Branchement interrupteur pour commande volets roulants Debflex
Questions FAQ electricite : Branchement interrupteur pour commande volets roulants Debflex
Conseil 1 Forum electricite
Bonjour. Un volet roulant se commande généralement par un commutateur inverseur unipolaire à 3 positions (montée, arrêt, descente), tel que le vôtre.
Voir en question 7297 où un lien vers un document explicatif est proposé :
Volet roulant et raccordement de l'interrupteur
Apparemment vous n'avez pas la notice de vos volets, normalement livrée avec.
09 octobre 2010 à 09:10
Conseil 2 Forum electricite
Bonjour monsieur, j'aimerai savoir si vous avez réussi à faire fonctionner le bouton arrêt, merci d'avance pour votre réponse et si vous pouvez m'indiquer les branchements ? Merci.
12 novembre 2010 à 14:34
Conseil 3 Forum electricite
Pour l'inter M/A : il suffit de brancher le neutre d'alimentation en bas à droite sur le 1, et le bleu du volet roulant sur le L en haut à droite.
Pour la montée ou descente : la phase d'alimentation (rouge ou marron) sur le L en bas au milieu, et les marron et noir du volet, sur le 1 et l'autre sur le 2 sur la gauche du schéma (Inverser les positions du marron et du noir venant du volet pour inverser le sens de montée et descente si besoin.)
Pour la terre : il suffit de relier les 2 fils jaune et vert de chaque côté avec un Wago ou domino...
23 novembre 2012 à 16:39
Conseil 4 Forum electricite
Non il ne faut pas couper le neutre : il est mieux de couper la phase. Donc, utilisez un double va et vient. :
Pour la fonction Marche/Arrêt : Va et vient N° 1, brancher la phase d'alimentation sur L et relier le 1 du va et vient N° 1 au L du va et vient N° 2 .
Ensuite le bleu du volet roulant sur le 1 du va et vient N° 2 et le marron ou rouge du volet roulant sur le 1 du va et vient N° 2.
Pour tomber sur le bon sens avec les dessins sur l'inter (montée descente) il faut inverser les fils bleu et marron ou rouge du volet roulant. CQFD.
13 février 2014 à 19:47
Conseil 5 Forum electricite
J'ai le même interrupteur de volet roulant.
Et j'ai deux fils rouges, un noir et un marron.
Je ne trouve pas comment les brancher.
S'il quelqu'un pouvait me faire un schéma.
04 octobre 2016 à 20:09
- 1. Trouver un interrupteur adapté à mes volets roulants
- N°13035 : Bonsoir, On m'a installé chez moi des volets roulants électriques avec télécommandes individuelles sans fil qui marchent normalement. Mais j'ai normalement la possibilité de mettre des interrupteurs filaires branchés à un...
- 2. Branchement interrupteur pour commande volets roulants
- N°12706 : Bonjour à tous. J'ai fait le branchement de volets roulants Debflex et pas de problème de montée ni de descente. Sauf que lorsque le volet est en position haute et que j'appuie sur descendre il broute je suis obligé...
- 3. Branchement 5 volets roulants
- N°16732 : Bonjour. J'ai une difficulté avec mes volets roulants. Je viens de construire une extension avec une véranda (3 volets roulants de baie vitrée) (2 volets roulants de fenêtre). Je crois comprendre que je ne dois pas...
- 4. Branchement boîtier commande de volets roulants
- N°23694 : Bonjour. J'aimerais remplacer le boîtier de commande de mes volets roulants, mais je ne sais pas comment brancher les fils sur la nouvelle boîte. La première photo est celle du boîtier actuel, les trois autres photos, le...
- 5. Brancher interrupteur commande pour volet roulant électrique
- N°17979 : Bonjour, J'ai un interrupteur de commande pour volet roulant de marque Debflex. Ma question est comment le brancher ? J'ai 4 fils qui sortent du moteur du volet (1 noir, 1 marron, 1 bleu et 1 jaune). Et 3 fils la terre, la...
- 6. Branchement interrupteur volets roulants Legrand Neptune 091308
- N°16011 : Nouvelle sur le forum, bonjour à tous, Je suis totalement ignare en électricité et n'ose pas remplacer un interrupteur de volets roulants bas de gamme qui grésille (les fils ne tiennent pas : système automatique) par le...
- 7. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
- 8. Interrupteurs volets roulants électriques neufs
- N°11654 : Bonjour, on me dit qu'il faut absolument mettre les interrupteurs livrés avec les volets électriques car ils sont programmés. Que veut dire programmés ? D'autres interrupteurs déco fabriqués pour la manipulation de volets...
- 9. Branchement boutons pour commander des volets roulants
- N°15077 : Bonjour. Je possède 2 volets roulants. Je souhaite commander ceux-ci à l'aide de 4 endroits différents par des boutons poussoirs. J'aimerai utiliser au maxi des éléments éprouvés, télérupteur ? Relais divers pour...
- 10. Problème branchement commande Lexman volet connecté
- N°24566 : Bonjour à tous. J'ai récemment fait l'achat d'une maison neuve ayant que des volets roulants en filaire. Je souhaites pouvoir les piloter à distance et ai donc fait l'acquisition d'un boîtier Enki et de modules Lexman fait...
