Comment neutraliser contacteur jour nuit
22725
Question Forum Électricité : Comment neutraliser contacteur jour nuit
Byv
Byv
Dans mon studio j'ai remplacé un ballon d'eau chaude 100l par un extrait plat 45l qui chauffe en instantané et je dois donc neutraliser le contacteur jour nuit.
J'ai enlevé les fils du de la phase et du neutre en dessous du contacteur pour les brancher sur le porte fusible juste a côté qui est celui du chauffe eau (branché en dessous) mais cela ne fonctionne pas.
Est-ce que j'ai commis une erreur ?
Que faire des fils pilote du contacteur ?
Je trouve aucune infos. Merci d avance
Baptiste.
22 septembre 2022 à 20:01
30 142 messages
Bonjour Baptiste. Le schéma de branchement est ici : Problème branchement ballon d'eau chaude électrique
Il suffit de débrancher les conducteurs en sortie du contacteur et de les brancher à la place de ceux qui étaient en sortie du DJ ou fusible qui alimentent le contacteur.
Apparemment, c'est ce que vous avez fait. Comme il s'agit d'un porte-fusible, le fusible est peut-être coupé. On le contrôle avec un ohmmètre, ou on le remplace par un neuf de même calibre. Une lampe témoin permet de tester la sortie du fusible entre N et P.
Soit il y a un fusible 2 A qui protège le circuit, auquel cas on débranche la sortie. Il se peut qu'il n'y en n'ait pas ; dans ce cas, le circuit de commande de bobine est branché en sortie du fusible de puissance ; donc on débranche et on isole les extrémités.
Vérifiez le serrage des bornes, alimentation générale coupée.
Un papier et un crayon vous permettraient de vérifier vos branchements par rapport au schéma théorique.
Nota : on se réfère au schéma du montage pour intervenir sur ce dernier en toute compréhension.
Si vous êtes propriétaire, la rénovation du tableau en remplaçant les fusibles par des disjoncteurs modulaires serait une bonne idée. S'il n'y en n'a pas, un interrupteur différentiel 30 mA assurerait la protection des personnes.
22 septembre 2022 à 22:42
11 005 messages
Autre solution simple, vous débranchez un fil en A1 ou A2 et vous mettez le contacteur en marche forcée.
23 septembre 2022 à 07:08
  • 1. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
  • 2. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
  • 3. Recherche câbles du contacteur jour nuit
    N°19476 : Bonjour à tous. J’ai besoin d’aide, je cherche les deux fils qui viennent du compteur pour le contacteur jour/nuit (photo ci-joint). Merci.
  • 4. Contacteur Hager Et 221 Jour/Nuit et disjoncteur Hager C2
    N°16136 : Bonjour à tous, Je dispose d'un tableau électrique avec un contacteur jour/nuit Hager Et 221 couplé à un disjoncteur Hager C2. Le contacteur jour/nuit dispose d'une marche forcée mais revient en automatique lors du...
  • 5. Problème branchement contacteur jour nuit
    N°16233 : Bonjour à tous, J'ai un souci de contacteur jour nuit pour le branchement, en photo l'ancien contacteur, j'ai changé mon tableau et contacteur jour nuit par un Legrand, mais il reste toujours en marche même en auto, et...
  • 6. Diagnostic contacteur jour/nuit
    N°18169 : Bonjour, Je suis totalement ignare en électricité donc désolé d’avance si je ne suis pas clair : ma question concerne l’activation d’un contacteur jour/nuit (marque ABB). J’ai acheté récemment un pavillon...
  • 7. Branchement parallèle horloge et contacteur jour nuit
    N°23053 : Bonjour. Je dispose d'une installation électrique doublement alimenté par un compteur Linky et des panneaux solaires. Pour maximiser l'utilisation de l'énergie solaire, j'ai supprimé le contacteur HP/HC (jour/nuit). A la...
  • 8. Remplacer un contacteur jour nuit par une horloge
    N°17201 : Bonjour à tous, Comme de nombreux usagers, j'ai depuis 3 mois un chauffe eau qui ne fonctionne qu'en "marche forcée" de jour, le contacteur jour/nuit changé par le même modèle, même branchements effectués et testés ne...
  • 9. Brancher contacteur jour nuit sur cumulus
    N°5131 : Bonjour, je recherche un schéma de raccordement pou un contacteur jour et nuit sur un cumulus. Merci.
  • 10. Problème contacteur jour-nuit
    N°9898 : Bonjour, Cela fait le deuxième contacteur Jour-nuit qui est HS depuis quelques mois. Le second a été HS dés la mise en heures creuses. Je n'ai rien changé dans mes lignes électriques. Mon chauffagiste dit que je dois voir avec...
>>> Résultats suivants pour : Comment neutraliser contacteur jour nuit >>>
