Créer une prise électrique dans un garage à partir d'un store électrique
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
12014
Question branchement électrique : Créer une prise électrique dans un garage à partir d'un store électrique
celeron13
celeron13
17 messages
Je souhaite installer une prise électrique dans mon garage mais l'épaisseur des murs (vieux mas) m'empêche de faire un trou et de me repiquer sur une prise électrique déjà présente dans mon salon.
Par contre j'ai remarqué que le store (parasol) électrique est branché sur une prise dans mon salon avec une fiche mâle 2 p+t 16A que je peux brancher ou débrancher comme je veux !
Sur le câble du store électrique, l'ancien locataire a donc coupé le câble du store, tiré un second câble du store jusqu'une boite de dérivation puis tirer un câble de la boite de dérivation jusque 2 lampes halogène situées à l'extérieur (fils 2.5mm² ) (voir schéma fourni).
En gros si je débranche la fiche du store de la prise située dans mon salon, le store ne fonctionne plus évidemment mais les lampes extérieures non plus.
J'aimerais donc savoir si je peux me repiquer dans la boite de dérivation, tirer un câble jusque dans le garage et le relier à une prise électrique, cela me permettrait de brancher du matériel dans mon garage.
Merci pour vos réponses.
schéma électrique garage
19 octobre 2012 à 02:52
Conseils 1 électricité
11 001 messages
Normativement non, mais rien de ce qui a été fait est conforme à la norme, donc on n'est peut être pas à une non conformité près.
Techniquement oui, à condition que le disjoncteur ou le fusible à l'origine du circuit soit adapté à la plus petite section des câbles présente sur ce circuit (2,5² : disj 20A maxi ou fusible 16A maxi ; 1,5² disj 16A maxi et fusible interdit)
19 octobre 2012 à 08:17
Conseils 2 électricité
celeron13
celeron13
17 messages
Donc si je tire un câble de la boite de dérivation jusque la prise murale, que risque-t-on au cas où qu'il y ait trop d'appareils de branchés (surtout que je dois en plus des appareils genre perceuse etc. brancher un terrarium qui restera allumé 12h à 14h / jours ), risque d'incendie ?
Je ne suis pas pro donc je risque de dire une bêtise mais si je tire un câble de la boite de dérivation à un tableau que je rajoute dans le garage avec un disjoncteur 20A maxi, voire plus petit, si vous me conseillez un disjoncteur plus petit , puis du tableau à la prise murale, cela ne serait-il pas plus sécurisant au cas où il y ait trop d'appareils de branchés en même temps ?
19 octobre 2012 à 14:27
Conseils 3 électricité
11 001 messages
Ce qu'il faut c'est ne pas dépasser une intensité supérieure à ce que les cables peuvent encaisser.
Un disjoncteur 16A sera sans doute un bon compromis car il protègera tant le 2,5² que le 1,5².
Il vous autorisera 3600W ce qui est sans doute suffisant pour votre usage.
Si vous respectez cela il n'y a pas vraiment de risque.
Le reste est plutôt une notion de confort : si le disjoncteur au départ coupe, vous n'avez plus ni prise, ni éclairage, ni store qui fonctionne.
N'importe qui peut débrancher la prise, privant votre montage d'électricité (potentiellement gênant pour votre terrarium).
19 octobre 2012 à 20:25
Conseils 4 électricité
celeron13
celeron13
17 messages
Merci pour vos conseils.
Je vais donc faire le branchement suivant : tiré un câble 2.5² de la boite de dérivation relier à un petit tableau avec un disjoncteur 16A installé dans le garage, puis un câble du tableau à la prise électrique.
3600W sera largement suffisant , nos soucis de ce côté la biggrin
Vous avez raison pour le terrarium mais la prise dans le salon sur laquelle j'ai branché le store, l'éclairage etc. j'ai réservé que pour cette installation, je ne branche ni multiprises ni autres appareils. D'ailleurs j'ai mon canapé devant donc personne ne peut la débrancher par erreur smile
Le seul souci que je peux rencontrer c'est que le disjoncteur que je vais installer avec le tableau dans le garage saute mais j'aurais toujours l'électricité dans la maison et au pire je sortirai une rallonge de 25m pour rebrancher le terrarium en guise de dépannage le temps de réparer le problème.
