Interrupteurs volets roulants électriques neufs
Astuces Forum électricité : Interrupteurs volets roulants électriques neufs
Bonjour, on me dit qu'il faut absolument mettre les interrupteurs livrés avec les volets électriques car ils sont programmés. Que veut dire programmés ? D'autres interrupteurs déco fabriqués pour la manipulation de volets électriques (Legrand) ne sont soi-disant pas adaptés...
Je me pose la question, qu'en pensez-vous ? Merci. (20/02/11)
20 février 2011 à 13:16
Conseil Dépannage 1 Electricité
Bien si on vous dit qu'il faut mettre les boutons adaptés pour un type de volet il faut les mettre, par contre pour la définition de "programmé" lire dans le dictionnaire à la lettre P, mais je pense que cela doit être pour la montée et descente et la liaison sans fils, lire la notice tout doit être expliqué. Cordialement.
20 février 2011 à 20:41
Conseil Dépannage 2 Electricité
Que dit le fabricant ou revendeur ?
21 février 2011 à 00:03
Conseil Dépannage 3 Electricité
Bonsoir, a priori vous devez avoir des volets non pas simplement "électriques" mais probablement aussi "à commande radio" ou alors avec une commande de groupe un peu spécifique type CPL.
Dans ces cas là il faut effectivement que le point de commande et le récepteur du moteur "parlent le même langage" pour se comprendre quand vous donnez une consigne de montée ou de descente.
C'est le but de la programmation et cela, en règle générale, ne peut se faire qu'entre produits d'une même marque.
Sans plus de précision sur la marque de vos volets et le type de commande, il est difficile de se prononcer plus.
Sol VR
Sol VR
24 février 2011 à 19:32
Conseil Dépannage 4 Electricité
Pour faire suite à ma demande en référence, je précise que ces volets roulants n'ont pas de télécommande mais juste les boutons au mur, normalement qui les font monter, descendre et arrêt en cours éventuels. Alors je crois que mon installateur me mène en bateau, en me disant qu'il faut utiliser ces interrupteurs.
L'électricien qui a posé les interrupteurs Legrand n'est pas d'accord avec l'entreprise qui a fourni les volets roulants. Qu'en pensez-vous ? Merci.
24 février 2011 à 22:02
Conseil Dépannage 5 Electricité
Bonjour. S'il s'agit d'un moteur à 4 fils (neutre, montée, descente, terre), le raccordement sur un commutateur spécialisé (sans aucune programmation) ne pose aucun problème. Voir la question [http://www.forum-electricite.com/schema-electrique-branchement-store-sortie-4-fils.htm11421] et le lien proposé.
Pourquoi ne voulez vous pas utiliser le commutateur livré avec chaque volet ?
25 février 2011 à 09:03
Conseil Dépannage 6 Electricité
Parce que je voulais mettre des boutons déco de chez Legrand spécialement pour des volets électriques; c'est pour cela que je n'y comprends plus rien. Normalement, les boutons de chez Legrand doivent être réalisés en conséquence ?
25 février 2011 à 13:09
Conseil Dépannage 7 Electricité
Bien reçu. Normalement, que ce soit en Mosaic ou Celiane les fonctions sont les mêmes (voir le schéma en question 11421).
Si vous voulez une confirmation à but tranquillisant, vous pouvez donner la référence du produit.
A suivre.
A suivre.
26 février 2011 à 11:56
Conseil Dépannage 8 Electricité
Merci à GL pour ses réponses. Les interrupteurs posés par l'électricien sont "Céliane" givrés. L'installateur n'en démord pas, il dit que l'électricien n'avait pas à poser ces "Celiane" Legrand mais qu'il fallait qu'il mette ceux donnés avec les volets. Il parle de programmation.
Vu qu'il n'y a pas de télécommande pour actionner les volets, je crois qu'il se moque du monde.
