Contacteur Hager Et 221 Jour/Nuit et disjoncteur Hager C2
Actuellement 26 661 questions dans le forum électricité
16136
Question Forum Électricité : Contacteur Hager Et 221 Jour/Nuit et disjoncteur Hager C2
Papy_Faya
Papy_Faya
6 messages
Je dispose d'un tableau électrique avec un contacteur jour/nuit Hager Et 221 couplé à un disjoncteur Hager C2.
Le contacteur jour/nuit dispose d'une marche forcée mais revient en automatique lors du signal EDF.
Je souhaiterais savoir si quelqu'un sait si ce contacteur jour/nuit dispose également d'une marche permanente (non retour en automatique avec le signal EDF) et, si non, par quel contacteur devrais-je alors le remplacer ?
Pour information, derrière le contacteur, il y a un chauffe eau et une autre horloge qui viendrait se substituer au contacteur jour/nuit.
Merci par avance.
07 décembre 2016 à 11:14
1Insp
1Insp
4 868 messages
C'est normal.
Je ne vois pas trop ce que vous voulez faire ?
Si c'est pour fonctionner tout le temps, le contacteur et son asservissement sont inutiles ; vous pourriez mettre un inter de fonctionnement permanent en parallèle avec le contact EDF.
Pour l'horloge, je ne peux vous répondre ; que fait-elle ?
07 décembre 2016 à 15:05
Papy_Faya
Papy_Faya
6 messages
Bonjour et déjà merci pour votre réponse.
C'est exactement ce que je veux faire : Supprimer le contacteur jour/nuit, plus exactement, neutraliser le remise en automatique par le signal EDF. Je pourrais effectivement juste enlever ce contacteur et le remplacer par un autre interrupteur permanent mais, parce que je n'aime pas trop supprimer des possibilités, je recherche une solution pour conserver cette possibilité sans être contraint par le signale EdF.
Pour l'horloge, je ne peux vous répondre; que fait-elle ?
Mon horloge n'est pas sur le tableau principal mais sur un tableau secondaire positionné derrière le contacteur jour/nuit. Son rôle est de remplacer le contacteur jour/nuit pour l'alimentation de mon cumulus tout en laissant la ligne "entre les deux tableaux" alimentée en permanence.
07 décembre 2016 à 15:26
1Insp
1Insp
4 868 messages
Re,
Doit-on comprendre que cette ligne entre les 2 tableaux est la ligne du chauffe eau actuel que vous voulez laisser sous tension en permanence ?
Si c'est ainsi, vous mettez l'inter de marche forcée précité, puisque vous voulez garder toutes les fonctionnalités du tableau.
Vous pourriez peut être également prolonger le signal EDF vers ce 2ème tableau, et éviter l'horloge.
07 décembre 2016 à 16:37
Papy_Faya
Papy_Faya
6 messages
Doit-on comprendre que cette ligne entre les 2 tableaux est la ligne du chauffe eau actuel que vous voulez laisser sous tension en permanence?
Tout à fait, je gèrerais alors l'alimentation du chauffe eau par ma nouvelle horloge tout en profitant de ma dérivation alimentée de façon permanente.
C'est ce que je fais aujourd'hui, mais tous les matins puisque, la nuit, EdF me le bascule en automatique...
Enfin, prolonger le signal EdF ne me serait d'aucune utilité dans ce cas présent puisque j'ai mis une horloge analogique classique derrière...
07 décembre 2016 à 16:42
Bob
Bob
2 510 messages
C'est normal c'est pour ne pas l'oublier en marche forcée.
Si vous voulez que le contacteur reste en marche forcée permanente, il suffit de couper le disjoncteur 2A asservissement HC et de mettre le contacteur en marche forcée, étant donné que la bobine ne sera plus alimentée il restera enclenché, ainsi vous ne changez rien à l'installation et le jour où vous voulez fonctionner en HC il faut simplement le relever.
07 décembre 2016 à 17:00
Papy_Faya
Papy_Faya
6 messages
Si vous voulez que le contacteur reste en marche forcée permanente, il suffit de couper le disjoncteur 2A asservissement HC et de mettre le contacteur en marche forcée, étant donné que la bobine ne sera plus alimenté il restera enclenché, ainsi vous ne changez rien à l'installation et le jour où vous voulez fonctionner en HC il faut simplement le relever.
Ah, vous me laissez entrevoir une solution simple et rapide là...
Il me faut juste m'assurer de bien comprendre ce qu'est le "disjoncteur 2A asservissement HC".
