Type de câble pour brancher un nouveau tableau à 30m
11528
Questions Electricité : Type de câble pour brancher un nouveau tableau à 30m
Je voudrais alimenter un cabane qui se trouve à 30m de l'habitation. Je voudrais créer un nouveau tableau pour y brancher une lumière, 3 prises, un chauffe eau, un radiateur.
Quel type de disjoncteur dois je mettre sur le tableau principal (32A ?) pour tirer cette ligne et surtout quelle section de câble du tableau principal au tableau de la cabane sachant que c'est un disjoncteur 60A.
Un grand merci pour vos réponses.
14 février 2011 à 08:40
Réponse Forum 1
Cela dépend de la puissance du chauffe-eau et du radiateur car la formule magique est :
In= ro L/S
In intensité nominale voulue
ro 0.8 pour le cuivre si ma mémoire est bonne
L longueur du câble
S section en mm²
S=ro L/I
14 février 2011 à 17:57
Réponse Forum 2
30 126 messages
Bonjour. Pour une cabane, un chauffage n'est peut-être pas nécessaire. Donc avant de faire le choix définitif, vous faites le bilan de puissance et le communiquez sur le forum.
Ensuite, nous expliquerons la méthode à utiliser pour définir ligne et protections.
Et ce sans aucune formule magique.
15 février 2011 à 11:01
Réponse Forum 3
Bonjour et merci déjà pour vos réponses.
En fait, je vais transformer une cabane en pierre en chambre avec salle de bains.
Je voudrais donc y mettre 3 prises électriques, 1 ou 2 éclairages, un chauffage de 1000W et un chauffe-eau de 1200W.
Je veux tirer un câble du tableau principal pour réaliser un tableau pour la cabane.
Qu'en pensez-vous ? Encore merci de votre aide précieuse. Cordialement.
15 février 2011 à 20:41
Réponse Forum 4
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, elle est super cette formule, 60A sur 20m ça donne 0.26² ; on va tout câbler en SYT ! Cordialement.
15 février 2011 à 22:10
Réponse Forum 5
30 126 messages
Bien reçu. La puissance nécessaire est assez limite et l'on peut faire une liaison à partir du tableau principal en 3×6 mm² protégée par DJ 32 A. A l'arrivée, vous disposez un ID 40 A 30 mA type AC. Pour la lumière en 1,5 mm² un DJ 6 A suffira. Pour le circuit PC en 2,5 mm² ou 1,5 mm² un DJ 10 A suffira. Pour le chauffage de 1 kW câble en 1,5 mm² on peut mettre un DJ 10 A, et pareil pour le chauffe-eau guère plus puissant.
Ainsi si l'on estime l'intensité maximum de l'ordre de 20 A, on arrive à une chute de tension de 2 % sur 30 m ce qui est conforme pour les usages de cette ligne.
On peut toujours dimensionner au dessus, mais cela n'en vaut peut-être pas la peine si vous n'envisagez ni extension future ni consommation supplémentaire. Vous dites si cela vous convient.
Nota : il y a des expériences de magie qui ratent quelquefois.
16 février 2011 à 11:56
Réponse Forum 6
Merci, c'est clair et précis.
Un grand merci pour votre aide si précieuse.
17 février 2011 à 09:05
  • 1. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 2. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
    N°25800 : Bonjour à tous. Je trouve ce site et cette communauté vraiment super. Je souhaite vous présenter mon projet et recueillir vos avis et conseils : - Motorisation du portail d'accès. - Éclairage de l'allée entre le...
  • 3. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
    N°24385 : Bonjour. Tel que je l'indique dans le titre, je dois changer un contacteur qui fait du bruit dans un tableau avec neutre commun. Comment brancher un contacteur actuel sur cet ancien système ? Merci pour vos lumières. :smile:
  • 4. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
    N°19819 : Bonjour à tous Formidable ce forum ! Je cherche à tirer depuis mon tableau électrique une ligne pour un véhicule hybride rechargeable avec batterie de 10kWh Le câble chargeur fourni avec la voiture pompe à 16A max, sur...
  • 5. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 6. Brancher terre sur nouveau tableau
    N°19059 : Bonjour. Nouveau sur votre forum, je vous remercie dés à présent pour votre aide. Voilà mes questions. J'ai fabriqué une extension de ma résidence. Pour l’électricité, je pense raccorder un câble de 16mm² de mon...
  • 7. Branchement type 2 pas aux normes
  • 8. Répartition tableau triphasé 15KVA
  • 9. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 10. Question d'un nouveau sur une mise en sécurité maison année 60
    N°13313 : Bonjour, Je suis nouveau sur ce forum que je découvre. J'ai 59 ans et j'habite la région de Grenoble, je possède la maison de mes parents que je rénove avec entre autre l'électricité et je souhaite faire une mise en...
>>> Résultats suivants pour : Type de câble pour brancher un nouveau tableau à 30m >>>
scie clochebrancher variateur lampe halogeneschema branchement tableau divisionnaireeclairage salle de bain
