Connecter un éclairage de jardin à un récepteur radio Came RBE42
Conseil d'un bricoleur à cette question : Connecter un éclairage de jardin à un récepteur radio Came RBE42
J'installe un récepteur radio Came RBE42 pour télécommander l'éclairage du jardin.
Problème : sur le bornier de connexion où doivent venir les fils du système d'éclairage, il y a noté : NC NO C.
Quels fils dois-je connecter à ces "lettres" ?
Je suis perdue, merci pour votre aide.
17 mars 2010 à 15:47
Réponses 1 aux problèmes electricite
Je pense qu'il vous faut 1 relais pour votre schéma de montage.
18 mars 2010 à 17:22
Réponses 2 aux problèmes electricite
Bonsoir, la phase sur C et le retour lampe sur NO !
18 mars 2010 à 19:20
Réponses 3 aux problèmes electricite
Bonjour. La borne marquée C est le Commun, la borne marquée NC est un contact repos.
Normalement Connecté, la borne NO, est un contact de Travail, Normalement Ouvert.
Vous amenez l'alimentation (ph) sur C, ensuite suivant votre utilisation vous branchez soit en NO, soit en NC. Le Chat
18 mars 2010 à 12:15
Réponses 4 aux problèmes electricite
Bonjour. Je suis désolé mais ce n'est toujours pas clair pour moi : je dois brancher les 3 fils de mon éclairage Phase / Neutre / Terre, comment ? Phase sur C, Neutre sur ? Terre sur ?
D'autre part, je suis surpris de ne pas avoir de connexion Terre en entrée (est-ce normal ?). Merci.
15 janvier 2012 à 23:51
Réponses 5 aux problèmes electricite
Bonjour réponse 4. Tout d'abord vous trouverez la notice du produit ici : d-home-otik.com came RBE42.pdf
Le produit comprend en sortie 4 relais (de capacité 5 A et ce n'est pas beaucoup - 1 kW) qui vous permet certes d'alimenter une lampe directement, ou mieux par l'intermédiaire d'un contacteur si vous avez beaucoup de lampes. Chaque contact de bornes NC NO est un contact qui se ferme (devient donc passant comme un interrupteur) quand vous actionnez une touche. On câble donc comme un circuit lumière : phase et neutre du tableau de répartition, disjoncteur de protection de la ligne (5 A), on amène la phase directe sur la borne NC, on repart de NO (phase coupée) vers la lampe, puis neutre bleu directement sur la lampe.
La terre doit être amenée depuis le tableau de répartition.
Ceci est un travail de bricoleur expérimenté, ou à défaut d'un électricien professionnel.
16 janvier 2012 à 09:56
Réponses 6 aux problèmes electricite
Bonjour et Merci Le Chat et GL.
Par contre ce qui m'inquiète c'est que les 2 réponses sont totalement différentes :
Le Chat indique de brancher la Phase sur C et le retour de phase vers lampe sur NC ou NO (en fonction de quoi ? Je n'ai pas compris).
GL indique de brancher la phase sur NC et le retour de phase vers lampe sur NO. Dans ce cas à quoi sert C et que dois-je brancher dessus ?
Autre point : Le boîtier RBE42 ne s'alimente qu'avec une phase et un neutre, je trouve cela bizarre qu'il n'y ait pas de Terre.
Dernière question : la limitation de 5A est pour chacune des 4 sorties ou au total des 4 sorties ?
En fait mon problème est hyper simple, j'ai fait venir de mon tableau une arrivée 16A, 3 fils au RBE42.
J'ai 4 séries d'éclairages dans le jardin (chaque série variant de 200 à 350W max) avec 3 fils que j'ai amenés jusqu'au RBE42.
Ce que je veux c'est connecter les 4 séries d'éclairages sur OUT1 à OUT4 pour les commander ON/OFF avec la télécommande.
Donc je peux brancher mon arrivée 16A du tableau L et N sur le bornier d'alimentation du RBE42 et j'utilise la Terre pour la Terre des 4 séries d'éclairage.
Par contre quelqu'un peut-il me donner une réponse définitive (et validée) pour les L et N de mes séries d'éclairage ?
16 janvier 2012 à 22:24
Réponses 7 aux problèmes electricite
Bonjour réponse 4. Le chat reste basique dans sa réponse, il indique simplement la fonction des 3 bornes. Il a raison pour C (commun) NO (contact normalement ouvert - Normaly opened) et NC (normalement fermé - Normaly closed). Cela signifie que le contact est du type inverseur. Les bornes que vous devez utiliser sont C et NO.
La platine est à double isolation et ne nécessite pas de raccordement à la terre.
Chaque relais peut commuter 5 A.
Votre installation est simple, puisqu'il s'agit de 4 montages simple allumage (si l'on comprend que vous avez 4 luminaires indépendants), qu'il serait prudent soit de relayer, soit de protéger par fusible ou DJ de très petit calibre, car dès qu'un relais sera HS, vous n'en trouverez pas en rechange.
Vous pouvez monter un petit bornier phase + neutre + terre à partir duquel vous distribuerez la platine ainsi que les éclairages, comme on ferait dans un tableau de répartition classique.
Comme vous dites, c'est hyper simple. Il n'y a plus qu'à faire un schéma et câbler.
17 janvier 2012 à 08:25
Réponses 8 aux problèmes electricite
Merci beaucoup, tout fonctionne ! ; -).
