Raccordement ls1 d253 lc do93 et lr1 d09
22451
Question Branchement Électrique : Raccordement ls1 d253 lc do93 et lr1 d09
Toccata
Toccata
3 messages
Bonjours à tous.
Je viens vers vous pour ce raccordement qui ne semble pas fonctionner sur la partie puissance.
Mon moteur ne tourne pas il est pourtant fonctionnel, une idée ? cry
20220712 082843
12 juillet 2022 à 08:37
30 104 messages
Bonjour Toccata.
Tel qu'il est posé votre problème ne peut être traité.
On comprend qu'il y a un moteur (quel type, quelle tension, quel usage, quelle commande ?), et c'est tout.
Inspirez vous des symboles normalisés de l'électrotechnique, ce qui vous faciliterait la tâche.
12 juillet 2022 à 23:50
Toccata
Toccata
3 messages
Merci GL d'avoir pris la peine de me répondre.
La tension du moteur est indiquée sur mon schéma, pour le reste des infos je verrais demain à les mettre en ligne, son usage c'est une scie circulaire, il y a un a.u. indiqué aussi sur mon schéma, pour ce qui est de la symbolique je fais de mon mieux.
13 juillet 2022 à 02:31
Toccata
Toccata
3 messages
Ce sont mes neutres qui n’étaient pas correctement câblés.
13 juillet 2022 à 17:08
  • 1. Problème raccordement LR1-D09 Télémécanique
    N°13775 : Bonjour à tous, Je dispose d'un boitier Télémécanique qui me servait à commander un aspirateur à copeau à distance (placé dans une autre pièce). Je souhaite le réinstaller dans mon nouvel atelier, mais entre temps,...
  • 2. Remplacement boîtier télémécanique LR1-D09 et LC1-D093
    N°20100 : Bonjour. J'ai un puits avec une pompe immergée et un réservoir avec pressostat incorporé. Entre le disjoncteur et la pompe, j'avais un boitier Télémécanique LR1-D09 et LC1-D093 qui a grillé, il ne se déclenche plus...
  • 3. Branchements contacteur LC1-D093 / relais thermique LR1-D09
    N°23323 : Bonjour à tous. J'ai cet ensemble qui est associé à un compresseur à air Toussaint Devilbiss. Le précédent ensemble (identique hormis le réglage du relais thermique qui était 2,5 A à 4A) contacteur / relais a...
  • 4. Branchement contacteur télémécanique LC1-D123 + LR1-D09
    N°10143 : Bonsoir. Je suis à la recherche du schéma de branchement de ce contacteur avec son relais thermique. Pourriez-vous me le fournir. Salutations.
  • 5. Branchement contacteur Télémécanique LR1 D09 312
    N°18565 : Bonjour. Nouvellement arrivé sur le forum, je cherche de l'aide pour brancher un contacteur Télémécanique LR1 D09 312 en triphasé. Merci pour votre aide.
  • 6. Piloter à distance un contacteur Télémécanique LC1-D093
    N°20850 : Bonjour à toutes et tous, Je souhaite pouvoir piloter à distance via une application domotique mon système d'arrosage. L'ensemble de l'installation actuelle est en triphasé 380v et est composé des éléments suivants : -...
  • 7. Raccordement tableau électrique principal suite
    N°16990 : Bonjour, Je rencontre des difficultés pour le raccordement de mon nouveau tableau principal (cf. discussion Refaire installation électrique tableau principal) Je vous joins le schéma du tableau, tel qu'il a été validé...
  • 8. Raccordement extérieur câble grosse section
    N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
  • 9. Raccordement réglette éclairage au dessus de l'évier
    N°15759 : Bonjour à tous et merci de votre aide à venir... Je voudrais installer une réglette dans le garage au dessus de l'évier. Se trouve à proximité l'interrupteur pour l'éclairage du garage. Puis-je me raccorder dessus ? Je...
  • 10. Raccordement écovariateur Legrand mosaic
    N°18276 : Bonjour à tous, Je recherche à brancher mon variateur avec mon interrupteur va et vient voilà plusieurs heures que je galère. Pour éclairer ma salle à manger j'ai une lampe raccordée à deux points d'allumage A photo 02...
>>> Résultats suivants pour : Raccordement ls1 d253 lc do93 et lr1 d09 >>>
