Supprimer contacteur jour-nuit Hager E321
Actuellement 26 651 questions dans le forum électricité
18117
Question Forum Électricité : Supprimer contacteur jour-nuit Hager E321
NGC1066
NGC1066
3 messages
J'ai une vieille installation qui était en triphasé, passée ensuite en monophasé.
J'ai un contacteur jour-nuit Hager E321 pour le chauffe-eau, mais j'ai aussi remplacé ce dernier par un système à panneaux thermodynamiques qui nécessitait une alimentation en permanence.
L'installateur a donc supprimé le fil pilote jour-nuit EDF et j'ai mis le contacteur sur marche forcée, mais après plusieurs années de service il ne fonctionne plus (très mauvais contact du sélecteur).
Je n'en ai plus besoin et souhaite le remplacer par un simple disjoncteur unipolaire 20A, mais je ne sais pas comment regrouper les fils qui arrivaient sur le contacteur pour les brancher sur le disjoncteur.
Il semble aussi que mon installation ne respecte pas nécessairement les couleurs standard... photos jointes.
Quelqu'un peut-il m'aider s'il vous plait ?
Par exemple, en me disant où trouver la fiche technique détaillée de ce contacteur, que je n'ai pas trouvé sur internet (trop vieux semble t-il, même si les nouveaux leur ressemblent).
Merci d'avance !
supprimer contacteur jour-nuit Hagersupprimer contacteur jour-nuit Hager E321supprimer contacteur jour-nuit Hager
31 mars 2018 à 12:33
1Insp
1Insp
4 868 messages
La question est judicieuse, mais à l'écran on voit encore un branchement "tri" et on ne sait quelles polarités sont sur les fils.
31 mars 2018 à 20:14
Vous dites vouloir remplacer le contacteur par un simple disjoncteur, or sauf erreur, il doit déjà y avoir un disjoncteur tri en amont de ce contacteur.
Si cela est le cas, il suffit juste de supprimer le contacteur et de shunter les bornes 1-2 3-4 5-6.
01 avril 2018 à 08:26
NGC1066
NGC1066
3 messages
Merci pour ces 2 réponses, la première qui me fait penser que l'installation n'est vraiment pas aux normes (je ne suis plus en triphasé...) et la seconde qui m'apporte la solution (il y a en effet un disjoncteur amont).
Si je comprends bien, je dois donc simplement relier les fils 1 et 2 ensemble, 3 et 4 ensemble et 5 et 6 ensemble ?
Finalement, c'est complètement logique... merci encore !
01 avril 2018 à 14:40
De rien.
01 avril 2018 à 18:20
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Attention tout de même avec 5-6. Sur la photo on voit que le conducteur noir est débranché de la borne 6, donc à ne pas raccorder mais plutôt isoler.
02 avril 2018 à 22:01
NGC1066
NGC1066
3 messages
Merci beaucoup pour ces conseils éclairés.
Bonne journée à tous.
05 avril 2018 à 09:40
Réponse 7 du forum électricité Bricovidéo
J'ai un souci avec l'éclairage extérieur (5 plots lumineux leds) reliés à une minuterie qui se déclenche vers 18 heures et s'éteint le matin vers 5H30 (je suis en déplacement à Tahiti pour le gardiennage d'une pension de famille et n'ai que quelques bases en électricité).
Mais depuis quelques jours après environ une dizaine de minutes ça fait sauter le disjoncteur.
J'ai appelé l'électricien local mais manque de chance il a été opéré et ne peut pas se déplacer.
Il m'a dit de vérifier tous les plots en le débranchant les uns après les autres et de remettre le disjoncteur.
Rien n'y fait, ça saute. Je pensais que cela pouvait venir de la bobine du contacteur qui une fois avoir chauffé faisait tout sauter.
Comment peut-on vérifier son bon fonctionnement ?
03 janvier 2019 à 03:18
30 097 messages
Bonjour réponse 7. L'électricien aurait vite fait d'établir le diagnostic. Sans rien démonter il faudrait voir quel est exactement l'appareil qui déclenche, et si notamment il est différentiel. En effet, l'appareillage pourrait déclencher en cas de surintensité, ou de défaut d'isolement s'il est différentiel, et que les plots aient leur partie métallique reliée à la terre.
On ne pourra en dire plus car on ne connait pas le schéma de liaison à la terre mis en œuvre à Tahiti en général, et dans l'installation en particulier.
...ça fait sauter le disjoncteur.
Oui, mais où est-il placé électriquement et quelles sont ses caractéristiques ?
Avec un peu de précisions sur la structure de l'installation on pourrait peut-être vous guider davantage.
03 janvier 2019 à 09:31
  • 1. Contacteur Hager Et 221 Jour/Nuit et disjoncteur Hager C2
    N°16136 : Bonjour à tous, Je dispose d'un tableau électrique avec un contacteur jour/nuit Hager Et 221 couplé à un disjoncteur Hager C2. Le contacteur jour/nuit dispose d'une marche forcée mais revient en automatique lors du...
  • 2. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
  • 3. Recherche câbles du contacteur jour nuit
    N°19476 : Bonjour à tous. J’ai besoin d’aide, je cherche les deux fils qui viennent du compteur pour le contacteur jour/nuit (photo ci-joint). Merci.
  • 4. Problème branchement contacteur jour nuit Hager E321
    N°10496 : Bonjour, mon contacteur HP / HC Hager E321 vient de lâcher. A l'origine en triphasé, modifié en monophasé avec compteur Tempo par EDF en 2003. Je voudrais le remplacer par un Legrand 041 056 : contact 1 : rouge 1,5 & 2,5, phase...
  • 5. Avis contacteur jour nuit Hager
    N°13974 : Bonjour. Mon contacteur jour/nuit "claque" toutes les 10 secondes. Est-ce normal ? Merci.
  • 6. Remplacer un contacteur jour nuit par une horloge
    N°17201 : Bonjour à tous, Comme de nombreux usagers, j'ai depuis 3 mois un chauffe eau qui ne fonctionne qu'en "marche forcée" de jour, le contacteur jour/nuit changé par le même modèle, même branchements effectués et testés ne...
  • 7. Supprimer contacteur Jour Nuit RCE Unelec
    N°20340 : Bonjour, Possédant un chauffe-eau électrique plat de marque Ariston, qui ne nécessite pas d'un contacteur jour/nuit, je souhaiterai supprimer ce dernier. La référence du contacteur est selon moi assez ancienne, il s'agit...
  • 8. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
  • 9. Contacteur jour nuit marche forcée qui ne tient pas
    N°19044 : Bonjour, Je me permets de publier ce message car je bataille depuis un certain temps avec un souci sur mes heures pleines / heures creuses. Historiquement je produisais mon eau chaude au gaz mais j'ai décidé de passer sur...
  • 10. Problème branchement contacteur jour nuit
    N°16233 : Bonjour à tous, J'ai un souci de contacteur jour nuit pour le branchement, en photo l'ancien contacteur, j'ai changé mon tableau et contacteur jour nuit par un Legrand, mais il reste toujours en marche même en auto, et...
>>> Résultats suivants pour : Supprimer contacteur jour-nuit Hager E321 >>>
