Mécanisme volets roulants électriques défaillants
Problème Electricite : Mécanisme volets roulants électriques défaillants
Le menuisier m'a installé plusieurs volets roulants électriques voici 4 ans environ.
L'un d'eux est tombé en panne. Cela a cassé les deux pattes en plastique qui lient le volet au tambour motorisé.
Cette réparation faite je constate que cet incident est dû à l'arrêt automatique en fin de course qui ne fonctionne plus : haut et bas.
Le volet monte et descend, mais il faut interrompre sa course pour ne pas casser de nouveau.
Là j'ai beau examiner l'extrémité du tambour, côté arrivée électricité, je ne vois rien qui me permette de comprendre comment cela fonctionne.
Si quelqu'un peut me mettre sur la piste, merci d'avance.
22 octobre 2009 à 18:22
Conseils Forum electricite 1
Bonjour, vous êtes en garantie décennale à voir avec le menuisier. er
25 octobre 2009 à 19:39
Conseils Forum electricite 2
Vous pouvez toujours changer le bouton et le remplacer par un "bouton double poussoir VR marqué STOP", la commande montée / descente se fait par ordre impulsionnel, ce qui veut dire que tant que vous avez le doigt sur le bouton il monte, et dès que vous relâchez, il s'arrête.
Donc, en gros, c'est vous qui faites la fin de course.
Je sais que ce n'est pas à vous d'acheter le bouton, mais je vous donne une solution au cas où vous seriez vraiment embêté ! Tof
02 novembre 2009 à 20:48
Conseils Forum electricite 3
Quelle est la marque du volet ? Vous avez côté moteur soit 2 petites vis hexagonales, soit 2 carrés.
18 novembre 2009 à 22:05
- 1. Interrupteurs volets roulants électriques neufs
- N°11654 : Bonjour, on me dit qu'il faut absolument mettre les interrupteurs livrés avec les volets électriques car ils sont programmés. Que veut dire programmés ? D'autres interrupteurs déco fabriqués pour la manipulation de volets...
- 2. Ouvrir volets roulants électriques
- N°24489 : Bonjour. Je dois aménager un appartement dans environ trois mois. J'ai déjà les clés de ce logement après avoir signé le bail pour aménager petit à petit. Les volets électriques du séjour sont à moitié baissés, je...
- 3. Problème sur plusieurs volets roulants électriques Velux
- N°13450 : Bonjour, Il faut savoir que si plusieurs volets roulants électriques Velux branchés sur la même alimentation 24 DC posent problème au fonctionnement des volets (je m'explique.....). J'ai installé des modules DELTA-DORE...
- 4. Trouver un interrupteur adapté à mes volets roulants
- N°13035 : Bonsoir, On m'a installé chez moi des volets roulants électriques avec télécommandes individuelles sans fil qui marchent normalement. Mais j'ai normalement la possibilité de mettre des interrupteurs filaires branchés à un...
- 5. Brancher volets roulants électriques en rénovation
- N°12624 : Bonjour, En rénovation, peut-on repiquer sur une prise câblée en 2,5 un câble de 1,5 pour alimenter une boîte de dérivation destinée à l'alimentation d'un volet roulant Somfy ? Ou faut-il repiquer du 2.5 ? Merci.
- 6. Installation volets roulants électriques
- N°22853 : Bonjour à toutes et à tous, J'ai besoin d'aide ou bien j'ai des questions sur le passage de câbles électriques pour alimenter mes prochains volets roulants. Contextuellement, je suis propriétaire d'un appartement de 2021...
- 7. Dispositif en cas de coupure actionner volets roulants électriques
- N°22825 : Bonjour à tous, et merci d'avance pour votre aide. J'ai vu sur votre forum vous étiez quelques uns à vous être penchés sur le problème. Je souhaite installer à demeure un dispositif que tout le monde à la maison puisse...
- 8. Schéma branchement 2 volets roulants électriques
- N°21036 : Bonjour à tous. Voilà j'ai 2 volets roulants électriques à brancher. Sachant que j'ai des prises électriques à côté et que je pouvais me brancher dessus tout en sachant qu'il y a un disjoncteur 20A avec fils 2.5mm² et...
- 9. Puissance batterie secours pour volets roulants électriques
- N°25289 : Bonjour. Quelle puissance de batterie nécessaire pour remonter mes volets roulants électriques en cas de panne de courant, si je suis le modèle joint ? Merci.
- 10. Section conducteurs électriques pour alimenter 7 volets roulants
- N°6059 : Bonjour, je dois alimenter 7 volets roulants électriques et je voudrais savoir si j'ai le droit de faire 1 seul départ en section de 1.5mm2 ou en 2.5mm2. ou 2 départs en 1.5mm2. Merci. Cordialement.
