Avis contacteur jour nuit Hager
Question électricité : Avis contacteur jour nuit Hager
Mon contacteur jour/nuit "claque" toutes les 10 secondes.
Est-ce normal ?
Est-ce normal ?
16 novembre 2014 à 12:09
Réponse 1 problème électrique
Des questions apparentées traitent ce problème.
Il faut vérifier les connexions du circuit de commande. Le schéma de principe est un peu partout sur le forum.
On suppose que ce phénomène apparait en heures creuses. En heures pleines il ne doit rien se passer.
Citation :Pas franchement.
Est-ce normal ?
16 novembre 2014 à 13:44
Réponse 2 problème électrique
Je suis monté voir le compteur ; Il y a une LED qui clignote et une impulsion toutes les 10 secondes !!!
16 novembre 2014 à 15:59
Réponse 3 problème électrique
C'est normal la LED, c'est ce qui indique que votre compteur "tourne".
Vous n'avez pas répondu à GL pour savoir si cela se passait en HP ou en HC.
Si cela se passe en HP, débranchez les 2 fils en C1C2 sur le compteur et voyez si le problème subsiste.
16 novembre 2014 à 17:38
Réponse 4 problème électrique
En effet, c'est en HP.
J'ai débranché le C1 et mis le connecteur en marche forcée qui se maintient.
16 novembre 2014 à 18:17
Réponse 5 problème électrique
Bien reçu. En HP avec le maneton sur auto est-ce que le contacteur claque ? On ne pense pas, à ce stade, que le contact C1 C2 soit en cause. Néanmoins si le contacteur claque, débranchez les conducteurs qui arrivent sur les bornes de ce contact, montage hors tension, et observez.
16 novembre 2014 à 18:39
Réponse 6 problème électrique
Oui il claque en position Auto et quand j'essaie de le mettre en 1 il saute instantanément en auto et continu de claquer toutes les 10 secondes.
J'ai débranché les conducteurs, mis en position 1.
Et plus rien ne se passe.
Le courant passe.
Le courant passe.
16 novembre 2014 à 18:50
Réponse 7 problème électrique
Oui, mais est-ce en HP ? Sachant que vous disposez d'un compteur électronique, regardez si le comptage HP HC change au rythme du claquement.
De même, ce claquement est-il régulier, cela se fait-il comme un clignotant régulier, ou le claquement est-il aléatoire comme un mauvais contact.
Ceci pour mettre en cause éventuellement le compteur, bien que ce soit une panne peu probable.
On comprend qu'après avoir débranché les conducteurs sur C1 C2 le montage ne claque plus.
Dernière question : ce claquement est-il apparu depuis peu ?
16 novembre 2014 à 21:09
Réponse 8 problème électrique
Effectivement c'est en HP que cela se passe.
Je vais vérifier si le comptage HP HC change.
Le claquement est très régulier, toutes les 10 secondes.
Je ne sais pas depuis combien de temps cela le fait car je n'étais pas descendu dans le garage depuis 1 semaine.
16 novembre 2014 à 21:33
Réponse 9 problème électrique
Ok. Si c'est régulier comme un métronome, et qu'il n'y a pas d'autre commande ce ce contacteur, ce peut être un défaut du compteur. Dans ce cas il faudrait faire intervenir le dépannage ERDF.
On comprend que le contacteur fait un bref aller retour toutes les 10 secondes (on bref suivi d'un off long, la période étant de 10 s), mais ce peut être aussi un on de 5 secondes, suivi d'un off de 5 s et ainsi de suite.
La description de ce qui se passe est importante.
A suivre.
A suivre.
16 novembre 2014 à 22:47
- 1. Contacteur Hager Et 221 Jour/Nuit et disjoncteur Hager C2
- 2. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
- 3. Recherche câbles du contacteur jour nuit
- 4. Avis changement contacteur jour nuit bruyant
- N°3134 : Bonjour. Le contacteur jour nuit de mon chauffe eau fait beaucoup bruit, quoi que je fasse la bobine fait toujours du bruit. C'est un contacteur avec 4 boutons noir sur chaque coin. Comme il est assez vieux, je souhaiterais le...
- 5. Supprimer contacteur jour-nuit Hager E321
- N°18117 : Bonjour, J'ai une vieille installation qui était en triphasé, passée ensuite en monophasé. J'ai un contacteur jour-nuit Hager E321 pour le chauffe-eau, mais j'ai aussi remplacé ce dernier par un système à panneaux...
- 6. Remplacer un contacteur jour nuit par une horloge
- 7. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
- 8. Contacteur jour nuit marche forcée qui ne tient pas
- N°19044 : Bonjour, Je me permets de publier ce message car je bataille depuis un certain temps avec un souci sur mes heures pleines / heures creuses. Historiquement je produisais mon eau chaude au gaz mais j'ai décidé de passer sur...
- 9. Problème branchement contacteur jour nuit
- 10. Bourdonnement contacteur Jour/Nuit
- N°15826 : Bonjour, J'ai changé récemment mon connecteur Hager ET221 qui faisait un bourdonnement important lors du passage aux heures creuses et qui était ancien, par un Legrand. Contacteur domestique silencieux - 230 V~ - 2P - 250...
