Trouver un interrupteur adapté à mes volets roulants
13035
Conseils branchement électrique : Trouver un interrupteur adapté à mes volets roulants
Luisinho
Luisinho
11 messages
On m'a installé chez moi des volets roulants électriques avec télécommandes individuelles sans fil qui marchent normalement. Mais j'ai normalement la possibilité de mettre des interrupteurs filaires branchés à un câble qui sort du moteur et qui est composé de trois fils (noir, marron et bleu).
Je n'arrive pas à trouver un interrupteur adapté à trois positions (montée, descente et arrêt), sachant que si je mets en contact le fil bleu à un des deux autres il monte ou descend, et si pendant l'action je contacte le bleu à son opposé, il stoppe.
16 septembre 2013 à 19:20
Réponse 1 Brancher interrupteurs volets électrique
SL77
SL77
219 messages
Il suffit d'aller en GSB (Grande Surface de Bricolage) et demander des inter pour volets roulants, disponibles chez Legrand, Arnould, etc.
17 septembre 2013 à 23:24
Réponse 2 Brancher interrupteurs volets électrique
30 121 messages
Bonjour. Voir le produit Legrand 0 770 26
commandes ouvtants 077026.pdf
17 septembre 2013 à 23:39
Réponse 3 Brancher interrupteurs volets électrique
Luisinho
Luisinho
11 messages
Bonjour, déjà merci pour vos réponses.
J'ai acheté la commande que vous m'avez conseillé (GL), mais j'ai encore un souci, c'est qu'elle fonctionne parfaitement pour la montée et la descente mais le bouton pour stopper (celui du milieu) n'agit en rien.
La seule possibilité c'est montée ou descente sachant que par exemple quand il monte si j’appuie sur bas il stoppe 1s puis descend jusqu'en fin de course et inversement.
18 septembre 2013 à 09:52
Réponse 4 Brancher interrupteurs volets électrique
30 121 messages
Bien reçu Luisinho. Si le 0 770 26 est câblé comme sur la notice, le fait d'appuyer sur le bouton central ramène l'interrupteur (haut ou bas) en position médiane donc moteur de volet non alimenté. Il faut donc vérifier cette fonction en appuyant suffisamment.
La fonction stop est purement mécanique.
Il faut que vous refassiez les essais, mais normalement vous ne devriez pas avoir de soucis.
A suivre.
18 septembre 2013 à 12:01
Réponse 5 Brancher interrupteurs volets électrique
Luisinho
Luisinho
11 messages
J'ai donc testé de nouveau la commande 077026 et le bouton du milieu est bien inactif du point de vue électrique.
J'ai néanmoins manipulé un peu plus et en appuyant sur le bouton inverse pendant la montée ou la descente, cela stoppe le volet et repart dans l'autre sens sauf si entre temps j’appuie sur le fameux bouton du milieu.
En parallèle de tout ça, j'ai pu aussi tester le modèle 077025, mais pour lancer une montée ou une descente, il faut que j’appuie deux fois sur le bouton, comme s'il fallait l'activer avant de pouvoir le lancer.
Seul point positif sur cette commande là c'est que le bouton du milieu fonctionne normalement. Je n'y comprends rien.
18 septembre 2013 à 23:06
Réponse 6 Brancher interrupteurs volets électrique
Luisinho
Luisinho
11 messages
A croire qu'il faudrait un mix des deux... ?
18 septembre 2013 à 23:08
Réponse 7 Brancher interrupteurs volets électrique
30 121 messages
Bien reçu. C'est bizarre car le bouton du milieu sert justement à couper l'alimentation comme sur un vulgaire interrupteur.
On m'a installé...
Oui, mais avez-vous la notice du produit ?
Je ferais bien un essai en fils volants avec des gants isolés : la phase sur le fil haut puis sur le fil bas.
Puis je testerais le commutateur à l'ohmmètre.
18 septembre 2013 à 23:38
Réponse 8 Brancher interrupteurs volets électrique
Luisinho
Luisinho
11 messages
En fait le fil de phase n'en est pas vraiment un, il est bleu et sort d'un seul et même câble que le marron et le noir (descente et montée), ce même câble sort du moteur ainsi qu'un autre câble (phase, neutre et terre) pour l'alimentation de celui-ci.
