Branchement pompe et ballon à membrane via boitier Télémécanique LE1-D093
Problème électrique : Branchement pompe et ballon à membrane via boitier Télémécanique LE1-D093
Voilà mon problème, j'ai dû débrancher le boitier Télémécanique LE1-D093 pour une rénovation mais ça a un peu duré donc du coup on ne se rappelle plus du tout du branchement à effectuer.
Si quelqu'un a une idée sachant que l’installation marchait nickel avant, dès que je tire l'eau du ballon la pompe démarre et se coupe automatiquement lorsque le ballon se vide ou se remplit à bloc.
En vous remerciant par avance.
06 janvier 2013 à 13:27
Réponse 1 brancher Télémécanique LE1-D093
Tout d'abord il faudrait plus de précisions : alimentation de pompe en monophasé ou en tri ? Ce contacteur est commandé par quoi ? Je suppose par un pressostat. La bobine du contacteur est en quelle tension ?
06 janvier 2013 à 14:42
Réponse 2 brancher Télémécanique LE1-D093
Voir croquis ci-joint si l'alimentation de cette pompe et la bobine est bien en monophasé 230 volts.
06 janvier 2013 à 15:19
Réponse 3 brancher Télémécanique LE1-D093
Alors étant novice en la matière je ne peux vous répondre à part que c'est du monophasé. Je vais me renseigner sur le sujet pour pouvoir vous donner plus de précisions, en vous remerciant pour votre aide.
06 janvier 2013 à 15:20
Réponse 4 brancher Télémécanique LE1-D093
Oui c'est bien du 220/230 volts en monophasé.
Ce que je ne comprends pas trop c'est comment fonctionne le branchement du ballon vu que j'ai mes trois fils, le neutre, la phase et la terre qui sortent de l'appareillage du ballon.
06 janvier 2013 à 15:27
Réponse 5 brancher Télémécanique LE1-D093
C'est bon ça marche, votre solution est impeccable, Bob je vous remercie vivement.
06 janvier 2013 à 19:42
Réponse 6 brancher Télémécanique LE1-D093
OK merci pour le retour.
06 janvier 2013 à 20:04
Réponse 7 brancher Télémécanique LE1-D093
Auriez-vous le même câblage mais en triphasé ?
19 avril 2013 à 07:27
Réponse 8 brancher Télémécanique LE1-D093
Pour un moteur triphasé c'est pareil mais il faut la bobine en 400 volts.
Alimentez les trois phases sur 1-3-5 et vous sortez vers le moteur en 2-4-6, ne pas oublier la continuité de la terre.
Le pontage entre 4 et 5 est supprimé.
20 avril 2013 à 18:58
Réponse 9 brancher Télémécanique LE1-D093
Bonsoir, sur le même principe comment va t-on faire avec une arrivée en tri et moteur en mono ?
20 janvier 2014 à 00:07
Réponse 10 brancher Télémécanique LE1-D093
Et à quoi servent les fils rouges ?
20 janvier 2014 à 00:08
Réponse 11 brancher Télémécanique LE1-D093
J'ai le même boitier, et je n'ai pas de pressostat, mais un 2 fils provenant d'une minuterie fournissant du 24V.
Où dois-je connecter les fils provenant de la minuterie ?
Pierre-L
Pierre-L
24 juillet 2014 à 16:24
Réponse 12 brancher Télémécanique LE1-D093
Bonjour Pierre,
Les deux fils provenant de votre minuterie en principe c'est un contact sec sans courant << à moins que votre système soit particulier, dans ce cas il faut nous en dire plus ou envoyer une photo >> autrement il faut les raccorder comme le contact du pressostat schéma en réponse 2 les deux fils orange.
Pour vous le confirmer une photo de votre horloge serait bien.
24 juillet 2014 à 17:41
Réponse 13 brancher Télémécanique LE1-D093
Bonjour Bob,
Merci pour ce retour.
Le minuteur utilisé est le Easy-Set Logic 4 sorties de ORBIT:
Je joins la photo du branchement actuel avec le détail sur papier, qui fonctionne. (Mais le problème c'est qu'il ne s’enclenche pas à tous les coups.)
Pour info les bornes A1 et A2 proviennent du minuteur.
Ce WE j’essaierai votre branchement.
25 juillet 2014 à 14:02
Réponse 14 brancher Télémécanique LE1-D093
Bonjour Bob,
Et merci pour ce retour.
Le minuteur utilisé est : ** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
Pierre-L
Pierre-L
25 juillet 2014 à 14:10
Réponse 15 brancher Télémécanique LE1-D093
Bonjour Pierre
Si votre schéma reflète la réalité le contact du relais thermique n'aurait jamais coupé la pompe en cas de surcharge.
Maintenant avec la doc je comprends que votre programmateur envoie du 24 volts pour commander le contacteur.
Votre bobine de contacteur est-elle une 24 volts ?? En principe c'est noté dessus près d'une borne.
