Brancher prise murale à partir du tableau de répartition
Question raccordement électrique : Brancher prise murale à partir du tableau de répartition
J'habite à Barcelone en Espagne, mon installation électrique est assez vieille et basique (années 70), seul le tableau a été changé. Il n'y a pas de terre.
J'aimerais rajouter une prise murale dans la pièce où se trouve le tableau. Pour l'instant il n'y a aucune prise dans cette pièce. Je me débrouille bien en bricolage mais je ne suis pas du tout expert en électricité, c'est pour ça que je vous demande... :)
Je vous joins une photo du tableau.
Les câbles principaux arrivent sur le 1er disjoncteur (à partir de la gauche), et sont ensuite répartis sur les 2ème et 3ème disjoncteurs qui je crois correspondent respectivement aux prises électriques (2ème disjoncteur) et aux luminaires (3ème disjoncteur).
Je crois qu'il faudrait que je connecte les 2 fils du câble électrique de la prise sur les 2 bornes inférieures du 2ème disjoncteur. C'est bien ça ? Merci de me confirmer.
Et aussi, quel diamètre de câble électrique dois-je utiliser ? C'est pour tirer un maximum de 1200 watts.
26 septembre 2014 à 23:25
Réponse 1 Raccorder une prise supplémentaire
Je ne connais pas les normes en Espagne.
Mais si le 2ème disjoncteur est un circuit prises vous pouvez repartir en aval de celui-ci avec du 2,5².
Vous pourriez également utiliser les 2 derniers disjoncteurs (en les raccordant) qui semblent inutilisés.
A noter qu'à gauche ce n'est pas un disjoncteur simple mais sans doute (on ne voit pas bien) un disjoncteur différentiel pour assurer la protection des personnes.
27 septembre 2014 à 08:05
Réponse 2 Raccorder une prise supplémentaire
Un grand merci pour cette réponse très utile !
Du coup je pense que je vais utiliser un des 2 derniers disjoncteurs qui sont effectivement inutilisés.
Pour cela, je présume que je pars en aval du 2ème disjoncteur (circuit prises) avec du câble 2,5 mm² et que je le branche en amont de l'un des 2 disjoncteurs non utilisés, c'est bien ça ?
27 septembre 2014 à 10:25
Réponse 3 Raccorder une prise supplémentaire
Non il faut repartir en aval du 1er.
Mais 3 fils par borne n'est pas pertinent pour le serrage.
Il faudrait soit utiliser des peignes, soit utiliser 2 borniers.
27 septembre 2014 à 10:33
Réponse 4 Raccorder une prise supplémentaire
OK, merci pour l'info !
Sur la photo ci-dessous, vous pouvez voir le dessus des disjoncteurs : sur ces modèles de disjoncteurs il n'y a pas de provision pour des peignes.
Quelle solution vous semble donc la plus simple dans mon cas : changer les disjoncteurs pour pouvoir mettre des peignes, ou bien mettre 2 borniers ?
27 septembre 2014 à 11:54
- 1. Brancher Prise murale à partir d'un compteur
- N°5035 : Bonjour, je suis un peu nulle en électricité et j'aurais besoin d'un petit coup de pouce. Je voudrais rajouter une prise murale dans la pièce où se trouve notre compteur. On m'a dit qu'il suffisait d'ouvrir le compteur, de...
- 2. Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
- N°20547 : Bonjour, Je viens demander votre aide parce que voilà j'ai en projet d'aménager un atelier au fond de mon jardin ou il n'y a pas du tout d'électricité. Ni prise ni éclairage. Ma première idée à donc été de tirer un...
- 3. Répartition tableau triphasé 15KVA
- 5. Four électrique sur prise 16A
- 6. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
- 7. Prise Monophasé 32A à partir de 2 phases 16A
- N°8802 : Bonjour. J'ai déménagé à l'étranger et ma maison est alimentée en triphasé. Ma Plaque à induction n'accepte uniquement que le monophasé 32A alors que l'alimentation murale arrive avec 4 fils 1 Terre 1 neutre et 2 phases 16A...
- 8. Créer une prise électrique dans un garage à partir d'un store électrique
- N°12014 : Bonjour, Je souhaite installer une prise électrique dans mon garage mais l'épaisseur des murs (vieux mas) m'empêche de faire un trou et de me repiquer sur une prise électrique déjà présente dans mon salon. Par contre...
- 9. Brancher prise four électrique
- N°535 : Je me fais livrer, dans quelques jours, un four pour lequel le descriptif indique : "230 w - 16 a". Une prise classique suffit-elle, ou dois-je mettre en place un autre type de branchement ?
- 10. Conseils rénovation d'un tableau électrique