J'ai juste une dernière question, j'ai lu que pour rajouter un 2ème tableau électrique il faut installer un interrupteur différentiel plus disjoncteur mais dans mon cas l'interrupteur est-il nécessaire ? Je pensai plutôt relier mon câble directement au disjoncteur puis à la prise du garage.
J'ai modifié mon schéma pour l'installation de ma prise, je pense que là je suis bon et je n'ai plus qu'à me lancer.
installation prise électrique dans un garage
20 octobre 2012 à 01:48
Conseils 5 électricité
11 001 messages
Réalisé comme cela je ne vois pas ce qu'apporte votre tableau avec le disjoncteur 16A.
Un 16A il y en a déjà un en amont dans le tableau principal (et un 30mA aussi d'ailleurs).
Soit vous voulez faire un truc au propre et aux normes et vous tirez un nouveau câble du tableau principal au garage et vous faites un tableau divisionnaire avec un différentiel et plusieurs disjoncteurs dans le garage à partir duquel vous alimentez vos prises, vos halogènes, voire votre store électrique (et vous n'utilisez plus le bricolage derrière le canapé).
Soit vous restez sur votre premier schéma.
20 octobre 2012 à 07:20
  • 1. Créer dérivation à partir prise existante
    N°734 : Bonjour, j'aimerais installer une prise électrique manquante dans mon salon à partir d'une dérivation en directe sur une prise électrique existante pour y brancher mon PC. Je veux faire passer mon câble dans une moulure....
  • 2. Alimenter un garage (lumière et prises) à partir d'une ligne
    N°14501 : Bonjour Je souhaite mettre dans mon garage situé à 4m de ma maison : - un point lumineux. - une prise de courant pour le moteur de la porte de garage. - 2 ou 3 autres prises de courant (pour bricolage ou autre). Voilà...
  • 3. Créer un point lumineux à partir d'une prise commandée
    N°11850 : Bonjour Je souhaiterais savoir comment créer un point lumineux à partir d'une prise commandée par un interrupteur. Dois-je tirer du câble en 1,5mm² de la prise commandée au point lumineux (Phase-Neutre) ou bien dois-je relier...
  • 4. Créer prise TV murale à partir d'une autre prise TV existante
    N°10157 : Bonjour, actuellement en pleine rénovation d'appartement je souhaite créer une prise murale TV dans une chambre à partir de celle du salon. Je vous explique : les deux pièces sont dos-à-dos et j'ai une prise TV murale dans le...
  • 5. Créer prise murale à partir d'un interrupteur qui commande autre prise
    N°6200 : Bonsoir, j'ai un interrupteur qui commande une prise à l'autre bout de la pièce et je voudrais partir de cet interrupteur pour créer une nouvelle prise à côté. Même si pour ca, il faut condamner celle du bout de la pièce.
  • 6. Créer une prise à partirun interrupteur
    N°1615 : Bonjour. Je souhaite brancher un ordinateur avec écran plat dans une pièce démunie de prise. Puis-je me raccorder directement sur l'arrivée du courant qui vient sur l'interrupteur de la pièce et comment ? Cordialement....
  • 7. Raccordement réglette éclairage au dessus de l'évier
    N°15759 : Bonjour à tous et merci de votre aide à venir... Je voudrais installer une réglette dans le garage au dessus de l'évier. Se trouve à proximité l'interrupteur pour l'éclairage du garage. Puis-je me raccorder dessus ? Je...
  • 8. Branchement d'une ampoule à partir d'une prise électrique
    N°6 : Bonjour. Faire le branchement d'une ampoule à partir d'une prise électrique. Merci.
  • 9. Equiper un garage de lumière et prise
    N°15258 : Bonjour. Tirage d'une ligne pour mettre une pc et un néon dans un box garage en sous-sol avec au départ une protection avec un sous compteur homologué pris dans un tableau existant et à l'arrivée environ 30m un petit...
  • 10. Conseil installation prise Green'up
    N°24698 : Bonjour à tous. Je souhaite installer une prise Green'up pour recharger mon véhicule électrique en 16A / 3,7kW dans mon garage. Voici mon installation en photo. Qu’en pensez vous ? Puis-je directement changer la prise...
>>> Résultats suivants pour : Créer une prise électrique dans un garage à partir d'un store électrique >>>
