Problème raccordement LR1-D09 Télémécanique
13775
Question câblage électrique : Problème raccordement LR1-D09 Télémécanique
Fred21
Fred21
3 messages
Je dispose d'un boitier Télémécanique qui me servait à commander un aspirateur à copeau à distance (placé dans une autre pièce).
Je souhaite le réinstaller dans mon nouvel atelier, mais entre temps, plus de 5 ans, pas moyen de me rappeler comment étaient branchés les câbles.
Il s'agit d'un Télémécanique LR1-D09 240 V 50 Hz placé sur installation monophasé, et qui commande le moteur de l'aspirateur.
Voici une photo d'un modèle identique au mien trouvée sur le net.
La seule différence dans mon cas réside dans le fait que les deux fils rouges sont reliés sur les deux contacts les plus à droite.
J'ai donc essayé de relier phase et neutre sur 1 et 3 et la sortie vers l'aspirateur en 2 et 4 mais sans succès, rien ne se passe.
Si quelqu'un pouvait m'aider à raccorder ce module, je lui en serai très reconnaissant.
D'avance merci.
29 août 2014 à 11:23
Conseils 1 câblage boitier Télémécanique
Bonjour, il aurait été préférable que vous envoyez la photo de votre propre boîtier.
29 août 2014 à 12:00
Conseils 2 câblage boitier Télémécanique
Bob
Bob
2 509 messages
Voir la question 12334 : Branchement pompe et ballon à membrane via boitier Télémécanique LE1-D093 qui aborde ce sujet.
29 août 2014 à 17:41
Conseils 3 câblage boitier Télémécanique
PL
PL
13 531 messages
Bonjour. Votre machine est en tri 380 V ou mono 220 V ?
30 août 2014 à 16:32
Conseils 4 câblage boitier Télémécanique
Fred21
Fred21
3 messages
En effet, avec la photo de mon installation ça devrait être plus concret. La voici :
Donc pour résumer, en haut les câbles d'arrivé de courant (phase + neutre) ils sont doublés car ils alimentent également une prise murale en parallèle qui n'a donc rien à voir avec l'installation.
En bas la phase et le neutre qui partent vers le moteur.
La machine est en monophasé, tout comme mon installation.
Ce que je sais c'est que ça fonctionnait parfaitement (il y a bien longtemps) mais impossible de me rappeler le câblage.
Quant au message cité plus haut, je l'avais parcouru avec de poser une nouvelle question, mais cela ne semble pas correspondre à mon installation.
Voici les photos :
branchement contacteur LR1-D09
01 septembre 2014 à 08:02
Conseils 5 câblage boitier Télémécanique
Bob
Bob
2 509 messages
La commande de ce contacteur est faite direct avec son bouton ou avec un inter déporté ??
En principe on passe les intensités par les trois contacts du contacteur pour le bon fonctionnement du relais thermique même en monophasé ce qui n'est pas le cas actuellement
Quelle puissance le moteur aspirateur ?? Parce-que avec seulement 1.6A au relais thermique vous ne pouvez pas alimenter plus de 370 watts.
La bobine de ce contacteur fonctionne sous quelle tension ?
01 septembre 2014 à 18:47
Conseils 6 câblage boitier Télémécanique
Fred21
Fred21
3 messages
La commande est assurée par le bouton noir (que l'on voit sur la photo entre 18 et 19).
Après avoir trouvé un schéma sur le net, j'ai modifié le raccordement d'arrivée : phase en 1 et neutre en 5.
Avec cette configuration au moins il se passe quelque chose lorsque j'actionne le bouton. Le contact reste "collé". Mais rien ne semble sortir vers le moteur.
Et enfin, le moteur de l'aspirateur fait 560 watts.
03 septembre 2014 à 17:01
Conseils 7 câblage boitier Télémécanique
Bob
Bob
2 509 messages
la commande est assurée par le bouton noir (que l'on voit sur la photo entre 18 et 19)
Bon ok pour le contact 17 et 18.
Non alim 230 volts (protégée de préférence en amont) entre 1 et 3 neutre sur 1 phase sur 3,
Pour le reste voir le schéma shunt entre 4 et 5 (représenté en fil orange),
Shunt entre 5 et 95 et l'autre entre 96 et 13
Souvenez-vous de ce que j'ai dit pour le relais thermique pour votre aspirateur il vous faut 2.5 A
schéma branchement contacteur LR1-D09
03 septembre 2014 à 18:38
Conseils 8 câblage boitier Télémécanique
Bob
Bob
2 509 messages
Petite erreur il faut lire entre 3 et 95 et l'autre entre 96 et 13.
03 septembre 2014 à 22:56
Conseils 9 câblage boitier Télémécanique
lulu123
lulu123
66 messages
C'est possible de vous faire un schéma, dites-moi.
05 octobre 2014 à 18:35
Conseils 10 câblage boitier Télémécanique
m_tinam
m_tinam
15 messages
Bonjour, Avec les mêmes éléments télémécaniques, quel est le câblage avec une alimentation en 380v et une bobine en 220v ?
16 septembre 2018 à 13:49
Conseils 11 câblage boitier Télémécanique
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Pour une alimentation triphasée 400V et une bobine de commande en 230V il vous faut en plus des 3 phases, le neutre pour disposer d'une tension de 230V pour la partie commande.
Ici le câblage a été fait en monophasé pour un appareil d'utilisation mono.
16 septembre 2018 à 17:50
Conseils 12 câblage boitier Télémécanique
m_tinam
m_tinam
15 messages
J'ai bien vu que c'était pour une alimentation en 220v.
Pour un fonctionnement en 380v, il faudrait donc ajouter une borne N au coupe-circuit pour alimenter la bobine à la borne A1 (je présume) du contacteur, et la borne de sortie de la bobine A2 serait reliée à quelle autre borne ?
Auriez-vous un schéma de câblage ?
16 septembre 2018 à 20:43
Conseils 13 câblage boitier Télémécanique
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Il faudra alimenter la partie commande entre une des 3 phases et le neutre.
17 septembre 2018 à 06:16
Conseils 14 câblage boitier Télémécanique
m_tinam
m_tinam
15 messages
Auriez-vous un plan du câblage ; ça serait plus visuel ?
17 septembre 2018 à 09:27
>>> Résultats suivants pour : Problème raccordement LR1-D09 Télémécanique >>>
