Brancher pompe et ballon à membrane via boitier Télémécanique
23795
Question Forum Électricité : Brancher pompe et ballon à membrane via boitier Télémécanique
Olive24
Olive24
5 messages
J'ai remplacé le boîtier Salmson Aquason A26M.
J'ai fait un essai hier et ma pompe a bien fonctionné.
Aujourd'hui, ça disjoncte au compteur.
Je me demande si je n'ai pas un problème avec mon boîtier Telemecanique LE1-D093.
Olivier
29 mars 2023 à 18:28
1Insp
1Insp
4 868 messages
On va essayer de décortiquer : Apparemment, vous avez fait une intervention qui a été concluante, puisque vos essais ont bien fonctionné.
Aujourd'hui ça disjoncte au compteur ! non, un compteur ça compte ; ce doit être le disjoncteur général qui disjoncte.
Vous parlez ensuite d'un relais avec contacteur de puissance qui serait défectueux ; à distance, on ne peut pas le dire avec certitude.
Il faut diagnostiquer correctement pour trouver la cause avant de "tout" changer.
Bonne continuation.
29 mars 2023 à 22:09
  • 1. Branchement pompe et ballon à membrane via boitier Télémécanique LE1-D093
    N°12334 : Bonjour, Voilà mon problème, j'ai dû débrancher le boitier Télémécanique LE1-D093 pour une rénovation mais ça a un peu duré donc du coup on ne se rappelle plus du tout du branchement à effectuer. :funk: Si quelqu'un...
  • 2. Télémécanique DRT vieux de 20 ans
    N°18011 : Bonjour, J'ai un ami qui a besoin de câbler une pompe sur un vieux télémécanique DRT d'au moins 20 ans, son plombier a déclaré forfait. Je souhaite l'aider. Le contacteur était en 380V, depuis peu la maison est passée...
  • 3. Problème raccordement LR1-D09 Télémécanique
    N°13775 : Bonjour à tous, Je dispose d'un boitier Télémécanique qui me servait à commander un aspirateur à copeau à distance (placé dans une autre pièce). Je souhaite le réinstaller dans mon nouvel atelier, mais entre temps,...
  • 4. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 5. Branchement boîtier Télémécanique Schneider ballon et pompe
    N°23857 : Bonjour. J’ai acheté un boîtier un boîtier Télémécanique Schneider LED09P7 et Il y a un relais LRD12 pour remplacer l’ancien boîtier. J’ai un contacteur de ballon et une pompe déportée. J’aimerais avoir un...
  • 6. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
    N°13535 : Bonjour. Je recherche un schéma de branchement pour coffret de démarrage Schneider "LC1D09 LRD10" pour alimenter une pompe de puits. Je coince sur le branchement des 2 fils rouges aux bornes du relais ; sur les bornes sorties...
  • 7. Piloter à distance un contacteur Télémécanique LC1-D093
    N°20850 : Bonjour à toutes et tous, Je souhaite pouvoir piloter à distance via une application domotique mon système d'arrosage. L'ensemble de l'installation actuelle est en triphasé 380v et est composé des éléments suivants : -...
  • 8. Comment brancher pompe de surface en 380V avec sécurité
    N°9983 : Bonjour, Je vient d'acheter une pompe de surface de marque DAB en 380 volts Modèle Euro inox 40/50 en 2.2A. C'est pour alimenter la maison car pas d'eau de ville et c'est un forage. Donc pas accès à l'eau du fond. Actuellement...
  • 9. Comment brancher pompe surpresseur sur télémécanique LC1 D09 13
    N°5726 : Bonjour à tous, J'ai un problème suite à de multiples changements de configuration électrique, je ne sais plus comment brancher mon surpresseur et ma pompe sur le boîtier télémécanique LC1 D09 13. J'ai relié mes arrivées...
  • 10. Remplacement boîtier télémécanique LR1-D09 et LC1-D093
    N°20100 : Bonjour. J'ai un puits avec une pompe immergée et un réservoir avec pressostat incorporé. Entre le disjoncteur et la pompe, j'avais un boitier Télémécanique LR1-D09 et LC1-D093 qui a grillé, il ne se déclenche plus...
>>> Résultats suivants pour : Brancher pompe et ballon à membrane via boitier Télémécanique >>>
probleme tableau electrique 01cablage interrupteur conseilsschema branchement electrique four encastrableboitier d encastrement
