Flash électrique dans bouton de commande volets roulants
22724
Question Problème Électrique : Flash électrique dans bouton de commande volets roulants
dedef
dedef
10 messages
Je viens d'installer un kit de motorisation filaire de volet roulant Somfy MS100.
Tout fonctionne correctement, sauf que je me suis aperçu, quand je suis dans l'obscurité, qu'il y a un flash électrique visible au travers du plastic du bouton (bouton 3 positions)!!!
J'ai vérifié que toutes les connexions sont parfaitement serrées.
Somfy doit m'envoyer un nouveau bouton de commande.
Si cela ne devait pas venir du bouton, quelle pourrait en être la cause ??
22 septembre 2022 à 11:28
philip49
philip49
120 messages
Bonsoir Dedef.
Dans une installation filaire pour volets roulants, le bouton de commande est un simple contacteur 3 positions purement mécanique (il se comporte comme un interrupteur).
Le vôtre avait peut- être un défaut avec un contact pas assez franc entraînant ce que vous appelez un flash électrique.
Je ne vois pas d'autres causes.
J'espère que le nouveau fonctionnera mieux. Tenez-nous au courant.
Bonne soirée.
Philippe
22 septembre 2022 à 19:37
30 142 messages
Bonjour dedef.
A la coupure du courant dans un récepteur, il y a toujours un arc entre les grains du contact, l'intensité dépend du type de récepteur, résistif comme une cafetière, ou inductif comme un aspirateur.
Vous êtes plutôt dans le deuxième cas. Bien qu'il faille être dans l'obscurité, assurez vous qu'il n'y ait pas de grésillement, faites une coupure brusque, et il ne devrait rien se passer de grave.
23 septembre 2022 à 08:20
dedef
dedef
10 messages
Somfy m'a envoyé une nouvelle commande mais que je ne pourrai pas utiliser, car elle est à monter en encastrement contrairement aux commandes livrées dans les kits!
Comme j'ai acheté 3 kits, j'ai remplacé la commande défaillante par une des 2 autres non encore utilisées.
Même constat : à la montée, on voit très nettement un flash dans les 4 interstices entre la partie fixe du boîtier et le bouton !
Y a t-il un risque ?
23 septembre 2022 à 10:51
30 142 messages
Re.
Y-at-il un risque ?
A priori non, sauf la dégradation progressive du contact.
Il faudra changer le commutateur un jour ou l'autre. Soit le même, soit un Legrand.
Si vous êtes en relation avec Somfy, vous pouvez poser la question. Idem si vous avez un installateur expérimenté pas trop loin de chez vous.
Des proches ont des volets roulants depuis plus de dix ans et les commutateurs montée descente Legrand sont en état.
Mais ils ne sont pas allé voir s'il y avait des arcs lors de la commutation.
Attendons d'autres avis.
23 septembre 2022 à 11:21
  • 1. Trouver un interrupteur adapté à mes volets roulants
    N°13035 : Bonsoir, On m'a installé chez moi des volets roulants électriques avec télécommandes individuelles sans fil qui marchent normalement. Mais j'ai normalement la possibilité de mettre des interrupteurs filaires branchés à un...
  • 2. Branchement interrupteur pour commande volets roulants Debflex
    N°9180 : Bonsoir. Pouvez-vous m'aider à brancher le bouton marche arrêt de cet interrupteur (volets roulants Debflex). Ci-joint un petit schéma. Merci.
  • 3. Branchement interrupteur pour commande volets roulants
    N°12706 : Bonjour à tous. J'ai fait le branchement de volets roulants Debflex et pas de problème de montée ni de descente. Sauf que lorsque le volet est en position haute et que j'appuie sur descendre il broute je suis obligé...
  • 4. Branchement boîtier commande de volets roulants
    N°23694 : Bonjour. J'aimerais remplacer le boîtier de commande de mes volets roulants, mais je ne sais pas comment brancher les fils sur la nouvelle boîte. La première photo est celle du boîtier actuel, les trois autres photos, le...
  • 5. Problème centralisation volets roulants
    N°23391 : Bonjour. Les volets roulants sont tous connectés à ces contacteurs. Ils fonctionnent tous parfaitement de manière individuel Il y a un bouton poussoir qui a été installé censé centraliser les volets, cela ne fonctionne...
  • 6. Câblage commande de volets roulants
    N°18688 : Bonjour. Mon problème réside dans la difficulté de câblage pour le remplacement d'une commande par poussoir mono d'un VR (poussoir Schneider S5xx204), qui fonctionne comme ceci : une impulsion ça monte, une impulsion ça...
  • 7. Connecter commande de volets roulants
    N°23501 : Bonjour. J'ai démonté ma commande de volets roulants pour en mettre une plus jolie. Problème, je n'ai pas réussi à faire fonctionner la nouvelle, et en plus je n'arrive pas à remettre en marche l'ancienne :cry:......
  • 8. Interrupteurs volets roulants électriques neufs
    N°11654 : Bonjour, on me dit qu'il faut absolument mettre les interrupteurs livrés avec les volets électriques car ils sont programmés. Que veut dire programmés ? D'autres interrupteurs déco fabriqués pour la manipulation de volets...
  • 9. Ouvrir volets roulants électriques
    N°24489 : Bonjour. Je dois aménager un appartement dans environ trois mois. J'ai déjà les clés de ce logement après avoir signé le bail pour aménager petit à petit. Les volets électriques du séjour sont à moitié baissés, je...
  • 10. Mécanisme volets roulants électriques défaillants
    N°6504 : Bonjour, Le menuisier m'a installé plusieurs volets roulants électriques voici 4 ans environ. L'un d'eux est tombé en panne. Cela a cassé les deux pattes en plastique qui lient le volet au tambour motorisé. Cette réparation...
>>> Résultats suivants pour : Flash électrique dans bouton de commande volets roulants >>>
ampoule halogene bricolage compteur electrique merlin gerincable coaxialeclairage lustre deco