Il dit qu'il faut changer les moteurs à cause du changement d'interrupteurs. N'y a-t-il pas ARNAQUE ? Merci, vos conseils et avis sont précieux. Nadine
26 février 2011 à 17:52
Conseil Dépannage 9 Electricité
Bonjour Nadine. Auriez-vous la notice du produit ou un lien vers celle-ci sur le net, afin que l'on se fasse une idée plus précise ? La photo du commutateur d'origine recto verso serait un plus.
On peut supposer que l'électricien est au courant et qu'il sait connecter un commutateur unipolaire 3 positions (pas un interrupteur) pour volet roulant basique sans télécommande (vous avez vu le schéma très simple en 11421).
Ce serait plutôt à l'installateur (qui n'a pas de formation d'électricien sauf si c'est une perle rare) de prouver ce qu'il avance ; on veut bien une programmation, mais de quoi ? A suivre.
26 février 2011 à 22:40
- 1. Trouver un interrupteur adapté à mes volets roulants
- N°13035 : Bonsoir, On m'a installé chez moi des volets roulants électriques avec télécommandes individuelles sans fil qui marchent normalement. Mais j'ai normalement la possibilité de mettre des interrupteurs filaires branchés à un...
- 2. Ouvrir volets roulants électriques
- N°24489 : Bonjour. Je dois aménager un appartement dans environ trois mois. J'ai déjà les clés de ce logement après avoir signé le bail pour aménager petit à petit. Les volets électriques du séjour sont à moitié baissés, je...
- 3. Problème interrupteur volets électriques parasite ma télé
- N°13053 : Mon téléviseur parasite le temps de la fermeture / ouverture des volets roulants électriques de la maison. Également lorsque j'ouvre ou je ferme le réfrigérateur. Jusqu'à présent je n'ai trouvé personne pour...
- 4. Schéma branchement 2 volets roulants électriques
- N°21036 : Bonjour à tous. Voilà j'ai 2 volets roulants électriques à brancher. Sachant que j'ai des prises électriques à côté et que je pouvais me brancher dessus tout en sachant qu'il y a un disjoncteur 20A avec fils 2.5mm² et...
- 5. Problème sur plusieurs volets roulants électriques Velux
- N°13450 : Bonjour, Il faut savoir que si plusieurs volets roulants électriques Velux branchés sur la même alimentation 24 DC posent problème au fonctionnement des volets (je m'explique.....). J'ai installé des modules DELTA-DORE...
- 6. Brancher volets roulants électriques en rénovation
- N°12624 : Bonjour, En rénovation, peut-on repiquer sur une prise câblée en 2,5 un câble de 1,5 pour alimenter une boîte de dérivation destinée à l'alimentation d'un volet roulant Somfy ? Ou faut-il repiquer du 2.5 ? Merci.
- 7. Installation volets roulants électriques
- N°22853 : Bonjour à toutes et à tous, J'ai besoin d'aide ou bien j'ai des questions sur le passage de câbles électriques pour alimenter mes prochains volets roulants. Contextuellement, je suis propriétaire d'un appartement de 2021...
- 8. Dispositif en cas de coupure actionner volets roulants électriques
- N°22825 : Bonjour à tous, et merci d'avance pour votre aide. J'ai vu sur votre forum vous étiez quelques uns à vous être penchés sur le problème. Je souhaite installer à demeure un dispositif que tout le monde à la maison puisse...
- 9. Mécanisme volets roulants électriques défaillants
- N°6504 : Bonjour, Le menuisier m'a installé plusieurs volets roulants électriques voici 4 ans environ. L'un d'eux est tombé en panne. Cela a cassé les deux pattes en plastique qui lient le volet au tambour motorisé. Cette réparation...
- 10. Puissance batterie secours pour volets roulants électriques
- N°25289 : Bonjour. Quelle puissance de batterie nécessaire pour remonter mes volets roulants électriques en cas de panne de courant, si je suis le modèle joint ? Merci.
