Interférences éclairage LED radio FM
Problème électrique salle de bains : Interférences éclairage LED radio FM
J'ai installé une rampe de LED pour éclairer ma salle de bains, alimentée en 12 volts continu ; quand elle est allumée, la radio FM branchée sur le secteur devient inaudible
; le problème est le même avec un poste à piles...
Comment faire pour régler ce problème ???
Merci d'avance pour vos idées !
07 juillet 2014 à 15:42
Réponse 1 problème interférence électrique
Théoriquement la réception radio FM ne devrait pas être affectée par des parasites mais dans votre cas la proximité avec le boitier où il doit y avoir une alimentation à découpage pour alimenter les led.
Cette alimentation (à bas coût made RPC) génère des harmoniques de commutation propagées sur le secteur et rayonnées dans le périmètre proche de votre radio, vous devriez essayer de récupérer sur un four µonde HS le filtre secteur (petit circuit avec des capas une self torique et une connection à la terre) à insérer dans le bon sens le plus près possible de l'alimentation des LED, cela peut être efficace pour atténuer le problème (ne pas oublier la terre). mf06
07 juillet 2014 à 19:10
Réponse 2 problème interférence électrique
Bonjour. Qu'il y ait des parasites rendant l'audition inaudible en AM est, hélas, courant ; et l'on n'y peut rien, les convertisseurs sont des vrais émetteurs dans cette gamme de signaux. Par contre en FM c'est moins courant semble-t-il.
Alors, FM ou AM ?
A suivre.
Alors, FM ou AM ?
A suivre.
07 juillet 2014 à 19:21
Réponse 3 problème interférence électrique
C'est bien de la FM, j'écoute France Musique sur 93.8 MHz ; pensez-vous que les interférences sont causées par les strips de LED, ou par l'alimentation ?
(photo jointe )
Je n'ai pas de µonde HS, mais si je trouve un filtre secteur, où dois-je le mettre ?
Merci pour votre aide !
(photo jointe )
08 juillet 2014 à 15:44
Réponse 4 problème interférence électrique
Excellente idée d'avoir illustré votre question, c'est bien un transfo électronique qui alimente vos leds, votre alim ne devrait pas rayonner puisque métallique (relier la borne terre à la terre), dans ce cas un filtre d'entrée sur le secteur est inutile, le problème est du côté des leds de la sortie du transfo, personnellement je tenterai d'utiliser du câble blindé (2 conducteurs + tresse) (à la terre boitier du transfo) de section suffisante.
J'aimerai avoir d'autres avis, à suivre. mf06
08 juillet 2014 à 20:56
Réponse 5 problème interférence électrique
Bien reçu. On ne peut pas dire que cette alimentation respecte la compatibilité électromagnétique à laquelle elle est assujettie par construction. Pas certain que ce produit ait reçu les homologations nécessaires. Bref, c'est une, comment dire, les mots me manquent.
A part relier à la terre il n'y a rien à faire.
Sinon c'est destination déchetterie pour remplacement par un produit de qualité, avec des bornes entrées sorties isolées et non de vulgaires vis. Vous n'avez pas dû payer bien cher ce brouilleur.
Le blindage de la liaison leds n'est pas utile, le produit est mauvais de par sa conception. Avec un autre récepteur FM les effets sont-ils identiques ? Même sur les émetteurs puissants ?
08 juillet 2014 à 22:32
Réponse 6 problème interférence électrique
Suite réponse 4 :
Bonjour, avant de tout jeter ou chambouler je vous propose de faire le test suivant : de substituer très provisoirement votre alimentation (5 A disponible pour une rampe de leds me semble beaucoup) par une batterie de 12V (moto ou voiture) car si votre alimentation "sort" du courant continu peut-être par ses polarités mais probablement pas par la forme qui devrait être linéaire (il serait enrichissant de brancher un oscillo sur les leds).
Tenez-nous au courant (continu si possible). mf06
09 juillet 2014 à 06:11
Réponse 7 problème interférence électrique
J'ai même problème d’interférence sur ma radio en FM depuis que je viens de monter des rubans de led alimentés par une "alimentation V-TAC VT-20060 made in PRC 220v/12v" identique à celle de Glober, photo au-dessus.