En fil volant, si je contacte le bleu à un des deux autres, il monte ou descend, sachant qu'un contact suffit.
Et si pendant une descente ou une montée, je fais un contact sur le fil opposé, le volet stoppe sa course sauf si je garde le contact et dans ce cas il repart dans l'autre sens.
19 septembre 2013 à 00:00
Réponse 9 Brancher interrupteurs volets électrique
30 121 messages
Bien reçu. On comprend donc bien, avec les précisions apportées, que le schéma d'utilisation du commutateur 077026 ne correspond pas au branchement de votre volet roulant.
On sait désormais que ce dernier est alimenté directement en interne Ph + N + T, et donc que le raccordement sur un commutateur extérieur nécessite d'avoir sous les yeux la notice du volet.
Il faudra changer de commutateur, celui en votre possession n'étant utilisable que conformément au schéma précisé dans le document. Vous avez été un peu rapide pour l'achat.
Connaissant bien le produit votre installateur était à même d'effectuer le bon montage.
La télécommande permettait-elle de stopper la course, dans un sens ou dans l'autre ? Comment les fils extérieurs étaient-il branchés ?
Conclusion : la notice de branchement est indispensable pour choisir le bon commutateur.
19 septembre 2013 à 09:44
Réponse 10 Brancher interrupteurs volets électrique
Luisinho
Luisinho
11 messages
J'ai fait une recherche et j'ai trouvé un manuel avec le module et les commandes sans fil que j'ai, mais je n'y comprends pas grand chose car il est en espagnol.
Je laisse le lien ci-dessous afin de savoir si quelqu'un peut m’aiguiller sur le bon commutateur à acheter dans le commerce. Merci.
Voilà le fichier correspondant...
interrupteur volets.pdf
20 septembre 2013 à 10:01
Réponse 11 Brancher interrupteurs volets électrique
Bob
Bob
2 510 messages
D'après le schéma de la notice c'est une impulsion, donc avec un double poussoir de volet ça doit aller.
Voir doc Legrand joint.
Le fil bleu correspond au fil rouge sur le schéma.
Schéma branchement interrupteur volets roulants
20 septembre 2013 à 15:43
Réponse 12 Brancher interrupteurs volets électrique
Bob
Bob
2 510 messages
Je reviens car je me suis trompé dizzy la référence qu'il vous faut ce n'est pas 077028 mais le 077025. sweat
20 septembre 2013 à 15:53
Réponse 13 Brancher interrupteurs volets électrique
Luisinho
Luisinho
11 messages
Merci BOB pour votre réponse, j'ai déjà essayé les deux autres modèles de la gamme, on dit bien jamais deux sans trois.
Je vous tiens au jus (enfin j’espère).
20 septembre 2013 à 15:58
Réponse 14 Brancher interrupteurs volets électrique
30 121 messages
Ok. C'est bien le modèle à impulsion qui convient. Par contre il n'y a pas de position intermédiaire arrêt entre ouvert ou fermé.
Des modèles plus courants français ne présentent pas cet inconvénient.
20 septembre 2013 à 18:21
Réponse 15 Brancher interrupteurs volets électrique
Luisinho
Luisinho
11 messages
Donc, à impulsion 077028 ce serait le bon ?
Et vous croyez qu'une impulsion en cours de marche en sens inverse l’arrêterait dans une position intermédiaire ?
Si c'est le cas vous auriez d'autres références ou marques à me communiquer car je n'ai pas réussi à trouver le 077028 dans les commerces près de chez moi. Alors que 077025 et 077026 oui. Merci.
20 septembre 2013 à 21:49
Réponse 16 Brancher interrupteurs volets électrique
Luisinho
Luisinho
11 messages
J'ai essayé de traduire un peu le guide de mon matériel et ils disent que c'est bien une commande à impulsion de type "position instable". Je ne sais pas à quoi ça correspond mais apparemment, suivant le temps d'action sur le bouton cela occasionne une action différente... (au moins 1/2 seconde pour montée ou descendre et moins d'une seconde pour l’arrêter pendant sa course).
Si quelqu'un connait des références du commerce correspondantes je l'en remercie d'avance.
