Créer prise murale à partir d'un interrupteur qui commande autre prise
Actuellement 26 659 questions dans le forum électricité
6200
Question Bricolage Electricite : Créer prise murale à partir d'un interrupteur qui commande autre prise
Bonsoir, j'ai un interrupteur qui commande une prise à l'autre bout de la pièce et je voudrais partir de cet interrupteur pour créer une nouvelle prise à côté.
Même si pour ca, il faut condamner celle du bout de la pièce.
08 septembre 2009 à 22:31
Avis FAQ 1 electricite
Certes... mais quelle est votre question ? ASFP
10 septembre 2009 à 12:36
  • 1. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 2. Créer une prise électrique dans un garage à partir d'un store électrique
    N°12014 : Bonjour, Je souhaite installer une prise électrique dans mon garage mais l'épaisseur des murs (vieux mas) m'empêche de faire un trou et de me repiquer sur une prise électrique déjà présente dans mon salon. Par contre...
  • 3. Créer dérivation à partir prise existante
    N°734 : Bonjour, j'aimerais installer une prise électrique manquante dans mon salon à partir d'une dérivation en directe sur une prise électrique existante pour y brancher mon PC. Je veux faire passer mon câble dans une moulure....
  • 4. Créer prise TV murale à partir d'une autre prise TV existante
    N°10157 : Bonjour, actuellement en pleine rénovation d'appartement je souhaite créer une prise murale TV dans une chambre à partir de celle du salon. Je vous explique : les deux pièces sont dos-à-dos et j'ai une prise TV murale dans le...
  • 5. Créer un point lumineux à partir d'une prise commandée
    N°11850 : Bonjour Je souhaiterais savoir comment créer un point lumineux à partir d'une prise commandée par un interrupteur. Dois-je tirer du câble en 1,5mm² de la prise commandée au point lumineux (Phase-Neutre) ou bien dois-je relier...
  • 6. Créer une prise à partir d’un interrupteur
    N°1615 : Bonjour. Je souhaite brancher un ordinateur avec écran plat dans une pièce démunie de prise. Puis-je me raccorder directement sur l'arrivée du courant qui vient sur l'interrupteur de la pièce et comment ? Cordialement....
  • 7. Comment brancher lumière sur interrupteur qui commande prise
    N°6458 : Bonjour, je voudrais monter une lumière dans la chambre mais l'interrupteur commande une prise. Comment faire ? Il y a juste 2 fils. Merci de votre aide.
  • 8. Interrupteur pour la lumière et prise comment rendre la prise permanente
    N°16179 : Bonjour à tous. Je découvre ce super forum et c'est une vraie mine d'or. Cependant après recherche j'ai du mal à trouver ce que je dois faire pour mon cas précis. J'ai un interrupteur qui commande la lumière au...
  • 9. Branchement d'un double va et vient à partir d'une prise
    N°15727 : Bonjour à tous. J'ai dans notre salle de bain un va et vient de type Alombard Trocadéro (environ 15 ans...) mais l'un des deux interrupteurs est cassé... Je souhaitais le changer mais en rebranchant les fils... ben une des...
  • 10. Convertir une prise murale
    N°23942 : Bonjour, Je souhaite monter une prise murale "classique" sur une prise murale qui alimente actuellement une applique. En effet, je souhaite retirer l'applique et brancher une lampe sur pied classique ou un appareil...
>>> Résultats suivants pour : Créer prise murale à partir d'un interrupteur qui commande autre prise >>>
chauffage horloge jour nuitampoules electriqueeclairage chambretableau installation electrique monophasee