Fil de terre branché ! Enroulé dans du papier alu !! Rubans led débranché !!! ça brouille toujours !!
J'ai repoussé l'antenne de 5 mètres à l'aide d'un coax blindé !!
Le résultat est insignifiant et varie suivant comme on bouge l'antenne et même quand on se déplace devant !!!
Tout redevient normal dès que je coupe l'alim du transfo.
Merci pour votre avis.
25 novembre 2014 à 15:38
Réponse 8 problème interférence électrique
Il est bon de savoir que ces alimentations à découpage (idem dans les alimentations de veille des plaques induction) hachent le secteur redressé et lissé à une fréquence d'environ 100khz si des filtres ne sont pas disposés à l'entrée (ou inefficaces) des perturbations seront rayonnées dans les environs par les fils secteur.
P. S. : avez-vous réalisé la manipulation que je préconise dans ma réponse 6 ?? mf06
25 novembre 2014 à 21:07
- 1. Problème fonctionnement éclairage led et perturbation radio
- N°13835 : Bonjour. Je viens de changer mes ampoules halogènes gu 5.3 12v de 6 spots par des ampoules du même type mais en led (6×4w). Je n'ai pas effectué de changements dans les branchements, circuit en parallèle. J'ai également...
- 2. Interférence lampes Led radio bande FM
- N°16949 : Bonjour. J'ai branché des lampes led 220v, sans transfo, ou alors les transfos sont directement dans les ampoules, quand j'allume la radio sur la bande FM, cela fait des interférences et c'est inaudible. Merci de votre...
- 3. Ampoules LED et interférence avec la radio FM
- N°15028 : Bonjour, Je viens de changer l'éclairage de ma salle de bain. J'avais une installation 12 volts pour 13 spots GU 5.3 de 50 w. J'ai remplacé cette installation par une installation 220 volts avec 13 spots munis d'ampoules...
- 4. Parasites radio grésille très fort
- N°16590 : Bonjour. Depuis 3 mois, matin et soir, ma (petite) radio grésille très fort. Le voisin prétend qu'il n'a pas changé l'éclairage chez lui, pourtant il est certain que ça vient de chez lui. Il n'y a personne d'autre à...
- 5. Lampes à incandescence lampes basse consommation éclairage led
- N°11089 : Disparition des lampes à incandescence, pour accéder à la première partie du dossier : Fin des lampes à incandescence - Fonctionnement d'une lampe fluocompacte. - Fonctionnement d'une lampe à incandescence. - Vos avis sur...
- 6. Connecter un éclairage de jardin à un récepteur radio Came RBE42
- N°7787 : Bonjour. J'installe un récepteur radio Came RBE42 pour télécommander l'éclairage du jardin. Problème : sur le bornier de connexion où doivent venir les fils du système d'éclairage, il y a noté : NC NO C. Quels fils...
- 7. Compatibilité télévariateurs LEXIC anciens modeles et ampoules/tubes LED
- N°23335 : Bonjour. Le site de Legrand ne permettant pas l'envoi de question via leur fiche contact (message d’erreur a chaque essai) et n'ayant pas trouvé les réponses dans les fiches produits de l'époque, je tente ma chance...
- 8. Projecteurs led interférences réception TNT
- N°16296 : Bonjour. Je demande aux spécialistes de m'expliquer. Depuis quelques temps je n'arrive pas à avoir correctement La TNT sur mes télévisions, je pensais que cela venait de mon installation. Hier soir avant de me coucher,...
- 9. Remplacement éclairage tungstène par led
- N°18122 : Bonjour. J'ai remplacé dans un long couloir de cave sous du 220/230V des ampoules d'éclairage à filaments par des ampoules à leds, cela ne fonctionne pas sauf si l'une des ampoules reste à filaments. 1/ Pourquoi ? 2/...
- 10. Éclairage LED pour sous-sol d'une copropriété
- N°22232 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum, vous m'excuserez des maladresses que je peux faire, je n'ai pas l'habitude des forums. Je suis à la recherche d'un schéma de câblage pour un éclairage de sous-sol (garage)...