Est-ce produit : Hager C2 ?
Je demande car ce dernier a disjoncté quand, malencontreusement, j'ai mis le chauffe eau en service en même temps que ma perceuse sur la même ligne...
07 décembre 2016 à 17:23
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonsoir Bob,
Encore plus simple, ça ne m'est pas venu à l'idée !! Merci.
07 décembre 2016 à 17:34
Papy_Faya
Papy_Faya
6 messages
Je reviens vers vous car j'ai pu tester hier soir la solution que vous me présentiez mais sans succès.
Au réveil, ce matin, le contacteur jour/nuit était en position auto.
Aussi, je me dis que le disjoncteur C2 que j'avais identifié n'est pas le bon disjoncteur...
Voici les photos de mon tableau :
contacteur Jour/Nuit tableau électriquecontacteur Jour/Nuit tableau électrique
Merci par avance.
08 décembre 2016 à 11:35
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 041 messages
À ce jour 73 039 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Cordonnerie Devanture. Photo Patrice Faro
08 décembre 2016 à 12:25
Bob
Bob
2 510 messages
Visiblement ce disjoncteur C2A ne protège pas l'asservissement des heures creuses, pour faire simple vous déconnectez un fil de la bobine du contacteur soit A1 ou A2 que vous isolez avec un domino, ainsi le contacteur chauffe-eau restera en marche forcée.
08 décembre 2016 à 21:03
Papy_Faya
Papy_Faya
6 messages
OK, merci pour votre aide et vos réponses multiples !
Je comprends que vous me conseillez ici de "débrancher" physiquement l'arrivée HC d'ErdF.
Ça me va, je testerais ça ce weekend et vous ferais un retour le cas échéant.
Question subsidiaire, sur mon tableau, j'ai l'EG100 qui semble être également un programmateur.
Est-il possible que ce ne soit pas le signal ErdF qui gère mon contacteur HC mais cette horloge de tableau ?
Encore merci à tous.
09 décembre 2016 à 11:12
Bob
Bob
2 510 messages
Vous pouvez essayez en forçant le programme, voir si le contacteur du chauffe eau réagit, voir PDF EG100 ci-joint.
programmateur hebdomadaire hager.pdf
09 décembre 2016 à 19:20
  • 1. Contacteur jour nuit marche forcée qui ne tient pas
    N°19044 : Bonjour, Je me permets de publier ce message car je bataille depuis un certain temps avec un souci sur mes heures pleines / heures creuses. Historiquement je produisais mon eau chaude au gaz mais j'ai décidé de passer sur...
  • 2. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
  • 3. Supprimer contacteur jour-nuit Hager E321
    N°18117 : Bonjour, J'ai une vieille installation qui était en triphasé, passée ensuite en monophasé. J'ai un contacteur jour-nuit Hager E321 pour le chauffe-eau, mais j'ai aussi remplacé ce dernier par un système à panneaux...
  • 4. Avis contacteur jour nuit Hager
    N°13974 : Bonjour. Mon contacteur jour/nuit "claque" toutes les 10 secondes. Est-ce normal ? Merci.
  • 5. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
    N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
  • 6. Recherche câbles du contacteur jour nuit
    N°19476 : Bonjour à tous. J’ai besoin d’aide, je cherche les deux fils qui viennent du compteur pour le contacteur jour/nuit (photo ci-joint). Merci.
  • 7. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
  • 8. Bourdonnement contacteur Jour/Nuit
    N°15826 : Bonjour, J'ai changé récemment mon connecteur Hager ET221 qui faisait un bourdonnement important lors du passage aux heures creuses et qui était ancien, par un Legrand. Contacteur domestique silencieux - 230 V~ - 2P - 250...
  • 9. Remplacer contacteur Jour Nuit Hager C227 par Hager C225
    N°21366 : Bonjour. Hager ETC227 Contacteur Jour-Nuit 25A, 1F+1O, 230V Rexel Je présume que mon contacteur Jour-Nuit Hager ETC227, installé avec un tarif EJP pour délester la pompe à chaleur au profit de la chaudière fioul, j'ai des...
  • 10. Remplacer un contacteur jour nuit par une horloge
    N°17201 : Bonjour à tous, Comme de nombreux usagers, j'ai depuis 3 mois un chauffe eau qui ne fonctionne qu'en "marche forcée" de jour, le contacteur jour/nuit changé par le même modèle, même branchements effectués et testés ne...
>>> Résultats suivants pour : Contacteur Hager Et 221 Jour/Nuit et disjoncteur Hager C2 >>>