20 septembre 2013 à 21:59
Réponse 17 Brancher interrupteurs volets électrique
Bob
Bob
2 510 messages
Il aurait été préférable de mettre un inter repéré pour la montée et la descente, ce que vous pouvez faire par pose d'autocollant smile
Si vous ne trouvez pas ce modèle 077028 pour pouvez mettre à la place un inter double poussoirs avec contacts inverseurs pour faire un verrouillage électrique, pour éviter d'envoyer le courant sur les deux fils lors d'une mauvaise manip, voir schéma.
Schéma inter double poussoirs
21 septembre 2013 à 12:53
Réponse 18 Brancher interrupteurs volets électrique
Luisinho
Luisinho
11 messages
Bonjour et merci de vos réponses.
J'ai testé avec deux poussoirs que j'ai chez moi et le résultat est plutôt bon, le seul point négatif c'est le fait de devoir rester appuyé une ou deux secondes, facile avant que le moteur se lance ou alors appuyer deux fois successivement sur le bouton, comme pour déclencher le relais (d’ailleurs on l'entend).
Par contre pour l’arrêter c'est bon il suffit d'appuyer brièvement sur le bouton inverse de la marche et dans l'ensemble ça reste la meilleure solution trouvée jusqu’à maintenant (je ne sais pas si le 077028 ferait mieux).
A défaut d'autre chose, je pense que je vais investir sur des doubles poussoirs.
21 septembre 2013 à 15:28
Réponse 19 Brancher interrupteurs volets électrique
1Insp
1Insp
4 868 messages
(Gratuit) Avez-vous essayé une 2ème impulsion sur le même mouvement en cours, cela n'arrêterait-il pas le mouvement en cours de route? (comme les vitres d'une voiture). L'automatisme a peut être un relais inverseur.
21 septembre 2013 à 19:51
  • 1. Quel interrupteur différentiel pour volets roulants
    N°22594 : Bonjour. Je suis en train de refaire l'électricité d'une ancienne maison. J'ai actuellement un souci : j'ai un circuit avec 3 volets roulants installés, il n'y a que ça dessus et je souhaite le relier à mon nouveau tableau...
  • 2. Branchement interrupteur pour commande volets roulants Debflex
    N°9180 : Bonsoir. Pouvez-vous m'aider à brancher le bouton marche arrêt de cet interrupteur (volets roulants Debflex). Ci-joint un petit schéma. Merci.
  • 3. Problème interrupteur volets électriques parasite ma télé
    N°13053 : Mon téléviseur parasite le temps de la fermeture / ouverture des volets roulants électriques de la maison. Également lorsque j'ouvre ou je ferme le réfrigérateur. Jusqu'à présent je n'ai trouvé personne pour...
  • 4. Branchement interrupteur pour commande volets roulants
    N°12706 : Bonjour à tous. J'ai fait le branchement de volets roulants Debflex et pas de problème de montée ni de descente. Sauf que lorsque le volet est en position haute et que j'appuie sur descendre il broute je suis obligé...
  • 5. Branchement interrupteur volets roulants Legrand Neptune 091308
    N°16011 : Nouvelle sur le forum, bonjour à tous, Je suis totalement ignare en électricité et n'ose pas remplacer un interrupteur de volets roulants bas de gamme qui grésille (les fils ne tiennent pas : système automatique) par le...
  • 6. Branchement 5 volets roulants
    N°16732 : Bonjour. J'ai une difficulté avec mes volets roulants. Je viens de construire une extension avec une véranda (3 volets roulants de baie vitrée) (2 volets roulants de fenêtre). Je crois comprendre que je ne dois pas...
  • 7. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 8. Interrupteurs volets roulants électriques neufs
    N°11654 : Bonjour, on me dit qu'il faut absolument mettre les interrupteurs livrés avec les volets électriques car ils sont programmés. Que veut dire programmés ? D'autres interrupteurs déco fabriqués pour la manipulation de volets...
  • 9. Ouvrir volets roulants électriques
    N°24489 : Bonjour. Je dois aménager un appartement dans environ trois mois. J'ai déjà les clés de ce logement après avoir signé le bail pour aménager petit à petit. Les volets électriques du séjour sont à moitié baissés, je...
  • 10. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
>>> Résultats suivants pour : Trouver un interrupteur adapté à mes volets roulants >>>
