Branchement boutons pour commander des volets roulants
15077
Question Forum Électricité : Branchement boutons pour commander des volets roulants
gilbert52
gilbert52
3 messages
Je possède 2 volets roulants.
Je souhaite commander ceux-ci à l'aide de 4 endroits différents par des boutons poussoirs.
J'aimerai utiliser au maxi des éléments éprouvés, télérupteur ? Relais divers pour éventuellement empêcher des commandes contraires simultanées.
Jacques biggrin
29 décembre 2015 à 19:06
10 974 messages
Bonsoir
Regardez du côté des micro modules pour volet roulant.
Par exemple du côté de chez Yokis réputés pour cela.
A noter qu'il existe l'équivalent sans fils.
29 décembre 2015 à 23:10
29 997 messages
C'est trop compliqué si le système n'a pas été pensé avant l'installation. Un automatisme est toujours possible moyennant des euros en quantité, mais pour 2 volets, le plus simple est de fermer ou ouvrir à la demande (et pas seulement 2 positions ouvert / fermé) dans chaque pièce séparément. Et cela élimine une source de panne.
Un volet se commande avec un inverseur à point milieu. Ici, vous avez semble-t-il 2 points de commande indépendants.
Une fausse bonne idée. Une telle réalisation est partie intégrante d'un système domotique autour duquel on câble l'habitat.
29 décembre 2015 à 23:18
gilbert52
gilbert52
3 messages
Merci à GMT et GL pour vos réponses...
Après réflexion je pense pour rester simple il me faudrait 4 boutons poussoirs RT commandant la montée par ex. et 4 poussoirs normaux pour la descente.
Les boutons poussoirs RT serviront pour empêcher la commande inverse par les poussoirs descente...
Donc pas de possibilité de commander simultanément une montée ou une descente... tout en laissant la possibilité d'un arrêt dans la montée ou descente...
Les boutons sont tous alimentés par un 3x1.5 tous les conducteurs moteurs et commandes sont au même endroit + alim...
Dans une réponse à une question sur les VR... un Bof !! fut donné pour le fait qu'il faille appuyer sur le bouton en continu pour le cycle montée ou descente... biggrin 14 secondes... et je peux stopper le cycle....
QUESTION ?? Existe-t-il des boutons poussoirs avec un RT au lieu du simple T... ?
Cordialement. Jacques
30 décembre 2015 à 12:15
  • 1. Trouver un interrupteur adapté à mes volets roulants
    N°13035 : Bonsoir, On m'a installé chez moi des volets roulants électriques avec télécommandes individuelles sans fil qui marchent normalement. Mais j'ai normalement la possibilité de mettre des interrupteurs filaires branchés à un...
  • 2. Branchement 5 volets roulants
    N°16732 : Bonjour. J'ai une difficulté avec mes volets roulants. Je viens de construire une extension avec une véranda (3 volets roulants de baie vitrée) (2 volets roulants de fenêtre). Je crois comprendre que je ne dois pas...
  • 3. Interrupteurs volets roulants électriques neufs
    N°11654 : Bonjour, on me dit qu'il faut absolument mettre les interrupteurs livrés avec les volets électriques car ils sont programmés. Que veut dire programmés ? D'autres interrupteurs déco fabriqués pour la manipulation de volets...
  • 4. Branchement interrupteur pour commande volets roulants Debflex
    N°9180 : Bonsoir. Pouvez-vous m'aider à brancher le bouton marche arrêt de cet interrupteur (volets roulants Debflex). Ci-joint un petit schéma. Merci.
  • 5. Branchement interrupteur pour commande volets roulants
    N°12706 : Bonjour à tous. J'ai fait le branchement de volets roulants Debflex et pas de problème de montée ni de descente. Sauf que lorsque le volet est en position haute et que j'appuie sur descendre il broute je suis obligé...
  • 6. Branchement boîtier commande de volets roulants
    N°23694 : Bonjour. J'aimerais remplacer le boîtier de commande de mes volets roulants, mais je ne sais pas comment brancher les fils sur la nouvelle boîte. La première photo est celle du boîtier actuel, les trois autres photos, le...
  • 7. Branchement volet roulant électrique avec interrupteurs et horloge
    N°6170 : Bonjour, j'ai à la maison 7 volets roulants électriques que j'aimerais commander en automatique avec une horloge pour ouverture ou fermeture à heure fixe mais également pouvoir les piloter indépendamment si j'ai besoin par...
  • 8. Schéma branchement 2 volets roulants électriques
    N°21036 : Bonjour à tous. Voilà j'ai 2 volets roulants électriques à brancher. Sachant que j'ai des prises électriques à côté et que je pouvais me brancher dessus tout en sachant qu'il y a un disjoncteur 20A avec fils 2.5mm² et...
  • 9. Brancher volets roulants électriques en rénovation
    N°12624 : Bonjour, En rénovation, peut-on repiquer sur une prise câblée en 2,5 un câble de 1,5 pour alimenter une boîte de dérivation destinée à l'alimentation d'un volet roulant Somfy ? Ou faut-il repiquer du 2.5 ? Merci.
  • 10. Branchement interrupteur volets roulants Legrand Neptune 091308
    N°16011 : Nouvelle sur le forum, bonjour à tous, Je suis totalement ignare en électricité et n'ose pas remplacer un interrupteur de volets roulants bas de gamme qui grésille (les fils ne tiennent pas : système automatique) par le...
>>> Résultats suivants pour : Branchement boutons pour commander des volets roulants >>>
telerupteur legrand 491 20divers spots ledremplacer telerupteur gerard mang par legrandschema branchement chauffe eau relais 175 hz
