Branchement arrêt urgence sur contacteur télémécanique
15129
Conseils Question Forum Électricité : Branchement arrêt urgence sur contacteur télémécanique
dimitri36
dimitri36
11 messages
Alors voilà ça fait deux jours que je cherche comment brancher un arrêt coups de point urgence sur un contacteur télémécanique 380V avec relais thermique.
Si l'un de vous peut me dire exactement comment ça se branche ça serait super sympa.
Merci à tous.
19 janvier 2016 à 21:14
30 074 messages
Bonjour. Vous trouverez des schémas en question 9851: schéma raccordement DRT
Suivant votre application, vous utilisez un contact NF à verrouillage ou non.
Le contact à ouverture est en série dans le circuit de commande (dans votre cas en série avec le contact NF du relais thermique).
Quelle est votre application ?
19 janvier 2016 à 22:56
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
À ce jour 72 976 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
20 janvier 2016 à 00:03
1Insp
1Insp
4 868 messages
Si vous savez lire un schéma, il y en a un tout fait à la question 9851: Comment brancher un DRT électrique le bouton AU peut s'apparenter au repère "SO" de ce schéma.
20 janvier 2016 à 09:51
dimitri36
dimitri36
11 messages
Bonjour et merci pour avoir pris le temps de répondre à ma question, j'ai bien regardé les plans que vous me proposez, mais je ne suis pas un spécialiste de la lecture des plans électriques, alors si vous pouvez me dire exactement sur quelle borne je dois brancher mon AU.
C'est un contacteur mécaniquement LC1 D123 relais thermique LR1 D09.
20 janvier 2016 à 20:28
30 074 messages
Bien reçu. On comprend que vous vouliez faire vous-même ce branchement, mais nous hésitons à aller plus loin dans le conseil car la sécurité des opérateurs est en jeu.
D'autre part on ne sait dans quel équipement cette commande importante pour la sécurité doit être incluse.
En plus le plan proposé peut différer du montage réel ; il faut avoir l'objet sous les yeux, comprendre comment il est raccordé, et effectuer la modification.
Il est préférable que vous fassiez intervenir un professionnel. Il ne vous ruinera pas.
Désolé.
20 janvier 2016 à 21:47
1Insp
1Insp
4 868 messages
Il me semble que ce schéma n'est pas très compliqué, le BP arrêt est intercalé entre les bornes 96 du RT et la borne 13 ou 3 du BP marche.
Voici une photo ou vous retrouverez ces bornes, question 13535 :
Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
Après, comme dit GL, nous ne connaissons pas le câblage existant, et l'utilisation de DRT, et certainement que l'aide d'un ami expérimenté ou d'un électricien vous serait bien utile.
21 janvier 2016 à 09:33
1Insp
1Insp
4 868 messages
RE.
lire borne 96RT et 4 du Bp dans ce cas de photo ; (à la place du petit pont).
21 janvier 2016 à 15:40
Branchez votre fil du contacteur 4 à 96NC.
Puis votre fil l3 à un contacteur NC arrêt d'urgence et vous ressortez du même contacteur vers 95 NC.
Ça devrait marcher.
14 septembre 2016 à 21:11
  • 1. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 2. Schéma branchement contacteur télémécanique Schneider LC1-D09
    N°12789 : Bonjour. Cherche un schéma pour un contacteur télémécanique Schneider LC1-D09 en triphasés et une bobine de 24 volts. Pour un cisaille pour tôle. Merci.
  • 3. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
    N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
  • 4. Branchement pompe et ballon à membrane via boitier Télémécanique LE1-D093
    N°12334 : Bonjour, Voilà mon problème, j'ai dû débrancher le boitier Télémécanique LE1-D093 pour une rénovation mais ça a un peu duré donc du coup on ne se rappelle plus du tout du branchement à effectuer. :funk: Si quelqu'un...
  • 5. Branchement poussoir coup de poing arrêt urgence
    N°14919 : Bonjour, Je voudrais une précision concernant le branchement d'un poussoir coup de poing arrêt urgence, relié à une machine que je voudrais couper en car de danger ou autre, un professionnel m'a fourni avec un contacteur de...
  • 6. Câblage coffret chantier avec arrêt d'urgence
    N°22373 : Bonjour à tous. J'ai acheté le produit suivant : Coffret de chantier monophasé pré-équipé avec arrêt d'urgence. Coffret électrique Nalto. J'ai installé deux autres disjoncteurs afin d'avoir une protection par...
  • 7. Branchement horloge et contacteur marche arrêt sur heure creuse ballon
    N°23740 : Bonjour. Voilà le schéma de mon coffret électrique avec le chauffage au sol. Je voudrais brancher une horloge EG 103 de Hager ainsi qu'un disjoncteur SFT125. Cela me permettra de passer en journée mon ballon d'eau chaude...
  • 8. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
    N°13535 : Bonjour. Je recherche un schéma de branchement pour coffret de démarrage Schneider "LC1D09 LRD10" pour alimenter une pompe de puits. Je coince sur le branchement des 2 fils rouges aux bornes du relais ; sur les bornes sorties...
  • 9. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
    N°15371 : Bonjour, Je remplace le contacteur de ma pompe immergée et je suis un peu perdu avec les branchements. Je vous joins le schéma de mon câblage ainsi que deux photos du contacteur avec le boitier. En actionnant...
  • 10. Câblage contacteur ABB ESB 40-40
    N°15475 : Bonjour. J'aimerai connaître le câblage d'un contacteur ABB ESB 40-40. J'ai un moteur triphasé et un arrêt d'urgence les bornes 1234 en haut l'arrivée les bornes 5678 en bas direction moteur a1 sur arrêt d'urgence a2 au...
>>> Résultats suivants pour : Branchement arrêt urgence sur contacteur télémécanique >>>
ampoule electrique 09 conseils branchement branchement eclairage salonbranchement moteur electrique 220fusibles 50 amperes