Je vous mets un schéma pour re-câbler l'ensemble de votre discontacteur.
Avant vous pouvez supprimer quelques fils.
Surtout le shunt entre L3 et 96 qui risque de mélanger le 230 et le 24 volts.
shunt entre N13 et 17
shunt entre N14 et 18
shunt entre N 13 et 95
A créer :
shunt entre 95 et A2
Sortie 24 volts du programmateur un fil sur A1 et l'autre sur 96 (les bornes 95 et 96 sont le contact à ouverture du relais thermique qui coupe l'alim de la bobine en cas de surcharge de la pompe)[/i]
Shunt entre 4 et 5 (pour une utilisation en monophasé) pour un meilleur fonctionnement du relais thermique et qui doit être réglé à l’intensité de la pompe (voir sur la plaque moteur)
Modif alim 230 volts neutre en 1 phase en 3 sortie pompe 230 volts en 2 le neutre et en 6 la phase. Fil jaune-vert terre.
A créer :
25 juillet 2014 à 17:54
Réponse 16 brancher Télémécanique LE1-D093
Bonjour Bob,
Merci énormément pour votre descriptif.
J'ai réalisé votre branchement ce WE et ça marche convenablement.
Bien que par moment il arrive que le contacteur a dû mal s'enclencher.
Il suffit d’effleurer les boutons entourés en blanc dans la photo pour qu'il s’enclenche.
Encore merci.
Encore merci.
28 juillet 2014 à 17:47
Réponse 17 brancher Télémécanique LE1-D093
08 décembre 2014 à 18:10
Réponse 18 brancher Télémécanique LE1-D093
Et pour une pompe de surface pour forage c'est bon sans les fils pressostat ?
19 juillet 2015 à 14:37
Réponse 19 brancher Télémécanique LE1-D093
Je remonte sujet, j’ai ce modèle "LE1D093" pour alimenter une mortaiseuse à chaine.
Pas de problème pour le branchement du moteur en triphasé, ça marche.
Par contre j’ai une foule de contact : un interrupteur marche arrêt, un contact de carter, un bouton d’arrêt d’urgence, et enfin un contact sur le levier qui actionne la décente du moteur. Quand on actionne le levier, le moteur démarre.
Je voulais monter tout ce petit monde en série, mais je n’arrive pas à le brancher correctement sur le télémécanique.
Une idée ?
La machine est une Guillet Dic, si ça parle à quelqu’un.
Une idée ?
24 août 2017 à 20:07
- 1. Brancher pompe et ballon à membrane via boitier Télémécanique
- N°23795 : Bonsoir, J'ai remplacé le boîtier Salmson Aquason A26M. J'ai fait un essai hier et ma pompe a bien fonctionné. Aujourd'hui, ça disjoncte au compteur. Je me demande si je n'ai pas un problème avec mon boîtier...
- 2. Problème raccordement LR1-D09 Télémécanique
- N°13775 : Bonjour à tous, Je dispose d'un boitier Télémécanique qui me servait à commander un aspirateur à copeau à distance (placé dans une autre pièce). Je souhaite le réinstaller dans mon nouvel atelier, mais entre temps,...
- 3. Remplacement boîtier télémécanique LR1-D09 et LC1-D093
- N°20100 : Bonjour. J'ai un puits avec une pompe immergée et un réservoir avec pressostat incorporé. Entre le disjoncteur et la pompe, j'avais un boitier Télémécanique LR1-D09 et LC1-D093 qui a grillé, il ne se déclenche plus...
- 4. Branchement boîtier Télémécanique Schneider ballon et pompe
- N°23857 : Bonjour. J’ai acheté un boîtier un boîtier Télémécanique Schneider LED09P7 et Il y a un relais LRD12 pour remplacer l’ancien boîtier. J’ai un contacteur de ballon et une pompe déportée. J’aimerais avoir un...
- 5. Piloter à distance un contacteur Télémécanique LC1-D093
- N°20850 : Bonjour à toutes et tous, Je souhaite pouvoir piloter à distance via une application domotique mon système d'arrosage. L'ensemble de l'installation actuelle est en triphasé 380v et est composé des éléments suivants : -...
- 6. Télémécanique DRT vieux de 20 ans
- N°18011 : Bonjour, J'ai un ami qui a besoin de câbler une pompe sur un vieux télémécanique DRT d'au moins 20 ans, son plombier a déclaré forfait. Je souhaite l'aider. Le contacteur était en 380V, depuis peu la maison est passée...
- 7. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
- 8. Identifier tension alimentation bobine disjoncteur Télémécanique LE1-D093
- N°12715 : Bonjour. Un ancien et vieux disjoncteur Magnéto Thermique de chez Télémécanique de type LE1-D093 semble avoir sa bobine HS (Alimentation d'un forage avec un pressostat et moteur triphasé 380 Volts) ! Mais je ne sais pas...
- 9. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
- 10. Problème boitier de commande forage DSN51/12
