Relais récepteur à 7 connections
Astuces Forum électricité : Relais récepteur à 7 connections
Bonjour, j'ai aussi un relais récepteur à 4 groupes d'ordre de commande A 175 HZ, de couleur bleu, 1 led rouge en haut à droite, un index vert avec une flèche centrée sur A (de ACDE) et sous le cache du bas, un bouton de test pour HP / HC, et à la bas e de tout cela un bornier de 7 contacts, repérés par les chiffres de 1 à 7. Si je comprend bien les messages précédents, il faut brancher les fils du contacteurs HC/HP du tableau électrique aux cosses 6 et 7 de ce bornier. Est-ce bien cela ?
Je précise :
La couleur des fils actuels étant :
bleu en 1, marron en 2 (cavalier rejoignant 3), noir en 3, rien sur le 4, vert en 5, noir en 6, bleu en 7.
Ce relais est à distance du tableau électrique moderne actuel et est situé sur un tableau bois en même temps qu'un disjoncteur général noir avec bouton rouge et vert auquel arrive 3 phases et un neutre, dont une phase en 220 V et deux autres en 400 V (courant force).
D'avance merci pour vos réponses. YLG (14/02/11)
Je précise :
14 février 2011 à 01:29
Astuce 1 bricolage électricité
Bonjour YLG. Sans notice concernant ce relais on n'en sait pas plus que vous.
Le raccordement du relais est à faire effectuer par un agent ERDF. Seul le contact sec C1 C2 est disponible pour l'abonné. Voir questions 8634 et 66.
Cette installation avec DJ antique doit dater. Vous pouvez demander le changement au titre de la vétusté.
23 février 2011 à 22:34
- 1. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 2. Comment brancher un relais récepteur Landis et Gyr FTS4
- N°15110 : Bonjour. J'ai un relais récepteur à 15 codages de télécommande à 175 Hz Landis et Gyr FTS4 en ma possession et j'aimerai le mettre en fonction. Si quelqu'un a un petit schéma ça sera pas de refus, photo...
- 3. Schéma branchement relais récepteur EJP 175 hz Ghielmetti
- N°5806 : Bonjour, EDF (un sous traitant) m'a laissé un relais récepteur EJP BT de télécommande A 175 hz type EDF Ghielmetti type GRT 02 à brancher, avec les contacts suivant : 1 et 2 --O-- / 3 et 4 DT / 5et6 AS / 7 et 8 PR, ainsi que...
- 4. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 5. Relais de découplage EDF est-il dépendant du type d'abonnement
- N°12243 : Bonjour, Je viens d'abandonner le tarif EJP pour repasser en tarif HC/HP. L'intervention du technicien ERDF a consisté à remplacer un module à côté du compteur situé à l'extérieur en bordure de propriété. Je dispose...
- 6. Connecter un éclairage de jardin à un récepteur radio Came RBE42
- N°7787 : Bonjour. J'installe un récepteur radio Came RBE42 pour télécommander l'éclairage du jardin. Problème : sur le bornier de connexion où doivent venir les fils du système d'éclairage, il y a noté : NC NO C. Quels fils...
- 7. Branchement récepteur 24V pour éclairage ext en 220V par télécommande portail
- N°7798 : Bonjour, j'ai acheté un portail motorisé moteur DEA et un récepteur supplémentaire en 24V pour branchement de l'éclairage extérieur. J'ai bien une sortie 24V sur le moteur mais comment alimenter l'éclairage en 220V. Merci...
- 8. Contacteur jour nuit et relais récepteur de télécommande
- N°6496 : Bonjour à vous, je souhaite mettre en fonctionnement mon cumulus sur le contacteur jour/nuit. J'ai bien respecté les schémas de montage qu'on peut trouver un peu partout. Disjoncteur 2 A (neutre vers A2 du...
- 9. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
- 10. Relais récepteur et compteur bleu heures creuses heures pleines
- N°999 : Bonjour, j'ai un relais récepteur à 4 groupes d'ordre de commande A 175 HZ, mais les branchements proposés ne correspondent pas aux schémas disponibles sur le site. J'ai 6 contacts : 1 et 2 avec un emblème représentant un...
