Connecter commande de volets roulants
Question Branchement Électrique : Connecter commande de volets roulants
Tout d'abord merci à CMT pour sa réponse à ma première question, ça marche
Du coup, j'aimerais remplacer le boitier de commande de mes volets roulants, mais je ne sais pas comment brancher les fils sur la nouvelle boite... Les 2 1ères photos sont le boitier actuel, les 3 autres photos, le nouveau boitier.
Pourriez-vous m'aider ?
Je vous remercie d'avance...
30 janvier 2023 à 12:55
On voit mal le dessin de l'ancien et aucun sur le second.
Peut-être que le nom du modèle peut aider ou voir sur l'emballage.
05 février 2023 à 18:24
- 1. Connecter commande de volets roulants
- N°23501 : Bonjour. J'ai démonté ma commande de volets roulants pour en mettre une plus jolie. Problème, je n'ai pas réussi à faire fonctionner la nouvelle, et en plus je n'arrive pas à remettre en marche l'ancienne :cry:......
- 2. Trouver un interrupteur adapté à mes volets roulants
- N°13035 : Bonsoir, On m'a installé chez moi des volets roulants électriques avec télécommandes individuelles sans fil qui marchent normalement. Mais j'ai normalement la possibilité de mettre des interrupteurs filaires branchés à un...
- 3. Interrupteurs volets roulants électriques neufs
- N°11654 : Bonjour, on me dit qu'il faut absolument mettre les interrupteurs livrés avec les volets électriques car ils sont programmés. Que veut dire programmés ? D'autres interrupteurs déco fabriqués pour la manipulation de volets...
- 4. Branchement interrupteur pour commande volets roulants Debflex
- N°9180 : Bonsoir. Pouvez-vous m'aider à brancher le bouton marche arrêt de cet interrupteur (volets roulants Debflex). Ci-joint un petit schéma. Merci.
- 5. Flash électrique dans bouton de commande volets roulants
- N°22724 : Bonjour. Je viens d'installer un kit de motorisation filaire de volet roulant Somfy MS100. Tout fonctionne correctement, sauf que je me suis aperçu, quand je suis dans l'obscurité, qu'il y a un flash électrique visible au...
- 6. Branchement boîtier commande de volets roulants
- N°23694 : Bonjour. J'aimerais remplacer le boîtier de commande de mes volets roulants, mais je ne sais pas comment brancher les fils sur la nouvelle boîte. La première photo est celle du boîtier actuel, les trois autres photos, le...
- 7. Câblage commande de volets roulants
- N°18688 : Bonjour. Mon problème réside dans la difficulté de câblage pour le remplacement d'une commande par poussoir mono d'un VR (poussoir Schneider S5xx204), qui fonctionne comme ceci : une impulsion ça monte, une impulsion ça...
- 8. Branchement interrupteur pour commande volets roulants
- N°12706 : Bonjour à tous. J'ai fait le branchement de volets roulants Debflex et pas de problème de montée ni de descente. Sauf que lorsque le volet est en position haute et que j'appuie sur descendre il broute je suis obligé...
- 9. Ouvrir volets roulants électriques
- N°24489 : Bonjour. Je dois aménager un appartement dans environ trois mois. J'ai déjà les clés de ce logement après avoir signé le bail pour aménager petit à petit. Les volets électriques du séjour sont à moitié baissés, je...
- 10. Branchement 5 volets roulants
- N°16732 : Bonjour. J'ai une difficulté avec mes volets roulants. Je viens de construire une extension avec une véranda (3 volets roulants de baie vitrée) (2 volets roulants de fenêtre). Je crois comprendre que je ne dois pas...
