Problème fonctionnement éclairage led et perturbation radio
Perturbation éclairage LED : Problème fonctionnement éclairage led et perturbation radio
Je viens de changer mes ampoules halogènes gu 5.3 12v de 6 spots par des ampoules du même type mais en led (6×4w).
Je n'ai pas effectué de changements dans les branchements, circuit en parallèle.
J'ai également changé le transfo et mis un 45w 3,8 A.
J'ai 2 problèmes :
- 3 spots ne s'allument pas - ils fonctionnent 1/10 de seconde puis s'éteignent (après avoir procédé à des échanges tests, le matériel fonctionne).
- ma radio, également encastrée, ne capte plus rien quand la lumière est allumée...
J'ai 2 problèmes :
26 septembre 2014 à 22:54
Conseil dépannage éclairage led 1
En complément : le circuit est réalisé en 1,5 et les spots sont espacés de 0,8m pour un total d'environ 6m
26 septembre 2014 à 23:28
Conseil dépannage éclairage led 2
Premier problème résolu. Il y avait un mauvais branchement.
Par contre toujours pas de radio....
27 septembre 2014 à 12:18
Conseil dépannage éclairage led 3
Concernant la perturbation radio je viens de faire un essai effectivement en FM certaines ampoules perturbent la réception.
Une des solutions consisterait à essayer avec un autre type d'ampoule.
27 septembre 2014 à 13:18
Conseil dépannage éclairage led 4
Bonjour. Ces lampes sont équipées d'une électronique non blindée qui peut rayonner. La réception en AM est normalement perturbée ; en FM ce ne doit pas être le cas.
Quel type de réception est perturbé ?
27 septembre 2014 à 21:21
Conseil dépannage éclairage led 5
La réception AM et FM est perturbée. Même plus que perturbée, c'est inaudible.
Y a-t-il une solution sans changer les ampoules ?
27 septembre 2014 à 23:09
Conseil dépannage éclairage led 6
Bien reçu. On suppose qu'il y a un grésillement analogue à celui généré par une alimentation à découpage. On suppose que le phénomène s'atténue quand le récepteur s'éloigne des lampes. Si la réception à l'origine est mauvaise, les interférences prennent le dessus immédiatement. Bref, il y a des essais à effectuer, et si les lampes sont en cause, à part les changer il n'y aura pas de remède.
Vous pouvez essayer des lampes de même type mais peut-être de meilleure qualité suivant les marques.
A distance on ne peut guère faire plus.
28 septembre 2014 à 00:22
Conseil dépannage éclairage led 7
Merci pour vos réponses.
Je vois avec mon fournisseur.
Cordialement
Cordialement
28 septembre 2014 à 09:24
- 1. Interférences éclairage LED radio FM
- N°13650 : Bonjour, J'ai installé une rampe de LED pour éclairer ma salle de bains, alimentée en 12 volts continu ; quand elle est allumée, la radio FM branchée sur le secteur devient inaudible :cry: ; le problème est le même avec...
- 2. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 3. Problème projecteur à LED
- N°15838 : Bonjours à tous, Faisant partie du conseil de fabrique d'un petit village en Moselle en tant que bénévole, j'ai un petit souci suite après avoir installé un projecteur LED pour éclairer une statue dans l'église, on s'est...
- 4. Problème éclairage témoin s'allume en même temps détecteur
- N°14895 : Bonjour, Une fois encore, je fais appel à vos connaissances. Pour l'éclairage d'une lampe, avec un seul point d'allumage, j'ai installé un interrupteur (va & vient) avec un voyant que j'ai détourné pour obtenir un témoin...
- 5. Alimentation spot led conseils
- 6. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
- N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
- 7. Problème éclairage led avec détecteur sur télérupteur
- N°25125 : Bonjour à tous. Après avoir voulu remplacer un éclairage standard extérieur par une applique LED avec détecteur de présence, j'ai constaté que cette dernière dysfonctionnait au bout de quelques jours. La lumière ne...
- 8. Compatibilité télévariateurs LEXIC anciens modeles et ampoules/tubes LED
- N°23335 : Bonjour. Le site de Legrand ne permettant pas l'envoi de question via leur fiche contact (message d’erreur a chaque essai) et n'ayant pas trouvé les réponses dans les fiches produits de l'époque, je tente ma chance...
- 9. Problème éclairage avec télécommande radio Nice
- N°15972 : Bonjour à tous, Je rencontre un problème concernant mes bornes d'éclairage sur le chemin d'accès à ma maison. Ces bornes sont depuis des années branchées sur un télérupteur unipolaire MERLIN GERIN Multi 9 TL ref...
- 10. Problème électrique coupure de mon radio réveil
- N°13351 : Bonjour. Je viens d'emménager dans un appartement et dans la chambre il y a 2 prises pour brancher des lampes de chevets ! Sur ma prise j'ai branché mon radio réveil et ma lampe de chevet et sur la 2ème une lampe de chevet...