19 janvier 2012 à 12:26
Réponses 9 aux problèmes electricite
Pourriez-vous m'envoyer une photo de votre installation car je rencontre le même problème et je n'y arrive pas. Merci.
12 mars 2014 à 18:56
Réponses 10 aux problèmes electricite
Bonsoir, pouvez-vous me faire un schéma car j'ai le même problème.
19 mars 2014 à 23:50
Réponses 11 aux problèmes electricite
Bonjour réponse 10. Tout est expliqué précédemment. En gros il s'agit d'un montage simple allumage par l'intermédiaire d'un relais avec contact inverseur. On connecte la phase directe sur le commun (borne C et non NC comme malencontreusement écrit en 5 - faute de frappe), la phase coupée relie NO à la lampe, le neutre alimente directement la lampe. Un DJ protège ce circuit. Pour ce qui concerne le récepteur voir le schéma proposé.
20 mars 2014 à 09:56
Réponses 12 aux problèmes electricite
Le branchement se fait indépendamment du branchement de l'appareil ; on peut tout mettre sur le même DJ.
21 mars 2014 à 15:17
Réponses 13 aux problèmes electricite
J'ai besoin de remplacer ce boîtier, voir photo, qui a pris l'eau par un neuf.
Le câblage qui avait été réalisé vous semble-t-il correct (sachant que les éclairages de jardin fonctionnaient) et est-ce les borniers de distribution à la platine que vous préconisez que l'on voit au premier plan ?
27 septembre 2015 à 18:02
Réponses 14 aux problèmes electricite
Bonjour réponse 13. On ne peut répondre avec exactitude à votre question, ne connaissant pas particulièrement ce produit. Néanmoins, si cet automatisme fonctionnait, voue en approvisionnez un absolument identique et câblez fil à fil après repérage rigoureux des conducteurs. Vous serez certainement obligé d'effectuer la procédure d'apprentissage telle que décrite dans la notice (sans oublier la programmation des télécommandes), ensuite vous fermez la boîte jusqu'au prochain incident.
L'idéal est quand même de savoir ce que l'on fait avec les différents câbles : l’alimentation secteur, le raccordement des cellules, des moteurs, de l’éclairage clignotant, etc. C'est pour cela qu'il vous faut voir à quoi correspond chacun des quatre borniers verts afin de comprendre ce que vous faites.
Si c'est votre première fois, vous allez y passer du temps avec la notice sous les yeux.
Vous pouvez rajouter un clavier en option, voire des commandes par boutons poussoir internes à l'habitat si les câbles sont passés.
27 septembre 2015 à 20:50
- 1. Problème éclairage avec télécommande radio Nice
- N°15972 : Bonjour à tous, Je rencontre un problème concernant mes bornes d'éclairage sur le chemin d'accès à ma maison. Ces bornes sont depuis des années branchées sur un télérupteur unipolaire MERLIN GERIN Multi 9 TL ref...
- 2. Branchement éclairage avec télécommande de portail
- 3. Problème fonctionnement éclairage led et perturbation radio
- N°13835 : Bonjour. Je viens de changer mes ampoules halogènes gu 5.3 12v de 6 spots par des ampoules du même type mais en led (6×4w). Je n'ai pas effectué de changements dans les branchements, circuit en parallèle. J'ai également...
- 4. Problème récepteur RE 432 portail Came
- N°24588 : Bonjour. J'ai un problème avec mon portail Came. Je voudrais savoir si un portail peut fonctionner sans récepteur. De plus, si quelqu'un pourrait me donner le schéma de montage d'un récepteur RE 432 sur une carte...
- 5. Interférences éclairage LED radio FM
- N°13650 : Bonjour, J'ai installé une rampe de LED pour éclairer ma salle de bains, alimentée en 12 volts continu ; quand elle est allumée, la radio FM branchée sur le secteur devient inaudible :cry: ; le problème est le même avec...
- 6. Conseils câblage éclairage jardin
- N°19406 : Bonjour. Voilà j'ai commencé à installer une série de lampes pour un éclairage extérieur. Celui-ci commence par un interrupteur situé à l'intérieur et se termine par une 8ème lampe située à l'entrée de ma...
- 7. Installation éclairage va et vient avec télérupteurs Yokis MTR2000ERP
- N°24162 : Bonjour. Je dois commander un éclairage extérieur (pour une allée de 80 m) entre l’entrée de la maison (Poussoir+ Yokis E2BPP) et le portail (Yokis TLC4TP). L’arrivée de l’alimentation sortie du disjoncteur de 10A...
- 8. Branchement lampes sur motorisation portail Came avec carte ZA3
- N°6937 : Bonsoir, J'ai une motorisation de portail de marque Came avec carte ZA3 qui prévoit une connexion lampe cycle 220 V - 60 W. Je souhaite y brancher un éclairage de balisage de 5 lampes de 100 W maxi. Il me faut donc un...
- 9. Parasites radio grésille très fort
- N°16590 : Bonjour. Depuis 3 mois, matin et soir, ma (petite) radio grésille très fort. Le voisin prétend qu'il n'a pas changé l'éclairage chez lui, pourtant il est certain que ça vient de chez lui. Il n'y a personne d'autre à...
- 10. Changement de code portail Came ZL180
- N°13323 : Bonjour. Nous nous sommes fait cambrioler notre atelier et un des émetteurs de télécommande du portail (Came ZL180) a disparu. J'aimerais donc changer le code de fréquence du récepteur et des émetteurs. J'ai suivi la...
