Aide pour branchement d'un Télémécanique
Pannes Electricité : Aide pour branchement d'un Télémécanique
j'ai un vieux moteur monophasé / triphasé qui fonctionne en triphasé, pour le démarrer, j'ai un vieux sectionneur qui vient de casser, je voudrais le remplacer par un Télémécanique que j'ai, qui peut me dire si les deux fils rouges sur la photo servent et sont bien branchés (1 qui part de bornes 95 à 3 et un de borne 96 à 13).
J'ai fait un essai en mettant les 3 phases alimentation en haut (borne 1 3 5) et les 3 phases qui vont au moteur en bas (borne 2 4 6), le moteur tourne mais au bout de quelques secondes il disjoncte car il y a un thermique réglé à 1A dans le Télémécanique, je ne connais pas la puissance du moteur et je ne peux pas la mesurer, pouvez-vous me dire si tous les fils sont en place. Merci. (18/12/10)
Voici la photo :
Voici la photo :
18 décembre 2010 à 17:19
Réponse Forum 1
Le thermique est une protection en cas de sur intensité elle coupe le contact 95/96, enlever ces deux fils rouges, sur ce contact il faut brancher le fil de commande du bouton de fonctionnement(phase) sur 95, et de 96 sur la bobine du ct en A1, et sur A2 le neutre. Ensuite il faut régler le thermique au bon ampérage correspondant au moteur, si celui ci ne correspond pas le souci est qu'il faut changer le tout car les nouveaux thermique ne s'adaptent pas sur les anciens contacteurs. Cordialement.
19 décembre 2010 à 09:25
Réponse Forum 2
Bonjour. Les fils rouge que vous voyez sont les liaisons pour le relais magnétothermique, à première vue ils sont normalement connectées. Si votre relais thermique 'saute' sur 1A, essayez si possible de déplacer progressivement le levier vers une intensité supérieure. Si vous arrivez en fin de réglage avec toujours une disjonction.
Je vous conseille de consulter un artisan bobinier qui saura vous indiquer la marche à suivre.
PS. Évitez le Flash quand vous photographier vos documents ou appareillage.
19 décembre 2010 à 12:22
Réponse Forum 3
Bonjour ! si vous ne connaissez pas la puissance, alors mettez le thermique sur le maxi ! et voir si ca tient ! mais il vous faut une pince ampèremétrique pour mesurer l'intensité pour bien protéger votre moteur !
19 décembre 2010 à 12:46
Réponse Forum 4
Bonjour, si vous savez lire un schéma, vous en avez un, en réponse 9851.
19 décembre 2010 à 22:34
- 1. Branchement pompe et ballon à membrane via boitier Télémécanique LE1-D093
- 2. Schéma branchement contacteur télémécanique Schneider LC1-D09
- N°12789 : Bonjour. Cherche un schéma pour un contacteur télémécanique Schneider LC1-D09 en triphasés et une bobine de 24 volts. Pour un cisaille pour tôle. Merci.
- 3. Branchement arrêt urgence sur contacteur télémécanique
- N°15129 : Bonjour à tous. Alors voilà ça fait deux jours que je cherche comment brancher un arrêt coups de point urgence sur un contacteur télémécanique 380V avec relais thermique. Si l'un de vous peut me dire exactement comment...
- 4. Aide branchement interrupteur Legrand Dooxie
- 5. Aide pour branchement électrique compresseur
- 6. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 7. Peut-on brancher une machine à l'aide de connecteur Harting
- N°14271 : Bonjour à tous, Je cherche à savoir s'il est légal en France de connecter une machine dont le courant nominal est supérieur à 32A, avec un connecteur de type Harting sans discontacteur ni fil pilote. En est-il de même...
- 8. Branchement ancien contacteur jour nuit Télémécanique
- N°22859 : Bonjour. J'ai un ancien contacteur jour/nuit Télémécanique qui ne fonctionne plus en heures creuses (mais le courant passe en marche forcée) - (il n'y a pas de courant qui passe en position jour avec le voltmètre ) Il y a 8...
- 9. Aide pour branchement électrique
- N°24816 : Bonsoir à tous, Je suis nouveau ici. Voilà mon problème : la première photo est le branchement actuel. Mais je n'arrive pas à le brancher correctement... Un petit coup de jus. :lol: Merci à tous.
- 10. Branchement contacteur Télémécanique LR1 D09 312
- N°18565 : Bonjour. Nouvellement arrivé sur le forum, je cherche de l'aide pour brancher un contacteur Télémécanique LR1 D09 312 en triphasé. Merci pour votre aide.
