Quel câble pour brancher un jacuzzi
Question Branchement Électrique : Quel câble pour brancher un jacuzzi
Je dois acheter un câble pour connecter un jacuzzi.
Sur la notice ils annoncent
230
32A
7412 7468
Câble R02V
3G6
Quelqu'un peut-il me guider sur le câble.
C'est un 3x2.5 ou 3x3,5. ?
Merci d'avance pour vos conseils.
230
32A
7412 7468
Câble R02V
3G6
11 juillet 2022 à 20:54
Bonjour Terrien !
D'autres contributeurs complèteront.
Ce n'est ni un 3 x 2,5 ni 3 x 3,5 (heu ... ça existe ça 3,5 ?)
R02V => câble électrique d'installation fixe comportant des conducteurs rigides.
3 G 6
=> 3 : Câble comportant 3 conducteurs (3 fils)
=> G : Le câble comporte un conducteur de terre (vert/jaune) G de ground.
=> 6 : La section de chaque conducteur est de 6 mm²
3 G 6
11 juillet 2022 à 22:24
Merci Martien pour la réponse.
J'ai une autre question.
Sur la notice ils parlent d'un disjoncteur 32A 30 mA
Faut-il réellement que j'installe un disjoncteur individuel ou est-ce que je peux piquer sur un déjà utilisé ?
12 juillet 2022 à 06:46
Soit vous utilisez un disjoncteur différentiel 32A 30mA dédié.
Soit vous utilisez un disjoncteur 32A dédié rattaché à un interrupteur différentiel 30mA (éventuellement existant à condition que ce soit un 63A).
12 juillet 2022 à 13:57
Merci pour les explications.
Je m'y attelle demain.
14 juillet 2022 à 08:05
Bonjour. Juste une remarque en passant.
Il vaudrait mieux utiliser du câble souple.
14 juillet 2022 à 17:32
- 1. Brancher un câble de 60 mètres pour arriver jusqu'à mon chantier
- N°21889 : Bien le bonjour. J'aimerais votre avis pour pouvoir brancher un câble (de la section adaptée) qui ferait 60 mètres pour arriver jusqu'à mon chantier (temporaire) donc avec coffret de chantier et ses protections en...
- 2. Brancher une scieuse à bois
- N°22968 : Bonjour. J'ai une scieuse à bois circulaire pour couper des bûches. Une étiquette est collée dessus. Il est écrit : Utiliser un câble de 4mm de section minimum d'une longueur de 10 m maximum. J'ai acheté le câble....
- 3. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
- 4. Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
- N°20547 : Bonjour, Je viens demander votre aide parce que voilà j'ai en projet d'aménager un atelier au fond de mon jardin ou il n'y a pas du tout d'électricité. Ni prise ni éclairage. Ma première idée à donc été de tirer un...
- 6. Quel diamètre de câble pour brancher un adaptateur 48 v
- N°16675 : Bonjour, J'ai fait l'acquisition d'une caméra extérieur, le transfo qui la fait fonctionner, AC100 240 Volts, 50, 60 Hz, 0.8 a maxi, 48 volts, 500 mA, il me manque du câble pour la raccorder à une prise que je veux...
- 7. Distance maximale câble brancher sur boitier sans protection
- N°12744 : Bonjour, Sur un terrain il y a un câble 5G25 qui arrive dans un regard, il a une longueur d'environ 6 m. Nous devrons nous brancher sur ce câble avec notre 5G10 longueur 25 m (le disjoncteur en amont est réglé à...
- 8. Type de câble pour brancher un nouveau tableau à 30m
- N°11528 : Bonjour, Je voudrais alimenter un cabane qui se trouve à 30m de l'habitation. Je voudrais créer un nouveau tableau pour y brancher une lumière, 3 prises, un chauffe eau, un radiateur. Quel type de disjoncteur dois je mettre sur...
- 9. Four électrique sur prise 16A
- 10. Brancher 2 nouveaux plafonniers à partir du 1er plafonnier en câble apparent
- N°7741 : Comment puis-je brancher deux nouveaux plafonniers à partir d'un existant en câble apparent suivant des poutres ! Si possible avec un inter pour les deux nouveaux ! Sinon tant pis ! Merci de votre réponse.
