Connecter commande de volets roulants
23501
Question Branchement Électrique : Connecter commande de volets roulants
Pascaline69
Pascaline69
5 messages
J'ai démonté ma commande de volets roulants pour en mettre une plus jolie.
Problème, je n'ai pas réussi à faire fonctionner la nouvelle, et en plus je n'arrive pas à remettre en marche l'ancienne cry...
J'avais pris une photo avant de débrancher, mais j'ai l'impression que le fil marron que l'on voit sur la photo N°1 a dû se déconnecter lorsque j'ai ouvert le bazar ?...
Il y a 4 fils qui viennent du volet roulant : bleu, noir, marron et vert jaune (la terre, je suppose).
Pourriez-vous m'aider ?
Je vous remercie d'avance...
327135022 516423967141669 5603118857769623491 n327093374 901410377662370 534224946297270124 n
29 janvier 2023 à 11:44
10 998 messages
Noir de l'alimentation sur la borne rouge.
Noir du volet sur la borne montée ou descente.
Marron du volet sur la borne descente ou montée
Les 2 bleus ensemble sur une borne Wago ou un domino.
Les 2 verts/jaunes ensemble sur une borne Wago ou un domino.
29 janvier 2023 à 14:07
Pascaline69
Pascaline69
5 messages
Génial, ça marche !!!! Merci beaucoup biggrin
Du coup, je vais essayer de mettre le neuf, mais j'aurais besoin d'aide à nouveau si c'est possible ?
doublon 61459 1doublon 500209 2doublon 972772 3
30 janvier 2023 à 12:28
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 041 messages
30 janvier 2023 à 13:01
  • 1. Connecter commande de volets roulants
    N°23504 : Bonjour. Tout d'abord merci à CMT pour sa réponse à ma première question, ça marche :biggrin:! Du coup, j'aimerais remplacer le boitier de commande de mes volets roulants, mais je ne sais pas comment brancher les fils sur...
  • 2. Trouver un interrupteur adapté à mes volets roulants
    N°13035 : Bonsoir, On m'a installé chez moi des volets roulants électriques avec télécommandes individuelles sans fil qui marchent normalement. Mais j'ai normalement la possibilité de mettre des interrupteurs filaires branchés à un...
  • 3. Interrupteurs volets roulants électriques neufs
    N°11654 : Bonjour, on me dit qu'il faut absolument mettre les interrupteurs livrés avec les volets électriques car ils sont programmés. Que veut dire programmés ? D'autres interrupteurs déco fabriqués pour la manipulation de volets...
  • 4. Branchement interrupteur pour commande volets roulants Debflex
    N°9180 : Bonsoir. Pouvez-vous m'aider à brancher le bouton marche arrêt de cet interrupteur (volets roulants Debflex). Ci-joint un petit schéma. Merci.
  • 5. Flash électrique dans bouton de commande volets roulants
    N°22724 : Bonjour. Je viens d'installer un kit de motorisation filaire de volet roulant Somfy MS100. Tout fonctionne correctement, sauf que je me suis aperçu, quand je suis dans l'obscurité, qu'il y a un flash électrique visible au...
  • 6. Branchement boîtier commande de volets roulants
    N°23694 : Bonjour. J'aimerais remplacer le boîtier de commande de mes volets roulants, mais je ne sais pas comment brancher les fils sur la nouvelle boîte. La première photo est celle du boîtier actuel, les trois autres photos, le...
  • 7. Câblage commande de volets roulants
    N°18688 : Bonjour. Mon problème réside dans la difficulté de câblage pour le remplacement d'une commande par poussoir mono d'un VR (poussoir Schneider S5xx204), qui fonctionne comme ceci : une impulsion ça monte, une impulsion ça...
  • 8. Branchement interrupteur pour commande volets roulants
    N°12706 : Bonjour à tous. J'ai fait le branchement de volets roulants Debflex et pas de problème de montée ni de descente. Sauf que lorsque le volet est en position haute et que j'appuie sur descendre il broute je suis obligé...
  • 9. Ouvrir volets roulants électriques
    N°24489 : Bonjour. Je dois aménager un appartement dans environ trois mois. J'ai déjà les clés de ce logement après avoir signé le bail pour aménager petit à petit. Les volets électriques du séjour sont à moitié baissés, je...
  • 10. Branchement 5 volets roulants
    N°16732 : Bonjour. J'ai une difficulté avec mes volets roulants. Je viens de construire une extension avec une véranda (3 volets roulants de baie vitrée) (2 volets roulants de fenêtre). Je crois comprendre que je ne dois pas...
>>> Résultats suivants pour : Connecter commande de volets roulants >>>
