'ai écrit au-dessus... J'aurai tout de suite compris...
19 mars 2014 à 17:41
Forum électricité réponse 3
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 041 messages
Bonsoir micket37,
Nous vous remercions de nous avoir fait partager les explications concernant votre problème.
19 mars 2014 à 20:46
Forum électricité réponse 4
Bonjour, avez vous la puissance du transfo pour velux et le schéma de câblage pour raccorder des tyxia 4630 sur les Velux
Ainsi que le matériel posé (relais, transfo).
Merci
Alan
09 août 2017 à 09:30
  • 1. Problème interrupteur volets électriques parasite ma télé
    N°13053 : Mon téléviseur parasite le temps de la fermeture / ouverture des volets roulants électriques de la maison. Également lorsque j'ouvre ou je ferme le réfrigérateur. Jusqu'à présent je n'ai trouvé personne pour...
  • 2. Interrupteurs volets roulants électriques neufs
    N°11654 : Bonjour, on me dit qu'il faut absolument mettre les interrupteurs livrés avec les volets électriques car ils sont programmés. Que veut dire programmés ? D'autres interrupteurs déco fabriqués pour la manipulation de volets...
  • 3. Problème commande de volets roulants électriques
    N°13416 : Bonjour, Mon constructeur a installé sur notre construction, à l’étage, un Velux GGU avec volet roulant électrique (KUX100 + télécommande). L’ensemble des volets de la maison seront centralisés par une...
  • 4. Mécanisme volets roulants électriques défaillants
    N°6504 : Bonjour, Le menuisier m'a installé plusieurs volets roulants électriques voici 4 ans environ. L'un d'eux est tombé en panne. Cela a cassé les deux pattes en plastique qui lient le volet au tambour motorisé. Cette réparation...
  • 5. Problème branchement volets roulants électriques
    N°15424 : Bonjour, Je fais installer 2 volets roulants électriques dans mon appartement (salon). Je n'ai pas la possibilité de tirer une ligne dédiée depuis le tableau (trop loin). Les volets seront donc branchés sur une prise...
  • 6. Dispositif en cas de coupure actionner volets roulants électriques
    N°22825 : Bonjour à tous, et merci d'avance pour votre aide. J'ai vu sur votre forum vous étiez quelques uns à vous être penchés sur le problème. Je souhaite installer à demeure un dispositif que tout le monde à la maison puisse...
  • 7. Section conducteurs électriques pour alimenter 7 volets roulants
    N°6059 : Bonjour, je dois alimenter 7 volets roulants électriques et je voudrais savoir si j'ai le droit de faire 1 seul départ en section de 1.5mm2 ou en 2.5mm2. ou 2 départs en 1.5mm2. Merci. Cordialement.
  • 8. Problème programmation télécommande volets roulants centralisée
    N°13826 : Bonjour, Je possède des volets roulants de marque Deprat avec télécommande 050 comen 4 switchs (important) car toutes les notices sont avec deux switchs. Il y a une télécommande par volet et une centralisée, un des volets...
  • 9. Ouvrir volets roulants électriques
    N°24489 : Bonjour. Je dois aménager un appartement dans environ trois mois. J'ai déjà les clés de ce logement après avoir signé le bail pour aménager petit à petit. Les volets électriques du séjour sont à moitié baissés, je...
  • 10. Tarif installation ligne supplémentaire pour alimentation volets
    N°4038 : Bonjour, je viens d'acheter une maison de 1974, la cuisine et la salle de bains sont à la terre. Les 3 chambres et le salon ne le sont pas. Est-ce dangereux ? Tarifs d'une mise aux normes ? Je dois faire monter 3 volets roulants...
>>> Résultats suivants pour : Problème sur plusieurs volets roulants électriques Velux >>>
