Problème branchement contacteur jour nuit Hager E321
Questions Electricité : Problème branchement contacteur jour nuit Hager E321
Bonjour, mon contacteur HP / HC Hager E321 vient de lâcher.
A l'origine en triphasé, modifié en monophasé avec compteur Tempo par EDF en 2003.
Je voudrais le remplacer par un Legrand 041 056 :
contact 1 : rouge 1,5 & 2,5, phase en HC et HP
contact A1 : bleu 1,5
contact 5 : bleu 2,5
contact 2 : rouge 2,5, phase en HC et HP
contact A2 : rouge 1,5, phase uniquement en HC
contact 6 : bleu 2,5.
Dans quel ordre dois-je brancher ces fils sur le Legrand ?
Merci par avance. (19/12/10)
Voici les photos :
Voici les photos :
19 décembre 2010 à 00:54
Réponses 1 au problème électricité
Je vous renvoie la photo du ct réf : 004156, avec le dessin du câblage, si incompréhension nous contacter à nouveau. Cordialement. PL (19/12/10)
19 décembre 2010 à 11:15
Réponses 2 au problème électricité
Cela se branche pareil.
Mais je préfère mettre les neutre à gauche.
Donc :
- 1 sur 3
- 5 sur 1
(mais les 2 sont permutables)
- A1 sur A1
- A2 sur A2
- 6 sur 2
- 2 sur 4
(mais les 2 sont permutables si vous permutez ceux du haut)
A noter que sur votre contacteur actuel, vous ne devriez rien avoir sur 2 (ou 1 suivant le sens de branchement) en HC, sauf si marche forcée.
Donc :
- 1 sur 3
- 5 sur 1
- A1 sur A1
- A2 sur A2
- 6 sur 2
- 2 sur 4
19 décembre 2010 à 08:14
- 1. Problème branchement contacteur jour nuit
- 2. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
- 3. Supprimer contacteur jour-nuit Hager E321
- N°18117 : Bonjour, J'ai une vieille installation qui était en triphasé, passée ensuite en monophasé. J'ai un contacteur jour-nuit Hager E321 pour le chauffe-eau, mais j'ai aussi remplacé ce dernier par un système à panneaux...
- 4. Avis contacteur jour nuit Hager
- N°13974 : Bonjour. Mon contacteur jour/nuit "claque" toutes les 10 secondes. Est-ce normal ? Merci.
- 5. Recherche câbles du contacteur jour nuit
- 6. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
- 7. Branchement parallèle horloge et contacteur jour nuit
- 8. Problème contacteur jour-nuit
- N°9898 : Bonjour, Cela fait le deuxième contacteur Jour-nuit qui est HS depuis quelques mois. Le second a été HS dés la mise en heures creuses. Je n'ai rien changé dans mes lignes électriques. Mon chauffagiste dit que je dois voir avec...
- 9. Contacteur jour nuit marche forcée qui ne tient pas
- N°19044 : Bonjour, Je me permets de publier ce message car je bataille depuis un certain temps avec un souci sur mes heures pleines / heures creuses. Historiquement je produisais mon eau chaude au gaz mais j'ai décidé de passer sur...
- 10. Remplacer un contacteur jour nuit par une horloge
