Branchement boîtier commande de volets roulants
Question Forum Électricité : Branchement boîtier commande de volets roulants
J'aimerais remplacer le boîtier de commande de mes volets roulants, mais je ne sais pas comment brancher les fils sur la nouvelle boîte.
La première photo est celle du boîtier actuel, les trois autres photos, le nouveau boîtier.
Pourriez-vous m'aider ? Je vous remercie d'avance.
10 mars 2023 à 09:24
Bonjour Terrienne Pascaline !
Super et très intelligent d'avoir pris des photos avant d'intervenir ! Une leçon à prendre pour bien des terriens !
Pour le câblage, rien de très compliqué ... (juste mettre les fils à la bonne place).
Le fil brun (borne blanche de la commande installée) va sur la borne noire de la nouvelle commande.
Le fil noir (borne rouge L de la commande installée) va sur les bornes rouges ou bleues.
Le fil noir (borne grise de la commande installée) va sur la borne verte.
Les fils bleus sont à relier ensemble avec un domino ou wago.
Suivant la position de la nouvelle commande si le fonctionnement du volet était inversé par rapport à la commande (demande de monter et le volet descend ou le contraire) il faudrait intervertir les fils allant aux bornes vertes et noires.
10 mars 2023 à 10:44
Bonjour et merci à Martien-071 pour la réponse.
Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris...
Est-ce que mon schéma est correct, et je les mets où les 2 fils bleus ?
10 mars 2023 à 12:04
Re-bonjour Terrienne Pascaline !
Votre schéma est correct.
Il n'y a pas d'emplacement sur votre nouvelle commande donc les deux fils bleus sont à relier ensemble à l'aide d'un domino ou d'une borne "wago". (aucun fil bleu ne sera connecté à la commande)
L'illustration montre un double domino (il est possible de ne prendre qu'une portion) et des "wago" à 3 connexions (il en existe en 2).
10 mars 2023 à 12:53
- 1. Branchement 5 volets roulants
- N°16732 : Bonjour. J'ai une difficulté avec mes volets roulants. Je viens de construire une extension avec une véranda (3 volets roulants de baie vitrée) (2 volets roulants de fenêtre). Je crois comprendre que je ne dois pas...
- 2. Branchement interrupteur pour commande volets roulants Debflex
- N°9180 : Bonsoir. Pouvez-vous m'aider à brancher le bouton marche arrêt de cet interrupteur (volets roulants Debflex). Ci-joint un petit schéma. Merci.
- 3. Trouver un interrupteur adapté à mes volets roulants
- N°13035 : Bonsoir, On m'a installé chez moi des volets roulants électriques avec télécommandes individuelles sans fil qui marchent normalement. Mais j'ai normalement la possibilité de mettre des interrupteurs filaires branchés à un...
- 4. Branchement interrupteur pour commande volets roulants
- N°12706 : Bonjour à tous. J'ai fait le branchement de volets roulants Debflex et pas de problème de montée ni de descente. Sauf que lorsque le volet est en position haute et que j'appuie sur descendre il broute je suis obligé...
- 5. Problème branchement commande Lexman volet connecté
- N°24566 : Bonjour à tous. J'ai récemment fait l'achat d'une maison neuve ayant que des volets roulants en filaire. Je souhaites pouvoir les piloter à distance et ai donc fait l'acquisition d'un boîtier Enki et de modules Lexman fait...
- 6. Connecter commande de volets roulants
- N°23504 : Bonjour. Tout d'abord merci à CMT pour sa réponse à ma première question, ça marche :biggrin:! Du coup, j'aimerais remplacer le boitier de commande de mes volets roulants, mais je ne sais pas comment brancher les fils sur...
- 7. Branchement boutons pour commander des volets roulants
- N°15077 : Bonjour. Je possède 2 volets roulants. Je souhaite commander ceux-ci à l'aide de 4 endroits différents par des boutons poussoirs. J'aimerai utiliser au maxi des éléments éprouvés, télérupteur ? Relais divers pour...
- 8. Connecter commande de volets roulants
- N°23501 : Bonjour. J'ai démonté ma commande de volets roulants pour en mettre une plus jolie. Problème, je n'ai pas réussi à faire fonctionner la nouvelle, et en plus je n'arrive pas à remettre en marche l'ancienne :cry:......
- 9. Problème branchement boîtier de commande compresseur
- N°14302 : Bonjour, J'ai un souci avec le branchement de mon compresseur. J'ai déplacé mon boîtier de commande et depuis ça ne fonctionne plus, je pense m'être trompé dans un branchement mon arrivé en 380 est branché sur les...
- 10. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
